Старый 30.05.2014, 10:18 (11:18)   #1
vodolei
Аватар для vodolei
vodolei Младенец
По умолчанию Расшифровка ошибка Touareg Таурег 2004г 3,2
ДД добрый помогите расшифровать ошибки
Двигатель
18 043
18 107
18 033
18 017
18 058
18 045
17 977
Коробка
00 258
01 679
01 680
Электроника тормоза
00 493
00 285
01 317
00 283
00 778
Кондер печка
00 819
01 299
Блок управления бортовой сети
00 967
01 494
00 978
01 495
00 968
01 498
00 979
01 499
01 333
01 341
00 907
01 320
01 800
01 520
Подушка безопасности
01 218
01 217
00 595
Электроника рулевого колеса
00 532
01 426
01 317
Комбинация приборов
00 779
01 333
01 304
диагностический интерфейс шин данных
00 463
01 304
Электроника полного привода
01 317
01 336
02 025
00 532
Иммобилайзер
00 595
01 299
00 668
00 087
01 333
01 049
01 341
Центральный модуль систем комфорта
00 927
01 516
00 926
01 668
00 988
01 504
01 331
01 332
01 333
00 930
01 334
00 935
Машина после аварии все собрал но не заводиться да же не цепляет а в салоне работает все
vodolei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 12:53 (20:53)   #2
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
vodolei, Офигеть, это что сразу всё у Вас?
Двигатель
18 043 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
18 107 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
18 033 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
18 017 Сработала система отключения при ударе
18 058 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
18 045 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
17 977 Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Коробка
00 258 Электромагнитный клапан 1-N88
01 679 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
01 680 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
Электроника тормоза
00 493 Свет выкл.
00 285 Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
01 317 Блок управления в комбинации приборов-J285
00 283 Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
00 778 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Кондер печка
00 819 Датчик высокого давления-G65
01 299 Диагностический интерфейс шин данных-J533
Добавлено через 7 минут 5 секунд
00 967 Kat4 B1 в нор
01 494 Лампа левого стояночного огня-M1
00 978 Лампа левой фары ближнего света-M29
01 495 Лампа левой фары дальнего света-M30
00 968 Правые указатели поворота
01 498 Лампа правого стояночного огня-M3
00 979 Kat2 B3 в нор
01 499 Лампа правой фары дальнего света-M32
01 333 Блок управления задней левой двери-J388
01 341 Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
00 907 Иммобил. 0
01 320 Блок управления Climatronic-J255
01 800 Переключатель освещения-E1
01 520 Датчик дождя и освещенности-G397
Добавлено через 5 минут 32 секунды
01 218 Кам.задн.хода1
01 217 Кам.задн.хода0
00 595 Сохранены данные об ударе
00 532 Напряжение электропитания
01 426 Панель управления на рулевом колесе-E221
Комбинация приборов
00 779 Датчик температуры наружного воздуха-G17
01 304 Магнитола
00 463 Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
01 304 Магнитола
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
01 336 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
02 025 Напряжение питания внешних компонентов
00 532 закончен
Иммобилайзер
00 595 Память задн.0
00 668 B4-S1 в норме
00 087 Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
01 049 Напряжение бортовой сети, клемма 50
Добавлено через 5 минут 53 секунды
00 927 Клемма 30, правая
01 516 Клемма 30, левая
00 926 Клемма 30
01 668 Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282
00 988 Kat2 B4 не в н
01 504 Подсветка номерного знака-X
01 331 Блок управления двери водителя-J386
01 332 Блок управления передней пассажирской двери-J387
00 930 М-плеерПоз2 1
01 334 Блок управления задней правой двери-J389
00 935 Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
Последний раз редактировалось kobraosn; 30.05.2014 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2014, 14:05 (15:05)   #3
vodolei
Аватар для vodolei
vodolei Младенец
Можно на Ты))) если не против)
За расшифровку спс Огромное)
Как говорил машина после ДТП
С чего начать не скажешь самое основное чтоб завелась А ошибки на верно все сразу после ДТП наверно а может и до ДТП были(
Старый 30.05.2014, 14:15 (22:15)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
vodolei, Я думаю, что для начала нужно удалить все ошибки и сразу останется раза в три меньше, а дальше возможно будет и проще. А вообще я не вижу таких ошибок которые припятствовали бы запуску двигателя.
Старый 30.05.2014, 15:19 (16:19)   #5
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
А это не она препятствует???
Старый 31.05.2014, 18:23 (19:23)   #6
vodolei
Аватар для vodolei
vodolei Младенец
и что делать
Старый 01.06.2014, 05:40 (06:40)   #7
Серый V10
vodolei, Если это то что я думаю, то под сидением рядом с акумом размыкатель силовой цепи, в зависимости от конструкции: либо нажать на кнопку на нём, либо поставить временную перемычку (потом его заменить)!!! Ну как правильно написал kobraosn, удалить все ошибки!
kobraosn (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 06:13 (14:13)   #8
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, Согласен
Старый 01.06.2014, 20:21 (21:21)   #9
vodolei
Аватар для vodolei
vodolei Младенец
ДД Всем
Кнопка есть она не фига не нажимается может чуть-чуть такого явного шилчка нету
Ошибки удалил сразу
а есть предохранители на стартер (по бокам я все заменил и под капотом с правой стороны где тормозной бачок) больше не где нету?
завтра сделаю фото
Последний раз редактировалось vodolei; 01.06.2014 в 20:27.
Старый 19.07.2014, 17:38 (18:38)   #10
vodolei
Аватар для vodolei
vodolei Младенец
кода P0753 помогите есть пред на Акпп
Старый 04.09.2014, 06:41 (07:41)   #11
varlaam
varlaam Младенец
помогите расшифровать ошибку 17887
varlaam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 06:45 (14:45)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
Старый 04.09.2014, 07:14 (08:14)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
varlaam, меняй предохранитель №16 под капотом на 15А
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
