Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Комрады, прошу помощи! В специализированной ветке по электрике тишина, поэтому обращусь здесь.
Кто может сказать какой провод куда идет на разъеме адаптивной биксеноновой фары дорестайла? |
#3 |
Благодарностей: 153
203
см
Кто может проще разъяснить? Просто по цветам проводов...что и куда идет (типа "+" на двигатель поворота линзы или "управляющий сигнал включения лампы ксенона" с блока управления фары и т.д.) 1. Красный - 2. Коричневый - 3. Желто-лиловый - 4. Красный (толстый) - 5. Белый - 6. Синий - 7. Черный - 8. Желто-лиловый - 9. Черный (толстый) - 10. Черный (толстый) - |
Последний раз редактировалось Deg; 08.07.2014 в 12:35. |
#4 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Может в таком случае будет более правильно обратится к специалистам ?
схема №43/3 блок фара по центру, пины расписаны, расшифровка цветов правее. |
Поблагодарили: | Deg (08.07.2014) |
#5 |
Благодарностей: 153
203
схема №43/3 блок фара по центру, пины расписаны, расшифровка цветов правее. На разъем 12-ти контактный приходит 9 проводов по схеме, а на самом деле 10 и почему то на схеме получается 3 красных, а там всего два.... Без бутылки не разобраться... сказал обычный электрик, когда я ему это показал ![]() Если тебе понятна схема, разнеси, плиз, провода на картинке... Думаю, не только я на форуме тебе спасибо скажет. |
#6 |
Благодарностей: 189
264
там 2 разъема, первый от косы до адаптера и второй адаптер фара T14 это 14 пиновый разьем, из них вроде 4 заглушки (на сколько я помню, вечером посмотрю этот адаптер) T12 это уже в фару, фара левая коса(цвет)- фара 1(gr/sw)-1 6(ge/sw)-6 7(ws/sw)-7 9(sw/ws)-9 8(br)-8 10(br)-10 4(gr/br)-4 3(gn)-3 2(sw/bl)-2 остальные пины не используются. думаю цвета проводов адаптера могут отличаться. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 08.07.2014 в 13:05. |
#7 |
Благодарностей: 153
203
там 2 разъема, первый от косы до адаптера и второй адаптер фара T14 это 14 пиновый разьем, из них вроде 4 заглушки (на сколько я помню, вечером посмотрю этот адаптер) T12 это уже в фару, фара левая коса(цвет)- фара 1(gr/sw)-1 6(ge/sw)-6 7(ws/sw)-7 9(sw/ws)-9 8(br)-8 10(br)-10 4(gr/br)-4 3(gn)-3 2(sw/bl)-2 остальные пины не используются. думаю цвета проводов адаптера могут отличаться. Можно просто по моей схеме... 1. На какой провод идет +12V после запуска двигателя? (обычно это на эл. привод корректора) 2. Какой провод "-"? 3. На какой провод идет "+" для ближнего света? Собственно, мне больше и не надо. |
#8 |
Благодарностей: 189
264
Ближний 6/10
Дальний 7/8 поворотник 9/8 габариты 1/10 8/10 "Соединение с массой -14- в главном жгуте проводов" - "Точка соединения с массой в моторном" отсеке слева 9/7/8 идут на J519 - Блок управления бортовой сети 2/3/4 мозг |
#9 |
Благодарностей: 153
203
Ближний 6/10
Дальний 7/8 поворотник 9/8 габариты 1/10 8/10 "Соединение с массой -14- в главном жгуте проводов" - "Точка соединения с массой в моторном" отсеке слева 9/7/8 идут на J519 - Блок управления бортовой сети 2/3/4 мозг Номера указаны по моей схеме? 1. Красный - 2. Коричневый - 3. Желто-лиловый - 4. Красный (толстый) - 5. Белый - 6. Синий - 7. Черный - 8. Желто-лиловый - 9. Черный (толстый) - 10. Черный (толстый) - |
#10 |
Благодарностей: 189
264
блин :(
цвета в сторону косы 1(gr/sw) серый/чёрный 6(ge/sw)-жёлтый/чёрный 7(ws/sw)-белый/чёрный 9(sw/ws)-чёрный/белый 8(br)-коричневый 10(br)-коричневый 4(gr/br)-серый/коричневый 3(gn)-зелёный 2(sw/bl)-чёрный/синий ЗЫ: честно, если и это не понятно, больше писать не буду, сделаю только хуже, а то еще спалите машину. |
#11 |
Благодарностей: 153
203
блин :(
цвета в сторону косы 1(gr/sw) серый/чёрный 6(ge/sw)-жёлтый/чёрный 7(ws/sw)-белый/чёрный 9(sw/ws)-чёрный/белый 8(br)-коричневый 10(br)-коричневый 4(gr/br)-серый/коричневый 3(gn)-зелёный 2(sw/bl)-чёрный/синий ЗЫ: честно, если и это не понятно, больше писать не буду, сделаю только хуже, а то еще спалите машину. К каким проводам подключить: 1. "+" на ДХО (чтобы после заводки включались) 2. "-" к массе и 3. Провод для отключения к ближнему свету? Вот прям на этом разъеме укажи какие провода. Разъем на фото и он же на схеме со стороны жгута к фаре. |
#12 |
Благодарностей: 189
264
С этого и начиналбы )))))
не получится, нужно подтягивать проводку, там нет силового + после включения зажигания Всем управляет блок управления бортовой сетью, управление на фару идет цифрой и там скорее всего CAN. Нужно с мультиметром пролезть, может что и есть рядом, проще всего вместо противотуманок и они выключаться умеют при включении фар. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 08.07.2014 в 16:00. |
#14 |
Благодарностей: 189
264
+ на габариты че нельзя подключить?
#15 |
Благодарностей: 153
203
Тока нужно ток посмотреть, у нас габариты 5W, там может быть больше
#16 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
У меня ДХО 15 W.... Мужики на рейстайл как то цепляются к корректору и не жжужат...
#18 |
Благодарностей: 266
341
А а рестайлинг есть распиновка разъёма фар?
#20 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Тебе дали распиловку в самом начале, там нет ничего сложного, все номера есть там, их с номерами на овальной фишке нарисованы, на квадратной( которая в фару) ничего нету все действия на чёрной проводятся... мой брат по такой схеме рестайловые фары воткнул себе( ну со всей мордой конечно же) до перепиновки ни одна лампочка не горела, ничего не совпадало....
Поблагодарили: | polirovlin (06.04.2022) |
