23.05.2014, 17:05 (17:05) | #42 |
15
Голова пришла, но не могу снять 550, подскажите как ее снять, там какие-то ключи нужны или можно без них обойтись?
23.05.2014, 17:49 (17:49) | #43 |
Благодарностей: 429
579
23.05.2014, 21:44 (21:44) | #44 |
Благодарностей: 119
194
Походу вариантов все больше и больше. Я в итоге купил вот этот (сбил немного цену) http://www.aliexpress.com/item/8-Ori...804383934.html,
Взял миррорлинк под андроид. Все вместе вышло в 700 долл. По идее, если миррорлинк нормально будет работать, то вопрос с навигацией по пробкам, тел.книгой и доступом в и-нет полностью решается. Руслан, заинсталлишь, напиши фидбек. У меня с котлом Тур, судя по фоткам она поддерживает его. Сможешь проверить? Мне IsqStar больше импонирует, и интерфейс родной и внешне симпатичнее роадровера (интры). Короче ждем фотоотчет. |
Последний раз редактировалось silinvv; 25.05.2014 в 22:55. |
30.05.2014, 17:53 (17:53) | #45 |
Благодарностей: 51
101
Я тоже сегодня заказал такую с мирорлинком. Уломал на 690$
01.06.2014, 23:09 (23:09) | #46 |
Благодарностей: 51
101
Кто уже приобрел эту голову, скажите, линейный выход на саб в ней есть же?
02.06.2014, 18:05 (18:05) | #47 |
Благодарностей: 119
194
Есть там все.
Единственное чего не могу добиться от китайцев, это комментов, как в нее штатную камеру воткнуть. Все время отвечают Rear camera is option dear friend, add 20$. Я их и так и сяк спрашивал, ну нифига не понимают. Но на видео именно штатная рисует дуги. Мож действительно прямо так втыкается. |
02.06.2014, 19:54 (21:54) | #48 |
2
Разъемы разные, выход на китайском ГУ - тюльпан, у нас - см. фото
При соединении этих разъемов картинки нет - полосы идут. |
03.06.2014, 17:10 (17:10) | #50 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
03.06.2014, 19:12 (19:12) | #51 |
Благодарностей: 51
101
skvair, если не сложно нарисуй чертежик съемника с размерами
Добавлено через 1 час 56 минут 50 секунд Я отправил китайцам фото с разъемом камеры, завтра обещали показать своим инженерам и прокомментировать... а вообще пишут что должна работать с любой камерой |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 03.06.2014 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2014, 14:31 (14:31) | #53 |
Благодарностей: 51
101
Комментарий китайцев: very sorry to tell you that our car dvd haven't a connector for the camera.Tell me which brand phone you use,Samung or Iphone 5s?
Hope to hear from you soon. |
04.06.2014, 16:16 (16:16) | #54 |
http://audiosources.en.alibaba.com/p..._DNS_850_.html
Они его продают его как "кар дивиди" и подключения к камере не предусмотрено (на рисунке виден только серый фон). Первые счастливые пользователи тоже были без камеры!? Интернет, пробки то есть или просто "дивиди"...!? |
05.06.2014, 06:47 (09:47) | #55 |
3
Касательно штатной камеры - возможно кадровая синхронизация срывается как раз из-за штатных парковочных линий. Можно попробовать включить камеру напрямую...правда разбирать правую боковину багажника придется..
05.06.2014, 07:58 (09:58) | #56 |
2
Ответ китайцев:
Вы используете первоначально камеру автомобиля? 1.if вы используете камеру OEM, его покупка потребности дешифратор камеры от нашей фабрики, если не, оно, то не будет работать. 2.Also вы можете использовать другую камеру, не оригинал . Отсутствие дешифратора потребности. |
05.06.2014, 09:17 (09:17) | #57 |
Благодарностей: 119
194
От же за$ранцы! Хотелось бы уточнить тогда, какой декодер нужен? Кто его продает?
Хотя странно, вот тут http://lsqbusiness.en.alibaba.com/pr..._selling_.html явно подключена штатная камера к этой же голове. Я написал на LSQ Star запрос. Посмотрим, что ответят. to taktak: А скажите, вы как ее подключали. Просто отрезали разъем и воткнули в RCA, или все же на шлейфе с RSA есть "папа" для штатного разъема камеры? Просто странно, если есть синхронизация, то изображение должно синхронизироваться. А судя по фото,тут и кадровая и строчная развертка полетела. А судя по наличию цветов - видео все же проходит, но проблема именно с синхронизацией. |
Последний раз редактировалось silinvv; 05.06.2014 в 10:39. |
05.06.2014, 11:12 (11:12) | #59 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Добавлено через 1 час 56 минут 50 секунд Я отправил китайцам фото с разъемом камеры, завтра обещали показать своим инженерам и прокомментировать... а вообще пишут что должна работать с любой камерой делать муторно , лучше закажи - там 4 ключа - а стоят копейки 8E0 051 530 - в комплекте 4 съемника , как и куда вставлять и снимать ищи в ЕТКА , там надо хитро вынуть 2 кнопки RCD550 |
05.06.2014, 11:43 (11:43) | #60 |
Благодарностей: 119
194
Походу и мой китаец не понимает чего я его пытаю про адаптер для OEM камеры.
Для ФВ есть наборы съемников на ебэй по 12 долл. Наберите wolkswagen removal tools. Для снятия головы есть конкретно набор 4-х съемников. В наборе же идут 2 съемника. Походу я заказал два набора, т.к. пластиковые шняжки в принципе нужны тоже. Короче ждем ответа от китайцев. Я тоже написал, что i know that this unit does not support directely OEM rear camera, but it can connected via special adapter. I need this adapter! А коннектор вот такой https://www.google.ru/search?q=fakra...w=1280&bih=685 6 баксов на ебее. |
Последний раз редактировалось silinvv; 05.06.2014 в 14:48. |
