Старый 05.06.2014, 00:10 (23:10)   #1
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Восклицание Ошибка 00260 - Электромагнитный клапан 2-N89 (Коробка передач)
Камрады, добрый день!
У товарища пропала на панели индикация номеров переключения передач загорелись все буквы передач, т.е. коробка встала в аварийный режим.
Что самое интресное, на скорости а/м и переключении передач в КП это вроде никак не сказалось.
После выключения зажигания ошибка пропадает.
Проверил сегодня Васей-Диагностом его машину, получил следующую информацию:
- 1 неисправность
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс. Непостоянно.
Провода возле коробки визуально целые. Что может еще быть?
Каков механизм замены этого клапана?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 00:48 (00:48)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Sever, Одна из самых частых такого поведения, это доп сигнализация или секретки (спутникавая система, секретка на диагностику). В этих случаях ошибка не даёт никаких симптомов, кроме шкалы и если её не сбрасывать, то проходит сама (индикация), может даже во время длительной поездки пройти, а так как ей захочется (закономерности выявить мне не удалось)!!!
BVP (05.06.2014), ilogir (02.09.2015), Sever (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 08:55 (07:55)   #3
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Спутниковой сигналки на машине нет.
Про секретки хозяин ничего не знает.
Авто 2006 года с пробегом 180 000 км.
Старый 05.06.2014, 10:37 (09:37)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Соединение двигателя с массой проверяй. Еще может сам клапан на горячую отваливаться, но это реже.
Sever (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 20:35 (20:35)   #5
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
это коса к коробке, проводок сломался - чинить! Надо их подергать, особенно страдает нижний в разъеме, он как-бы внатяг работает
Sever (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 10:13 (09:13)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Схему и тестер в руки
Старый 06.06.2014, 10:31 (13:31)   #7
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
- 1 неисправность
Электромагнитный клапан N89 находится в блоке клапанов.
Работает как клапан с двоичной логикой и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF.
При открывании клапана увеличивается давление ATF в муфте блокировки гидротрансформатора. Если одновременно открыты электромагнитные клапаны N88 и N89, срабатывает тормоз B2, и в режиме Tiptronic на первой передаче возможно торможение двигателем.
Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт.
Если сигнал управления на электромагнитный клапан N89 не поступает, подать максимальное давление ATF на муфту блокировки гидротрансформатора невозможно. Движение в режиме «торможение двигателем» невозможно.
источник . http://forum.cayservice.ru/forum15/thread285.html
Звонить проводку и сам клапан через косу, сразу все станет не свои места.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 06.06.2014 в 10:40.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 13:22 (13:22)   #8
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
N89 на схеме штекер №2 на 14-пиновом разъеме АКПП (то что выделено не смотри, это я для себя рисовал)
Последний раз редактировалось Roman40; 06.06.2014 в 13:27.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sever (06.06.2014), Демиург (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 13:38 (12:38)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Именно
Старый 06.06.2014, 15:32 (14:32)   #10
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Провод перегнил на штекере, что возле коробки. Визуально не определилось потому что он остался в оплетке и не переломился. Только после того как начали прозванивать он прямо в руках и переломился!
Мораль - при визуальной целостности проводов не ленитесь их покрутить !!!
Старый 06.06.2014, 15:37 (14:37)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поздравляю: малой кровью отошел. Бывает веселей: с виду провод живее всех живых, никаких следов повреждения. А дернешь за него посильней и развалился на две части.
А еще поубивал бы "диагностов", что прокалывают провода иголками
Старый 06.06.2014, 17:14 (17:14)   #12
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
А я что говорил выше?
Sever (06.06.2014)
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
