Старый 10.05.2014, 15:51 (15:51)   #1
Unripe
Благодарностей: 90
Unripe ПервоклашкаUnripe Первоклашка
По умолчанию Заглох в лесу
Началась весна и тур порадовал новой загадкой.
Действие 1.
Ехал по лесу, любуясь расцветающей природой, дорога сухая но с частыми ямами и серьёзными ухабами. Вышел осмотреть очередную яму. Возвращаюсь к машине машина заглохла. Ну думаю бывает... Завожусь а она не алё. Через 2-3 попытки завелась. Проработала секунд 5 и опять заглохла. Дал газу до отсечки - завелась. поработала и я спешным ходом поехал домой. Ошибок по VAG нет ((
Действие 2.
Прошло 2 недели - ничего не напоминало о том неприятном инциденте. 9 мая шашлыки. Хорошо отдохнув в лесу засобирался домой. Но машина не заводиться. Крутит и крутит. В общем убил АКБ.
Со слезами на глазах закурил сигарету и позвонил другу с просьбой прикурить.
Кинули провода. Подождали 5 минут ииии завелась с пол оборота.
Действие 3.
Поиск неисправности занял весь сегодняшний день:
1. Бензонасосы + фильтр - проверены манометром - у фильтра пробег 9 т.к. В баке 1/2 насосы
работают оба.
2. ВагКом ошибок не показал - ну нет их и всё
3. Сигналку отключил. Блок реле сигнализации тоже.
4. На постоянку вывел манометр - дабы если ещё раз такое повториться полностью исключить насосы.
Поеду кататься по ямам - походу что то с электроникой. Буду признателен за любые наводки.
Unripe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2014, 17:21 (17:21)   #2
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Датчик колена инспектировал?
Старый 10.05.2014, 19:16 (19:16)   #3
Unripe
Благодарностей: 90
Да. Только что вернулся из гаража - заменил на всякий случай.
Старый 02.09.2014, 17:57 (17:57)   #4
Unripe
Благодарностей: 90
Итак, продолжение истории... Спустя 6000 км пробега
Сегодня на обратном пути стал постоянно глохнуть в пробке (только в режиме ХХ) , И О ЧУДО!!! Ошибка записалась!
Вторник,02,Сентябрь,2014,17:53:04:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Номер блока управления: 022 906 032 FT HW:
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 06438 444 00427
VCID: 62CFAEBBC427
6 Найдены неисправности:
16590 - Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
P0206 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16585 - Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
P0201 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16587 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
P0203 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16589 - Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
P0205 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
P0204 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16586 - Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
P0202 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0100 1001
Уважаемы гуру, ткните носом куда почитать и что это может быть, у меня на ремонт машины 3 дня (((
Старый 02.09.2014, 18:22 (18:22)   #5
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Unripe, Сечас бензо братья придут и подскажут дождитесь
Или постучись в личку вот ему он сам ковыряет свой агрегат
Последний раз редактировалось BondION; 02.09.2014 в 18:25.
Старый 02.09.2014, 18:33 (18:33)   #6
Unripe
Благодарностей: 90
Постучался, есть подозрение на КЕНСАЙ , думаю может реле подтупливает.
Старый 02.09.2014, 19:10 (19:10)   #7
BondION
Аватар для BondION
Unripe,
КЕНСАЙ
Что это
Старый 02.09.2014, 19:16 (19:16)   #8
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Unripe, если пропадает управление всеми форсунками, то проблема в проводе питания форсунок. Точно не помню куда он идет, в вашем случае форсунки управляются через массу блоком управления двигателя. Ищите обрыв по питанию.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 20:16 (20:16)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Unripe, привет! Спасибо что постучался! У меня немного другая проблема и другие ошибки! У меня машина и вовсе не заводится, перелопатил всю проводку от блока предохранителей под капотом до самих насосов! На 99% выяснил что хана насосом, 1% дал на непредсказуемость туарега!
В твоем случае тебе правильно написали, нужно звонить проводку на форсунки, и на нососы желательно тоже, так как были моменты работы в течении 5 секунд,после которых тур глох, а это признак умирающего основного насоса! Если что пиши...
Старый 02.09.2014, 20:29 (20:29)   #10
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
Схемы проводки форсунок.
Последний раз редактировалось maRabunta; 02.09.2014 в 22:04.
Павлуха (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 20:38 (20:38)   #11
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
maRabunta, так я не путаю! Я ж написал сразу, что у меня проблема иного характера! Но если авто заводилось на 5 сек, это причина помирающего основного насоса!
Старый 02.09.2014, 20:48 (20:48)   #12
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
maRabunta, не вводите топикстартера в заблуждение, я уже писал выше, что ФОРСУНКИ УПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ МАССУ, то есть сигнал генерирует б/у двигателя, это подтверждает ваша электросхема, масса тут абсолютно не причем.
Старый 02.09.2014, 21:38 (20:38)   #13
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Тут к знакомому в сервис заехал бензиновый друг,тоже глох постоянно ,куда только не ездил,в итоге был заменён воздушный фильтр,и чудеса!!!авто уже месяц не глохнет
Старый 02.09.2014, 21:54 (21:54)   #14
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
maRabunta, хорошо, вы видимо не умете читать электросхемы.
Открываем 7 страницу, там D101 и D107, смотрим линию D101, для D107 будет аналогично.
D101 уходит влево, то есть на предыдущую страницу 6. На странице 6 мы видим, что через разъем 6ma пин 4 провод уходит в 15 адрес электросхемы. Переходим на 4 страницу, в 15м адресе видим ссылку на 57 адрес, что показывает фактическую связь проводов. Если посмотреть чуть выше, то это предохранитель S7 на 20А.
Я думаю не стоит спорить с диагностом, который эти схемы уже больше 5 лет перед глазами видит.
maRabunta (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 22:03 (22:03)   #15
maRabunta
Благодарностей: 189
Alex37
Ага, промахнулся тру свои сообщения, дабы не вводить в заблуждение.
А спорить стоит, по этому поводу есть пословица хорошая :)
Последний раз редактировалось maRabunta; 02.09.2014 в 22:06.
Alex37 (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 22:16 (22:16)   #16
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
maRabunta, думаю пословица не совсем уместна, но зачастую в споре рождается истина.
Старый 02.09.2014, 23:31 (23:31)   #17
Unripe
Благодарностей: 90
Спасибо за советы, завтра пойду с пивком ковырять машину. По результатам отпишусь
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
