Старый 17.06.2014, 07:55 (07:55)   #41
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Djonikddd, не по тем меткам ставили, чтоль? Фотки не забудь сделать
Старый 17.06.2014, 08:56 (08:56)   #42
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
нашел доп метки, все выставил седня впихиваем движку на место, шестерня РВ села на свое место!!!!. завтра пуск посмотрим ушла ли проблема.
Молодец!!!
фото фстудию...!!!
Старый 18.06.2014, 17:58 (17:58)   #43
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Djonikddd
Ну что там, друг?
Завелся?
Как с фотками???
Старый 18.06.2014, 21:16 (21:16)   #44
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
klf, Ушёл к звёздам ))
Старый 18.06.2014, 22:15 (22:15)   #45
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
Старый 19.06.2014, 17:52 (20:52)   #46
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
inisel, жаль но нет я все еще варюсь в этом котле! в общем поставили, стабилизация углы и все остальное гуд, кроме корекции в 13 группе и состояния смеси в 1 группе 2 показание, т.е все как бы работает но форсы в +1,5 при этом смесь гипер обедненная, было принято решение снять форсы и свозить их на тест. сегодня вечером получил результаты теста, 1,2,4- не доливают 70% топлива распыл отсутствует, 5 недоливает 40% топливае распыл есть, 3 при заданном давлении не может совершить впрыск. Причина износ центрального плунжера.теперь ищу новые форсы(точнее б/у)
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 18:00 (18:00)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Что у тебя в 1-й группе?
И что конкретно изношено? Есть ремкомплекты... (и что было до разборки-резко износились чтоли?)
б/у тоже цены кусаются...
Старый 19.06.2014, 20:16 (23:16)   #48
Djonikddd
Благодарностей: 268
1 группа 819:10,4:8,02:91,8
Группа 001 (впрыскиваемое количество)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого 870 - 950
2 окно) впрыскиваемое количество 2.5 - 9.0 mgH (где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня)
3 окно) Модуляция напряжения датчика injection pump ( см. группу 019) 1.450 - 2.000 V
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ) 80 - 110 оC
ху-из-ху
если значение впрыска стремиться к 2.5 (или ниже) - значит впрыск обогащен (если ниже - слишком обогащен)
если значение впрыска стремиться к 9.0 (или выше) - значит впрыск беден (если выше - слишком беден), или двигатель не прогрет (ваши измерения НЕ верны)
изношен плунжер, ремонтировать у нас не беруться. уже нашел б/у форсы 215$? завтра заберу отдам на проверку.
Старый 19.06.2014, 20:20 (23:20)   #49
Djonikddd
Благодарностей: 268
до разборки компрессия была 12,8,16,8,10, противодавление в камере было не достаточно велико и форсунки работали, сейчас компрессия 31,32,31,32,32, что не позволяет форсункам осуществить впрыск, при этом значительно завоздушиваеться обратка. вот как то так!
Старый 20.06.2014, 10:38 (10:38)   #50
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Если есть доверие к конторе, проводившей тест форс - меняй конечно...
Только поюзай поиск, много тем по реанимации, есть ремкомплекты...
Старый 20.06.2014, 15:35 (18:35)   #51
Djonikddd
Благодарностей: 268
klf, да вроде контора ни как не заинтересованна, в том чтобы мои форсы сломались. Да и рекомендации у них нормальные, дали акт и протокол испытания.
Старый 20.06.2014, 16:54 (16:54)   #52
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Понятно...
Но если у тебя не изношен сам распылитель и пьезоэлемент живой - помоему лучше ремкомплект...
б/у форсы - кот в мешке. на стенде покажут одно, а через месяц х.з.
Старый 21.06.2014, 19:20 (22:20)   #53
Djonikddd
Благодарностей: 268
klf, не могу найти рем комплекты , ты сам такое встречал?
Добавлено через 54 секунды
нет выход форсунки из строя, это длительный процесс
Последний раз редактировалось Djonikddd; 21.06.2014 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2014, 20:16 (23:16)   #54
Djonikddd
Благодарностей: 268
ну вот , сегодня поменял , все пять форсунок, и о чудо машинка полетела, я в эйфории мы ее победили, расход на ХХ 0,6. завтра уезжаю в коммандировку приеду дособираю после подведу итог, и выложу таблицы параметров, до и после.
klf, тебе отдельное спасибо , за участие и альтернативные наводки!
Старый 24.06.2014, 08:17 (08:17)   #55
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Djonikddd, с фотками по выставлению вала ты нас прокатишь, чтоль?
Старый 24.06.2014, 12:30 (12:30)   #56
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Рад за тебя.... молодец...
только на холостых - это херня... у меня тоже 0,6, но по городу что-то многовато выходит около 14-15 (по компу 11,6)
Старый 27.07.2014, 20:43 (23:43)   #57
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
klf
Привет! Сменил ДМРВ, почистил ЕГР машина не едет. Сейчас наполовину сменил гидрики и распредвал. Решил темы перечитать.
Заметил выше, что у Djonikddd проблема с форсунками была. Я сравнил значения 1-й группы, похоже у меня тоже самое.
Вот значения ХХ 001 группы:
RPM mg/str KW Temp
798 8.0 8.7 84.6
На оборотах
1600 16.5 10.7 85.5
Форсункам кирдык? Или тандем недорабатывает?
Значения 13 и 14 группы на ХХ:
798 0.16 0.12 0.4 -0.12 -0.16
Как на дизеле сказывается езда на бедной смеси?
Болт на распредвале с обычной резьбой или обратной?
Последний раз редактировалось damir79; 27.07.2014 в 23:34.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 19:23 (18:23)   #58
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Ребят, полная апатия уже. поменял гидрики, распредвал и сальники, и после этого не набирает обороты. если заводить с тапкой в пол то будет немного реагировать на газ, только отпустишь до холостых, обороты падают на 500 и потом глохнет. вот сделал измерения сегодня. что тут не так? прошу помощи, в городе никто не знает что делать. понял только что можно распредвал крутануть на 3 мм по часовой. и смотреть изменения.
Тип файла: jpg 20140819_183409.jpg (267.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20140819_183542.jpg (267.6 Кб, 82 просмотров)
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 10:20 (10:20)   #59
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Если нет приспособы для выставления угла - то правильно понял... крути рв относительно шестерни и следи за изменениями динамики.
Сними логи по основным группам, закинь в эксель и добавляй окошки после проворотов рв, так легко отследишь изменения.
Старый 20.08.2014, 12:31 (11:31)   #60
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
klf
приспособы нет, крутить надо по часовой относительно шестерни?
Tatarmalay (15.02.2020)
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
