#1 |
Поблагодарил(а): 33
15
Такая проблема. Переобул комплект колес, балансировку вывели в ноль при мне. За неделю до этого делал ТО со всеми диагностиками в Автогранде, все вылечили. Сейчас на*скорости*свыше 115 появляется*вибрация*к 130 она уже не*вибрация*а биение. Заехал сначала в монтаж где ставил балансировка была 15/25, вывели в ноль. Но в чем загвоздка. Заезжал в несколько шиномонтажей делали балансировку, нет толку. Снимали резину с дисков тоже без толку, ни диски, ни резина не бьют! Причем эта*вибрация*иногда пропадает на указанной*скорости, я так понимаю балансировка либо бьет, либо нет, из опыта.. Не понимаю нифига! Что может быть причиной!
#3 |
Поблагодарил(а): 33
15
Диски штатные?
Проверь передние суппорта - могут клинить. |
#4 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
zlodeeff, Диски если не штатные проверяй центровку, проставки и тд.
Суппорта проявляют в том числе себя так вот. При прогрессировании проблемы появляется вибрация на торможении. Попробуй пожарить тормоз газ и пощупай, равномерно ли греются диски. Если где-то клинит, то будет горячим даже колесный диск Сам с вибрацией боролся больше года. |
#5 |
![]() Город: Люберцы
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
3820
zlodeeff, исчо есть один момент .... как резина хранилась ? Надо дать резине выправится на машине откатай недельку ,потом на повторную балансировку ... возможно из-за неправильного хранения присутствует небольшая деформация которая уйдет сама по себе ,но все равно повторная балансировка необходима.
Поблагодарили: | zlodeeff (14.04.2014) |
#6 |
Поблагодарил(а): 33
15
Дело все в том, что я уже с 12 марта катаюсь на них и балансировку за эти 2500км делал раз 5. И насколько по опыту встречался с такой проблемой, балансировка или бьет или нет. Другого не встречал.
#8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
подобная проблема была с неоригинальными прокатанными дисками, балансировка и масса грузиков в пределах разумного, но на идеально ровном дорожном покрытии явное биение, которое совершенно не заметно при езде по покрытию среднего качества, с небольшими неровностями. Полагаю, что при прокатке диск приобрёл форму элипса, при этом не нарушилась балансировка.
Замена дисков устранила биение. |
#9 |
Поблагодарил(а): 33
15
zlodeeff, диски 20-е ? реплика?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось zlodeeff; 15.04.2014 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 183
233
Аналогично мучился месяц назад с вибрацией после 90 км/ч. Две балансировки колес практически ничего не давали. Диски и шины все штатное. Думал что то с подвеской. На третьем заезде на балансировку (поехал в другой шиномонтаж) спец сказал, что стала кривая резина. Грыж и явных изменений ее не увидел. Почему первые двое балансировщиков тоже ничего не видели не знаю. Благо что наступило лето переоделся на летние. Стало все нормально. Теперь буду думать что делать с зимними шинами. Выбрасывать жаба мучает (всего второй сезон отходили), а может полежат и все рассосется само ?
#13 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
А прокатать не поможет? Просто финансы другие диски не позволяют, да и смотрятся симпатично.
Поблагодарили: | zlodeeff (16.04.2014) |
#15 |
41
Появилась такая же проблемка. Решил поменять резину на летнюю. При снятии колеса была обнаружена трещина в диске, совсем не большая. На след. неделе заварю и прокатаю диск и тогда отпишусь.
#16 |
Благодарностей: 32
32
всем привет...колеса в идеале отбалансированы(19 радиус, резина Конти пробегом лето) колбасит после 120 при чем не только в руль, но и в кузов вибрация...что смотреть???
![]() Добавлено через 39 секунд развал сделан... |
Последний раз редактировалось contrast; 26.05.2014 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Пробег машины какой? Один ли вы хозяин? На зимней резине, я так понял, вибрации не было? Быстро ли ездите зимой? Какой скоростной режим? Д. ![]() |
