Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Собственно приехал просил поменять мелочовку, ну и сделать развал-схождение ( мой бич на всех авто, каждый сезон делаю), последний раз делал перед зимой. Вердикт - пытались открутить болты развала задние те что в треугольном рычаге, а фиг вам, они крутятся вместе с сайлентами
![]() Собственно вопрос, могло кручение этих болтов привести к сбою развала ( может и схождения) ?? Или их надо крутить только с чем то? в сервисе говорят что они прокручиваются, и это не на что не влияет. Но руль ушел, это факт. Болты с эксцентриковой шайбой наваренной, сдается мне что при повороте, что-то меняется, не зависимо с чем он там прокручивается. ![]() |
Последний раз редактировалось maxd; 06.06.2014 в 22:25. |
#2 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Сайлентам копец, отслоились. На руль сильно не влияют. Накосячили спереди.
С такими сайлентами сход-развал бесполезен, замена потом сход-развал. |
Поблагодарили: | maxd (07.06.2014) |
#3 |
Благодарностей: 4,159
5784
Болты развала в задних треугольных рычагах при их кручении сбивают не только развал задних колес но и их схождение, но в меньшей степени чем болты схожления задних колес.
Сайленты в задних треугольных рычагах которые прокручиваются нужно заменить, там стоят такие же сайленты как передний сайлент переднего нижнего рычага. Вот его номер 7L0 407 183A. Такой же сайлент стоит и в задних кулаках. Болты развальные желательно все поменять и не жалея смазать медной смазкой. |
#4 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
я с етими болтами чуть руку себе не сломал, передний один еле выбил, а задний вышел только после снятия рычага на пресе в 12 тон. тебе наверное урвали сайлентблоки, тач что заказуй новые сайленты и розвальные болты. шайба на болте не привареня, она запресованая.
#5 |
1261
Сайленты в задних треугольных рычагах которые прокручиваются нужно заменить, там стоят такие же сайленты как передний сайлент переднего нижнего рычага. Вот его номер 7L0 407 183A. Такой же сайлент стоит и в задних кулаках. Болты развальные желательно все поменять и не жалея смазать медной смазкой. ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось maxd; 07.06.2014 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
2
[QUOTE=maxd;1917600]Спасибо, в сервисе предложили разрезать рычаги
![]() ![]() Скорей всего они тебе предложили срезать болты отрезным диском а не порезать рычаги (хотя чудес на свете много) потому как если будешь выбивать можешь повредить проушины в которых крепятся рычаги , а это потом скажется на регулировке развал схождения . Вроде срезать болгаркой болты не должно стоить дорого ? |
#7 |
1261
[quote=vikontin;1917623]
![]() ![]() Скорей всего они тебе предложили срезать болты отрезным диском а не порезать рычаги (хотя чудес на свете много) потому как если будешь выбивать можешь повредить проушины в которых крепятся рычаги , а это потом скажется на регулировке развал схождения . Вроде срезать болгаркой болты не должно стоить дорого ? ![]() |
#8 |
Благодарностей: 118
168
[quote=maxd;1917655]
именно вырезать кусок рычага. Соответственно цена двух рычагов + 8тр ![]() Меняйте сервис мой вам совет. |
#9 |
1261
[quote=Xeonkz;1917658]
Смени автосервис!!! Это единственный правильный совет. Болты можно срезать болгаркой, как уже писали, на крайний случай можно выжечь горелкой часть сайлента чтобы проще было подлезть к болту. Скорее всего сайлент порвали чудомастера пока болт пытались открутить(сам болт намертво при варился к внутренней обойме сайлента). Если учесть что параметры углов развала и схождения зависимые друг от друга величины, то вполне естественно что у вас нарушилась геометрия. Пока не замените сайленты и болты ничего с геометрией не сделаете. Меняйте сервис мой вам совет. Болты у меня в запасе есть, посмотрим что там с пациентами |
#10 |
5784
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Резать болты развала задние не очень удобно, вырезал и вынимал на одном рычаге время ушло часа 2, причем делал все в условиях сервиса и на подьемнике, сам работаю механником. С перепрессовкой сайлентов проблем не возникло.
#11 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,375
8579
maxd, Всё равно в итоге - делать
![]() А чем больше "тянешь" - тем хуже ![]() Да и ещё резину сильно износишь ![]() Делай, не откладывай ![]() Оффтопик Попробуй в другом сервисе, но не тяни с ремонтом ![]() |
#12 |
1261
Да это понятно, что нужно делать, вопрос почему в сервисе говорят одно, а на деле другое. Плюс, почитал заказ наряд, написано ещё рекомендуется заменить верхние рычаги передней подвески. Хотя при оплате об этом ни слова....что то испортился чую сервис:-( а жаль, в прошлый раз наехали колесом на лапу подъемника, диск поцарапали, теперь при кручении развальных болтов, оказывается ничего не меняется.
#13 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
maxd, Мне именно из за этих болтов и пришлось менять сайлентблоки на задних рычагах, сайлентблоки я брал заранее т.к. ОД приговорил рычаги, долго конечно мучились грея болты, естественно сайленблоки сгорели, но всё таки болты вышли!
Лучше ехать туда, где есть хорошая горелка и пресс для перепрессовки сайлентблоков, развал можно и в другом месте сделать!!! |
#14 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
#15 |
Благодарностей: 212
238
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 11 секунд Сдаётся мне это вообще единая деталь болт с Хшайбой ![]() |
Поблагодарили: | maxd (08.06.2014) |
#16 |
1261
сам лично спесовывал шайбу с болта, она внутри шестигранная, чтоб не провернулась, так что инфа 100%, делают так для того чтоб совмещать разные болты и шайбы.
#18 |
1261
Итог сей проблемы, приехал в другой сервис. Тут все откоутилось, с небольшим применением силы, но не запредельной. Цена всем известного сервиса ~40 тысяч. (предполагаемая). Цена этого только цена сход-развала.-
. И как это понимать? Домой приеду в к ним в тему вопрос напишу. |
#19 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
![]() ![]() Скорей всего они тебе предложили срезать болты отрезным диском а не порезать рычаги (хотя чудес на свете много) потому как если будешь выбивать можешь повредить проушины в которых крепятся рычаги , а это потом скажется на регулировке развал схождения . Вроде срезать болгаркой болты не должно стоить дорого ? Единственный возможный вариант - это сабельная пила с последующей заменой с/блоков |
Последний раз редактировалось Демиург; 08.06.2014 в 16:12. |
#20 |
1261
[quote=druk;1918066]
а подлезть болгаргой то сможете туда? сомневаюсь Единственный возможный вариант - это сабельная пила с последующей заменой с/блоков ![]() Болгаркой там не полезть к болту. Но сейчас есть другая тема, вибрационные пила, полезет куда угодно, и ничего не вращается |
Поблагодарили: | Bobiboba (17.07.2022) |
