Старый 04.05.2014, 13:36 (13:36)   #61
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Вот такой кабель не подойдет, для соединения кабеля 000098691 (папа) с антенной (папа), изображенный на фото, вот его номер 7L6051550?
на фото плохо видно. но по-моему к нему все равно понадобится еще один короткий кабель с разъемами мама-мама.
Одним словом понадобится два кабеля 000098651 (мама-мама):
1. Один пойдет на соединение антенны с блютузом;
2. Другой для соединения кабеля 000098691 (папа) с синим разъемом от антенны (папа).
верно. так можно.
Последний раз редактировалось BVP; 04.05.2014 в 15:10.
Yakut8181 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 14:14 (13:14)   #62
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,649
1. Куда подключать штатную антенну 7L6 035 507L к РНС510?
штатную антену GPS подключать в синий разъем RNS510
2. Какой переходник использовать для подключения разъем на антенну "папа"
для антенны GPS используется переходник - 7L6051550
для блютуса посоветовал бы 000098652 (1метр) или 000098651 (0.5 метра) надо смотреть как вы будете прокладывать. чтобы хватило длины.
3. Я еще докупил адаптер 7L6 051 551 и антенный кабель для обхода блока антенн в нише крыши багажника, они штатно подключаются в свои разъемы и антенне не мешают?
подключаются штатно и антенне не мешают.
4. Какие кабеля нужно докупить и есть ли они на фото?
вроде всего должно хватить.
Старый 04.05.2014, 17:58 (17:58)   #63
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Расчет стоимости запчастей для установки штатной антенны GPS:
1. 7L6 035 507L - Антенна для автомобилей с навигационной системой и телефоном -4164,95р.
2. 7L6 051 550 - Кабель антенны навигации - 916,93р. - этот кабель можно не брать, если будет докуплен второй провод под номером 000 098 651
3. 000 098 651 - Провод - 622,96р.
4. 000 098 652 - Провод антенны, соединительный - 755,12р.
Итого сумма составляет - 6459,96
Последний раз редактировалось Yakut8181; 04.05.2014 в 18:01.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 18:28 (18:28)   #64
BVP
Yakut8181, чего-то дороговато
при желании антенну на ebay.de можно взять за 50-60 евро
и пару нужных кабелей с разъемами кто-нибудь из камрадов соберет за 1 тыс. руб.
Старый 04.05.2014, 19:46 (19:46)   #65
Yakut8181
По умолчанию 7L6 035 507L
BVP
Я уже зарегистрирован на ebay.de, pay pay настроил, нашел антенну за 2300 рублей
Тип файла: jpg 7L6035507L.jpg (94.7 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 04.05.2014 в 21:50.
Старый 31.07.2014, 22:06 (22:06)   #66
Yakut8181
По умолчанию Установил штатную оригинальную антенну 7L6 035 507L
Доброй ночи, уважаемые камрады Установил штатную антенну 7L6 035 507L под правое крыло Хочу выразить благодарность камрадам: alex1245 и BVP за терпение, консультации и фотоотчеты по установке штатной антенны С уважением Yakut8181
Тип файла: jpg DSC00937.jpg (397.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0520.jpg (145.7 Кб, 58 просмотров)
Старый 21.11.2014, 23:20 (23:20)   #67
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
В общем, воткнул я штатную GPS антенну. Спутников РНСка стала видеть на парочку поболе. Но вот что интересно "красный треугольничек" ведёт не по правому краю дороги, а по середине и даже немного по встречке. Комрады у кого как навигация ведёт, на встречку не залазит?
И постоянно немного колеблется влево, вправо...влево, вправо - совсем чуток. То ли старая антенна тормознутая была, то ли карты такие, то ли новая никак не успокоиться???
Старый 22.11.2014, 00:44 (00:44)   #68
BVP
Леонид,
Лёня, у меня по встречке не ведет и курсор не прыгает.
попробуй сделать несколько кругов в одну и в другу сторону с полностью выкрученным рулем ...
и напомни какая прошивка РНС у тебя?
Леонид (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 13:49 (13:49)   #69
Леонид
Аватар для Леонид
Прошивка 3810 русифицированная.
Старый 17.03.2015, 17:33 (16:33)   #70
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
была проша 26.., старые карты - все работало
установил 3810, для навигации просил диск, установил карты v12 - теперь не определяет местоположение.
что можно проверить?
окно "Просмотр GPS" как вызвать?
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 14:46 (14:46)   #71
alexeiav
Благодарностей: 73
alexeiav Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1406829964
эээх поднимем тему
на фото оригинальная антенна с 2-я разъемами, синий - ГПС, а красный ?
просто сдохла антенна, купил кетай за 1500 так там 1 разъем - синий, вставил - работает (вроде)
не знаю куда саму антену присобачить, под центральным бардачком плохо ловит
и, кстати, вопрос знатокам: при включении почти сразу РНСка показывает что в зоне 10-12 спутников, но связь устанавливает долго и сначала к одному потом ко второму и тд., может пол часа ловить ... (стекло с обогревом, антенна под парктроником, сам знаю что надо выносить только куда не знаю)
при этом начальное местоположение - германия (конечно понимаю что на родину тянет, но надо быть реалистом...), чего РНС не запоминает последнюю остановку?
вот собственно 2 вопроса: что за красный разъем и куда нештатную запихать ?
alexeiav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
