Старый 16.04.2014, 00:15 (23:15)   #121
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
285/45/19? Не слишком профиль мал?
Наверное сами ответили на свой вопрос,а зачем 285???
Старый 16.04.2014, 09:19 (09:19)   #122
simonst
Аватар для simonst
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 17
simonst Младенец
я грабера заказал в Питере за 9900 в 18 радиусе из герматии - везут вроде
AT или UHP ?
simonst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 15:22 (14:22)   #123
AntonioFA
Аватар для AntonioFA
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
AntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классов
Кароче камрады, привезли мне 285/45/19 UHP. Завтра наделаю фоток, после стоковых Бриджей - эйфория!
AntonioFA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 17:12 (17:12)   #124
simonst
Аватар для simonst
Благодарностей: 17
simonst Младенец
Как по мягкости и шуму?
p.s. Не зря посоветовал?
Старый 16.04.2014, 22:29 (21:29)   #125
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
AT или UHP ?
AT 255/60/18
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 13:26 (12:26)   #126
AntonioFA
Благодарностей: 221
Не зря...псипа!
Предисловие: Катал на ТУРЕ с пневмой 3 года: Мишлен Примаси (два сезона), Тойо Поксес 2 (укатал НОВЫЕ за сезон в слики), Бриджстоун стоковый (пару недель).... это если про летние говорить.
Теперь про Грабберы, это НЕЧТО. Специально старался запомнить свои ощущения когда ехал переобуваться, ехал на стоковом Бриджстоун 275/45/19. Эти шины мне заочно не нравятся, жесткие шумные, передают все неровности дороги и колейность не держат СОВСЕМ: просто выталкивают двух тонный туарег из колеи как легковушку.
Через час: И вот она истина: сука ТИШИНА! На любых скоростях, я услышал наконец как урчит мой дизель. МЯГКАЯ по ошущениям как Мишлен Пиримаси Пилот или пухлые зимние "липучки" на 17 дисках. Тормозт отлично, бы сказал будто тормоза другие.
Выбор: Думал про АТ, но боялся шума. Нужно было более менее "гребущая" в бездорожье и на шоссе не потерять все приемущества Туарега. АТ была близка, но вот Камрад ткнул носом UHP и чуйка подсказал, что это ОНА. В дополнение я вспомнил как "взлетал" на лысых бриджах на песчаные горики на последних покатушках. Я понял, что этот протектор будет в самы раз.
По дальнейшим впечатлениями буду отписываться
Тип файла: jpg IMG_1859_resize.jpg (305.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1860_resize.jpg (209.8 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1861_resize.jpg (229.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1862_resize.jpg (254.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1863_resize.jpg (197.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1864_resize.jpg (217.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1867_resize.jpg (196.2 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1868_resize.jpg (266.6 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1869_resize.jpg (238.7 Кб, 58 просмотров)
cильвер 069 (17.04.2014), Johndoe (26.08.2014), leshka (17.04.2014), Sergej K (17.04.2014), simonst (17.04.2014)
Старый 17.04.2014, 14:06 (17:06)   #127
koza
Аватар для koza
Поблагодарил(а): 446
Благодарностей: 268
koza Ученик младших классовkoza Ученик младших классовkoza Ученик младших классовkoza Ученик младших классовkoza Ученик младших классов
Привет всем))) Хочу поделиться опытом в продажах и эксплуатации шины с направленным рисунком протектора . Если честно только негатив))) Сложности начинаются с шиномонтажки, в 8 случаев из 10 ее не правильно устанавливают. В ходе эксплуатации хорошая устойчивость только на мокром асфальте. И вот эти правила :
Устанавливать шину СТРОГО по направлению вращения, указанному стрелкой на боковине. В противном случае протектор вместо самоочищения будет работать аналогом «пылесоса», только вместо пыли будет притягивать воду и снег. В результате сцепные свойства шины становятся не просто плохими, а никакими.
В случае применения шин с ассиметричным протектором внимательно следить за тем, какая боковина шины является внешней. В противном случае в первом же повороте Вас может ожидать неприятный сюрприз. Кроме того, некоторые производители у подобных шин делают внутреннюю боковину менее прочной, чем внешнюю. В результате Вы рискуете даже не доехать до первого поворота – достаточно слегка «притереться» об бордюр при выезде из шиномонтажа.
Необходимо крайне внимательно относится к состоянию рулевого управления и подвески. Впрочем, это очевидно для любых видов протектора. В случае же ассиметричного или направленного рисунка шин, Вы рискуете намного больше – неправильный сход-развал в данном случае ухудшает сцепные свойства гораздо больше.
