Старый 05.06.2014, 17:56 (16:56)   #21
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
смысл такой езды? расход топлива больше+езда накатом...
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 18:13 (21:13)   #22
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Если притормаживать с горки не надо, то на N получится выгоднее проехать, чем на 8 передаче
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 18:20 (18:20)   #23
Рустам752
Поблагодарил(а): 22
Рустам752 Младенец
А в пробках если в нейтраль переключать побочки никакой не будет?
Рустам752 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 18:48 (18:48)   #24
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Сервоприводы быстрее сдохнут.
Старый 05.06.2014, 18:56 (17:56)   #25
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
бред, поскольку при езде на передачи расход будет 0, а при езде на нейтралке расход будет равный НЕ минимальному расходу на ХХ (а на много больше), поскольку двс будет работать под частичной нагрузкой (в нагрузку генератор+кондишн+вут+...)...
Старый 05.06.2014, 20:05 (20:05)   #26
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Вы изобрели вечный двигатель... машина едит, а бензин не тратит... к чему тогда на "новом рейстали" планируют ставить расцепитель для таких случаев? понятие "ТОРМОЖЕНИЕ двигателем" Вам известно, т.е. машина сама томозит, а в N она катится...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
так тут и вопрос, а "полезнее" ли для железа?
Последний раз редактировалось sancho67; 05.06.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2014, 20:20 (20:20)   #27
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
а зачем на ней вобще ехать???
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 20:44 (20:44)   #28
sancho67
Аватар для sancho67
трудно объяснить, еще трудней наверное понять, может привычка, после долгой езды на механике, но при движении по длинному спуску рука так и тянется включить N и убрать ногу с педали аксел., если это проделать в D, начнется торможение двигателем и машина теряет быстрее скорость...личные ощущения... ни о каком экономии топлива речь в данной теме не идет.. вопрос один: как это сказывается на коробке - продолжительное движение в N????
Старый 05.06.2014, 20:49 (19:49)   #29
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
ниче я не изобретал, машина едет, а бензин не тратит так как она едет с горы, при этом тратится кинетическая и потенциальная энергия автомобиля+действует сила тяготения, вектор которой направлен вниз по диагонали силы тяготения и силы инерции...
не учите ученого, я инженер машиностроения, а вам нужно выучить хотя бы понятие "пхх"
Jujutsu (06.06.2014)
Старый 05.06.2014, 20:57 (20:57)   #30
sancho67
Аватар для sancho67
вы хотите сказать, что процес сгорания в цилиндрах в это время не происходит и расход топлива , как вы пишите будет точно "0" вы это подтверждаете, свои слова? и про разцепитель поясните тогда?
я - инженер-энергетик и что с того...
Последний раз редактировалось sancho67; 05.06.2014 в 21:04.
Старый 05.06.2014, 21:08 (20:08)   #31
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
при режиме пхх подача топлива в цилиндры как в дизельном так и в бензиновом прекращается.
оно было даже на карбюраторных тазах 70х годов.
система эта называется экономайзер принудительного режима холостого хода.
в инжекторных двс и дизелях просто отключается подача топлива по средством запирания форсунок - то есть форсунки не льют.
в карбюраторах - там спец.клапан.
в любом случае во время торможения двигателем вспышек в цилиндрах никаких не будет, а будет происходить просто продувка цилиндров воздухом.
Последний раз редактировалось exit4; 05.06.2014 в 21:10.
Старый 05.06.2014, 21:20 (21:20)   #32
sancho67
Аватар для sancho67
exit4,
спасибо, особенно про карбюраторные все понятно, про клапан ХХ и т.д.
т.е если автомобильбудет ехать под горку 5-7 км, то все это время по цилиндрам будет гонять воздух, я правильно понял? как машиностроитель, ответьте плиз на изначальный вопрос: что будет с коробкой при движении длительное время на N...
Старый 05.06.2014, 21:32 (21:32)   #33
szao
Тролль
Можно вывести мгновенный расход и удивиться 0 ;-)
Коробке не будет ничего. Это имитация режима буксирования, только в режиме нормальной смазки (работает масляный насос).
Старый 05.06.2014, 21:38 (21:38)   #34
sancho67
Аватар для sancho67
szao,
спасибо... считаю тему исчерпаной!!! МОЖНО..
Старый 05.06.2014, 21:56 (20:56)   #35
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
exit4,
Да, при спуске с горы на передаче двигатель будет гонять воздух...
знаю что:
1. езда на нейтрали запрещена;
2. езда на нейтрали - нештатный режим работы коробки;
3. термонагрузка на масло выше;
4. вообще, как таковой нейтрали на автоматах не существует, кроме робота.
5. возможные механические нагрузки на детали коробки в момент включения передачи на ходу (N >> D)...
Мой Вам совет - не стоит увлекаться нейтральной передачей.
ART (06.06.2014), Jujutsu (06.06.2014)
Старый 05.06.2014, 22:10 (22:10)   #36
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
я и на механике не имел такой привычки. дурная она. тяга на колесах всегда должна быть. на скорости с нетралкой автомобиль превращается в тележку которую разогнали до определенной скорости.
Старый 05.06.2014, 22:57 (22:57)   #37
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
знаю что:
1. Кем и где?
2. Скорее бессмысленный. Нештатные режимы не допускаются "мозгами".
3. Почему?
4. Нейтраль - отсутствие передачи крутящего момента - такой режим существует.
5. "механические нагрузки на детали коробки в момент включения" возникают при любом переключении, которые к тому же происходят с перекрытием, что даже жёстче.
Для понимания - на первой передаче в режиме D торможение двигателем не происходит(движение накатом, считай без вас нейтраль), только в ручном режиме тормозит.
При движении на N с горки ничего не случиться, кроме бестолкового сжигания топлива вместе с тормозными колодками в случае если уклон позволяет разгонять скорость. Если уклон не позволяет сохранить или увеличить скорость на передаче, то в этом случае на N можно сэкономить пол напёрстка горючки - овчинка выделки не стоит. Гораздо правильней из любых соображений всегда оставаться на передаче, при больших уклонах полезно пользоваться ручным режимом.
Последний раз редактировалось riu; 05.06.2014 в 23:05.
Старый 06.06.2014, 07:33 (07:33)   #38
sancho67
Аватар для sancho67
Господа, всем спасибо за ответы! Мнения, почти как всегда, разделились, значит истина где-то посредине....
Остался только маленький вопрос: появилась информация, что на рейсталинговых NF будут ставить автоматический, назовем - "расцепитель", между двигателем и трансмиссией для вышеупомянутого режима... расцепитель - это зло?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
ALEX 400,
дурная привычка-называть привычки других "дурными"
Последний раз редактировалось sancho67; 06.06.2014 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 07:46 (07:46)   #39
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
В мануале есть описание возможных переключений акпп. Что спорить?! Читайте!
И если бы переключение на N было полезно/безвредным, то это обязательно было бы отражено!!!
Вы считаете что ВАГ сам себе враг?! Внедряя данным механизм?!
Ответ очевиден
Последний раз редактировалось Jujutsu; 06.06.2014 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 09:38 (09:38)   #40
sancho67
Аватар для sancho67
Ответ очевиден
тогда следующий вопрос: он (расцепитель) служит для экономии топлива или для чего? если да-то в чем принципиальная разница в автоматическом расцепителе и в "механическом"(в переключении в N), получается что в N экономится топливо...?????
хотя некоторые сообщения комрадов свидетельствуют об обратно... ну это уже другая история...
Последний раз редактировалось sancho67; 06.06.2014 в 09:44.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
