10.07.2014, 02:04 (01:04) | #162 |
Благодарностей: 448
473
Поставил диски на перед 350 мм фирмы Power Stop с перфорацией и насечками, к ним колодки Ате Керамик.
Экспериментировал с тормозами долго и много... Перебрал кучи дисков и колодок, пока для меня этот вариант лучший. Езжу агрессивно))) Зад перфорированные диски фирмы Open Parts и керамические колодки Power Stop. На зад, эту комбинацию поставил давно, уже 30 тыс примерно проехали, износа на колодках может 2 мм еще) Но это не главное, главное светленькие диски Всегда!!!! После любого валилова! Правда перед ныне пылит малость, но видимо из за насечек, и потому как притирается колодка к диску. |
11.07.2014, 00:26 (23:26) | #164 |
Благодарностей: 448
473
Shadow4eg, Диски передние 630 у.е. Колодки Ате керамик 350, Зад диски 280 у.е. Зад колодки 180 у.е.
Суппорта от ку7, штатные умирали часто))) Добавлено через 3 минуты 1 секунду |
Последний раз редактировалось NikPage; 11.07.2014 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение |
11.07.2014, 13:09 (13:09) | #165 |
15
50к.)в принципе нормальная цена вопроса...а то на своих что-то уже сыкатно совсем,да и диски с колодками под замену скоро пойдут...номера сможете дать поточнее?)
А суппорта от Q7,габариты те же?4 поршня? p.s.На днях 20ые диски подойдут, с перфорацией вид будет ядерный.) |
Последний раз редактировалось Shadow4eg; 11.07.2014 в 15:42. |
15.07.2014, 13:33 (12:33) | #166 |
Благодарностей: 448
473
Shadow4eg, Номеров дисков нету, на офф сайте power stop можешь подобрать, и заказать. Колодки там же можно, там керамика гражданская, хорошая.
От ку7 поставил на 6 поршней и 350й диск. Зад 4 поршня под 330 диск. На форуме кучи тем. Под 20 ми дисками 330 передний диск с 4х поршнями будет уныло смотреться. Лучше 350й с перфорацией и насечками. |
01.09.2014, 11:32 (11:32) | #169 |
2
Подскажите подойдут ли на Touareg GP 2009 3.0 TDI диски R17 вот эти тормоза
Продам передние тормоза BREMBO 6-ти поршневые от Porsche Cayenne II 4.2 S Diesel c 2012 года, почти новые пробег 4т.км. с тормозными дисками р-р 358х32 и колодки |
01.09.2014, 22:19 (22:19) | #170 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Дмитрий Новорос, Диски нужны 19", хотя писали что и 18" колёса ставили, но боюсь что там зазора почти не остаётся!!!
02.09.2014, 11:33 (11:33) | #171 |
2
02.09.2014, 13:18 (13:18) | #173 |
2
на 368 мм передние тормоза встают 18 колеса
02.09.2014, 13:44 (12:44) | #174 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
это либо ошибка либо это задние суппорта, они идут 368 перед и 358 зад.
Добавлено через 55 секунд Дмитрий Новорос, скинь ссылку в личку Добавлено через 33 секунды Дмитрий Новорос, скинь ссылку в личку |
Последний раз редактировалось GEO.; 02.09.2014 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2014, 23:51 (23:51) | #175 |
2
Народ прошу знающих поправить или подтвердить имеем Touareg 2009 г. V6 TDI Колесные диски r17
как я понял передние тормоза у меня стоят передние 1LE, задние 1 KF. Так? Если нет, то прошу пояснить как на самом деле и в чм я ошибаюсь. Собираюсь сменить колодки и тормозные диски вкруг, подобрал вот такой комплект: Диск тормозной передний левый Otto Zimmermann 600.3224.20 Диск тормозной передний правый Otto Zimmermann 600.3225.20 Диск тормозной задний 2 шт Otto Zimmermann 600.3229.20 Koнтактный датчик для а/м с указателем износа тормозных колодок передний 2шт Textar 98030900 Koнтактный датчик для а/м с указателем износа тормозных колодок задний 2шт Textar 98031000 Колодки тормозные дисковые задние комплект 2шт Otto Zimmermann 23694.165.1 Колодки тормозные дисковые задние комплект 2шт Otto Zimmermann 24098.170.1 Прошу одобрить ну или покритиковать мой выбор, возможно что то еще нужно докупить. |
07.02.2015, 18:57 (18:57) | #176 |
Благодарностей: 13
13
Подскажите, что лучше поставить :)
Touareg 3.0 2007 Перед - 1LE (4 поршня. 330х32), Зад - 1KQ (2 поршня, 330х28) В ближайшее время буду чиповать машину и вырезать всякую бяку, а там еще месяц/два надо будет менять тормозные диски все, поэтому задумался о сопутствующей смене супортов. Стоит ли смотреть на дорестайл (1LC/1KF) или рассматривать другие аналоги? PS Езда агресивная. |
07.02.2015, 21:42 (21:42) | #177 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
ИМХО, если вообще заморачиваться с заменой, то уж сразу на 6п\350мм минимум. Если финансы позволяют, то можно и на 6п\368мм. Причем в вашем случае наверное имеет прямой смысл, т.к. и перед и зад у вас клинящие, на сколько я знаю.
Поблагодарили: | SABA77 (07.02.2015) |
03.03.2015, 11:21 (10:21) | #178 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Подскажите, на тур gp рестайл 3тди, подойдут болт в болт тормозные суппорта и диски от каена 2006г.в.(перед 6ти поршневые 330, зад 4х поршневые 330)? И как на этих суппортах с целиндрами, закисают так же как на моих или проблем нету? Спасибо.
у меня щас стоят перед 4, зад 2 поршня. |
04.03.2015, 11:15 (11:15) | #179 |
1534
Yakut777, Перед точно должен подойти, а вот зад (если не ошиблись с диаметром), не уверен, возможно потребуется замена опорного щита (пыльника тормозного диска)!!!
04.03.2015, 21:59 (20:59) | #180 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