Мое мнение эта шина больше рассчитана для красоты)))
koza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 15:11 (14:11)   #128
AntonioFA
Благодарностей: 221
Несколько странное мнение, тк большинство зимних шин имеют направленный рисунок...
Старый 17.04.2014, 18:48 (18:48)   #129
simonst
Аватар для simonst
Благодарностей: 17
simonst Младенец
Не зря...псипа!
Поздравлянского Тур один в один как мой, тоже себе такие заказал, тока в размере 275-45-19, должны в субботу привезти!
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Мнение имеет место быть, но есть такая штука как опыт эксплуатации, так вот, из своего опыта - ничего подобного не наблюдалось, скорее наоборот!!! Это если коротко
Последний раз редактировалось simonst; 17.04.2014 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2014, 23:12 (22:12)   #130
cильвер 069
Видно мало вы на ней откатали,или ездили не там где надо Вот,откатал с мая по ноябрь и опять поставил,просто великолепные,гребут как надо,с данной линейкой шин авто преобретает не только серьёзный вид,но и полную уверенность вне трассы(да,и по износостойкости очень хороши)
Тип файла: jpg Изображение 157.jpg (294.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 158.jpg (317.5 Кб, 85 просмотров)
Старый 18.04.2014, 12:48 (11:48)   #131
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
cильвер 069, приветствую
Ты новый комплект в каком размере покупал, 255/55-R18 или 255/60-R18 ? На старых General Grabber AT2 255/55-R18 ты сколько тысяч откатал ?
P.S. На NF я решил поставить General Grabber AT 255/60-R18, что стояли на GP. А вот что ставить на GP пока не решил...
Выбираю между GG AT 255/60-R18, GG AT2 255/60-R18 и Kumho/Marshal MT KL71 305/60-R18.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 18.04.2014 в 13:01.
cильвер 069 (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 23:00 (22:00)   #132
cильвер 069
Timofeevich, какой новый комплект??? я ещё этот не скатал(30-35 тыс. где то моих,твоих не знаю скока,но если бы не трасса постоянно,была бы ещё живее,вообще сфотаю.выложу что сейчас с ней)
Timofeevich (19.04.2014)
Старый 18.04.2014, 23:47 (22:47)   #133
Timofeevich
cильвер 069,
Там пробег был не более 15000 км. Я откатал на них один сезон с апреля по ноябрь 2012.
Главное не забывать ротацию им делать регулярно, меняя внешнюю на внутреннюю строну ! Резина не направленная - крути как хочешь
У меня на GGАТ немного съело внешнюю кромку на передних колёсах. Видимо морда слишком тяжелая... Сейчас эксперементирую с давлением - качаю 3.2.
Старый 18.04.2014, 23:54 (22:54)   #134
cильвер 069
так и сделаю
Добавлено через 52 секунды
Timofeevich, есть какие предложения по колёсам 255/60/18???
Последний раз редактировалось cильвер 069; 18.04.2014 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2014, 00:20 (23:20)   #135
Timofeevich
так и сделаю
AT с индексом скорости H-210км/час я знаю только три :
General Grabber AT 255/60-R18 (H-210км/час)
General Grabber AT2 255/60-R18 (H-210км/час)
Pirelli Scorion ATR 255/60-R18 (H-210км/час)
Старый 19.04.2014, 00:24 (23:24)   #136
cильвер 069
Timofeevich, ты не понял ,продаёшь что???
Старый 19.04.2014, 06:25 (10:25)   #137
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
cильвер 069,
ты же говорил что грабберы шумные капец,и по трассе неприятно ездить?
Старый 19.04.2014, 09:07 (09:07)   #138
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Парни! Проехал на GGAT около 2000 км. только положительные эмоции. По мне шумит как зимняя Хакка7, а то и тише. Все зависит от покрытия дороги.
Заметил такой не обычный факт, на Грабберах машина стала легче заезжать на бордюр. Шоссейки при боковом заезде на бордюр могли немного выпустить воздух через борт, за Грабберами указанного эффекта не наблюдаю.
Спасибо Комрады за очень полезные советы по приобретению колес.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (19.04.2014), simonst (20.04.2014), Димасик (19.04.2014)
Старый 19.04.2014, 14:14 (13:14)   #139
cильвер 069
Ну если конечно её сравнивать с пирелли,то шум присутствует особенно в диапазоне 60-80,но не критично,забил короче ,и прям "капец" я уж точно не говорил ,не свисти ,диски кстати у тебя с авто как то
Старый 19.04.2014, 16:17 (20:17)   #140
malashiyVY
cильвер 069,
да знаю я
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
