Старый 23.06.2014, 22:05 (00:05)   #1
Matvey515
Аватар для Matvey515
Matvey515 Младенец
Удивление Дергается при нагрузке 2.5 ВРЕ нужна ПОМОЩЬ......
Проблема которую не могут решить!Машина едет хорошо...нареканий по динамике,расходу топлива или масла нет....НО вот когда только начинаешь резко топить на обгон...начинает дергаться как будто топливо кончилось ОД говорит колечки под форсами....другие говорят по надуву передувает надо датчик менять....а ошибок нет((((((что делать??? у кого какие мысли ?
Последний раз редактировалось Matvey515; 25.06.2014 в 19:15.
Matvey515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 21:17 (23:17)   #2
Matvey515
Matvey515 Младенец
Радость
ПОМОГИТЕ КОМРАДЫ................
Старый 02.07.2014, 21:41 (21:41)   #3
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Диагностика.
Старый 03.07.2014, 19:14 (21:14)   #4
Matvey515
Matvey515 Младенец
Удивление
Диагностика.
где в Екб грамотную диагностику сделать????
Старый 03.07.2014, 20:51 (20:51)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Дёргается - значит не правильно готовит смесь.
Причины:
1 - топл. фильтр
2 - возд. фильтр
3 - сетка на воздухозаборнике
Это самое простое и то, что не покажет никакой комп
4 - датчики врут, которые готовят смесь, но была бы ошибка
Matvey515 (09.11.2014)
Старый 03.07.2014, 21:29 (23:29)   #6
Matvey515
Matvey515 Младенец
Подмигивание
Причины:
1 - топл. фильтр
2 - возд. фильтр
Спасибо...но это сам в первую очередь проверил!
да и с низов бы дергался...а он не дергается на низах... плавно набирать обороты тоже может без потерь...но вот по реще топаешь и все
Последний раз редактировалось Matvey515; 03.07.2014 в 21:31. Причина: добавил слов
Старый 04.07.2014, 00:16 (00:16)   #7
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
Matvey515,
Симптомы очень похожи на замерзание топливного фильтра на дизеле зимой и , соответственно, потеря способности пропускать необходимое количество солярки..скорее всего трабл с топливом
Старый 04.07.2014, 20:10 (22:10)   #8
Matvey515
Matvey515 Младенец
Фу-у!
Matvey515,
да симптомы очень похожи....но в БОШе знакомые посмотрели и ни чего не нашли(((((
Старый 05.07.2014, 08:40 (11:40)   #9
GEEPER
Touareg 2.5 R5TDI Kong
GEEPER Младенец
впускной коллектор посмотри на предмет засранности
GEEPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2014, 11:40 (13:40)   #10
Matvey515
Matvey515 Младенец
Подмигивание
спасибо!но там как в раю)))))) чисто как у мистера пропера
Старый 21.08.2014, 09:25 (09:25)   #11
Aviador
Аватар для Aviador
Aviador Младенец
Столкнулся пол года назад с похожей проблемой, долго искали причину, но побороли таки )) На холодную машина вела себя отлично, но после получаса езды и, как и у тебя, особенно при разгоне, начинались рывки, плавали обороты. Причина - завоздушивание! Перетряхнули топливную, оказалось, что: 1) топливный фильтр и 2000 тыс не прокатав после замены, начал пропускать керосин с перебоями 2) патрубки в районе тандемника стали от чего-то эластичны и сжимались, нагнетая вакуум пока воздуха мало, двигатель его переваривает, а вот как поднакапливается - уже критично становится! На диагностике надо с компом пол часа ездить притапливая периодически.
Попробуй для начала заменить топливный!
Последний раз редактировалось Aviador; 21.08.2014 в 09:33.
Aviador вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2014, 10:15 (12:15)   #12
Matvey515
Matvey515 Младенец
Спасибо!Буду пробовать)))
Старый 25.08.2014, 12:31 (12:31)   #13
aleksan9999
Причина: Коммерция
aleksan9999 Младенец
Отличнаф тема!
aleksan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 20:23 (22:23)   #14
Matvey515
Matvey515 Младенец
ап этой теме!до сих пор не разобрался....нужны советы Комрады)))))))
Старый 26.09.2014, 01:07 (00:07)   #15
Setdk
Setdk Младенец
У меня было все точно так же как описывает Matvey515, дерганье было только на скорости выше 100 км/ч и только если педаль выжимал резко в пол (обычно на обгоне). Проблема пропала сразу же после замены топливного фильтра.
Setdk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 11:47 (13:47)   #16
Matvey515
Matvey515 Младенец
спасибо...но уже два фильтра поменял причем оригинал! и эта проблема так и не ушла
Старый 11.10.2014, 14:52 (16:52)   #17
Matvey515
Matvey515 Младенец
Сегодня почистил сетку в баке,была очень забита и снова поменял фильтр,но проблема не ушла
Старый 15.10.2014, 21:27 (23:27)   #18
Matvey515
Matvey515 Младенец
Комрады откликнитесь!!!!Нужен хороший спец в Екб!!!!!
Старый 17.10.2014, 23:20 (23:20)   #19
bezrukow
Аватар для bezrukow
bezrukow Младенец
У меня были подобные симптомы: особенно на 5 и 6 передаче, если хорошо давануть, машинка дёргается, пыжится и ехать не хочет. Динамика не айс. Короче, снял тандемный топливный насос, у него под крышкой ходят две подпружиненые пластины (разделяют камеры насоса). Так вот обе пружинки эти оказались сломанными, хода у пластинок не было, что снижало производительность насоса. Подобрал подходящие пружины (подошли от электро розеток). Где-то так, авто попёрло сам был в шоке. Приятный бонус - и расход уменьшился литра на полтора-два.
Тема про эти пружинки была где-то на форуме.
Последний раз редактировалось bezrukow; 17.10.2014 в 23:34.
bezrukow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 10:14 (12:14)   #20
Matvey515
Matvey515 Младенец
Спасибо)буду пробовать)
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
