#141 |
Благодарностей: 65
65
То что яркость автоматом не регулируется а уровни ручной регулировки неудобны является на мой взгляд очень существенным недостатком......даже не знаю как с ним ее можно комфортно эксплуатировать и не беситься от илюминации
#143 |
Благодарностей: 51
101
По яркости подсветки все достаточно индивидуально, я бы не стал так категорично говорить что эксплуатировать нельзя... конечно такая реализация в этой голове подсветки ей в минус, но это не тот минус который перечеркивает все плюсы.
Поездил вчера с Навителом, все работает быстро, без всяких тормозов... понравилось то что переключение между окном плеера/радио и навигацией происходит мгновенно и если навигация запущена а ты переключаешься на плеер, она в фоне продолжает работать |
#144 |
Благодарностей: 119
194
Дизайн DNS850 лучше. Интерфейс изначально ваговский. Камень шустрее. Интра допилена и имеет саппорт. Ваговский интерфейс только путем покупки RoadRover (это девичье имя Интры) или наката от verabar. Т.е. танцы с бубном по софту, а есть люди у которых руки кривые и можно вообще завалить девайс.
Я брал DNS из за дизайна и интерфейса. Косяки есть, не могу их назвать критичными.Тот же уровень масла можно понять куда он врет и делать поправку. По мне так оба девайса рабочие и выбирать вам самостоятельно. Думаю никто не тестил их одновременно. Я бы сказал, что они равны. |
Поблагодарили: | Юманите (09.07.2014) |
#145 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Я брал DNS из за дизайна и интерфейса. Косяки есть, не могу их назвать критичными.Тот же уровень масла можно понять куда он врет и делать поправку. По мне так оба девайса рабочие и выбирать вам самостоятельно. Думаю никто не тестил их одновременно. Я бы сказал, что они равны. Уровень масла проверяется через 3-5 мин после глушения полностью прогретого движка. Включаете зажигание и смотрите. Уровень показывается через 1-3 мин, но как правило раньше. У меня тоже раньше на интре то мин то макс показывало. Пока камрады не подсказали как правильно смотреть |
Последний раз редактировалось Юманите; 09.07.2014 в 16:21. |
#146 |
Благодарностей: 429
579
verabar,
На ваш взгляд обсуждаемое устройство лучше или хуже интры? |
Поблагодарили: | Юманите (10.07.2014) |
#148 |
Благодарностей: 51
101
Всем привет! В выходные занимался подключением саба и камеры. По камере заднего вида получилось следующее: сначала я просто подключил колхозом разъем к голове - показывает рябь. Потом добрался до блока отрисовки дин. линий, к нему подключены два разъема fakra (1 - от камеры, 2 к голове) и многопиновый разъем (похоже питание и can), я вынул из этого блока разъемы fakra и соединил колхозом между собой - включаю R и есть контакт! пошла картинка на экране!) но естественно без ваговских дин. линий, а с линиями которые рисует сама голова (они конечно не очем!). В общем итог такой, мсключив блок отрисовки дин. линий камера с DNS-850 работает! единственное что, нужно сделать преходник fakra f папа - тюльпан, и соединиетль fakra e папа - fakra g папа. В москве не могу найти эти разъемы, а в Китае заказывать долго и всего-то 3 штучки надо... Если интересно как выглядит блок дин. линий могу выложить фотки
#149 |
2
Где находится этот блок? |
#150 |
Благодарностей: 51
101
В багажнике справа под обшивкой, лежит над колесной аркой
#151 |
Благодарностей: 51
101
Вот фото блока
#153 |
Благодарностей: 51
101
Я разобрал эти разъемы, снял с них пластиковые корпуса, они легко разбираются, и соединил центральные контакты и наружные тоже. В идеале найти бы такие разъемы и сделать нормальную перемычку...
Добавлено через 4 минуты 19 секунд У меня, кстати, вчера эта голова пару раз подвисала, один раз когда был запущен навител и я включил заднюю, а второй раз просто когда выскочил экран OPS... сегодня вроде бы полет нормальный. По ощущениям, голова не любит когда быстро переключаешь селектор то в R, то в D |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 17.07.2014 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
#155 |
Благодарностей: 51
101
Да нет, вроде бы от LSQ star
#156 |
Благодарностей: 119
194
Так со штатной камеры пошло изображение?
У кого в Питере есть съемник для головы. Мои где в недрах russianpost пропали. Машину завтра забираю, в выходные надо перекинуть ГУ, а съемника нет. |
#157 |
Благодарностей: 51
101
Про видео со штатной камеры, я же выше написал, что заработало!
По поводу съемников, я делал их сам при помощи ножниц по металлу и обрезка из оцинкованного профиля, по времени, минут 10 потратил, все вытащил без проблем. Сегодня при воспроизведении с флэшки выскочило виндовское окошко с каким-то предупреждением (с каким-то, потому что на китайском), воспроизведение прекратилось и снялось только перезапуском, а потом опять выскакиволо, в общем сделал сброс на заводские настройки, пока молчит... |
#158 |
У кого в Питере есть съемник для головы. Мои где в недрах russianpost пропали. Машину завтра забираю, в выходные надо перекинуть ГУ, а съемника нет. Не могли бы ли Вы на видео снять основные этапы установки (комплектующие), а затем пройтись комментариями по функционалу подключенной магнитолы и отдельно обозначить минусы. Хотелось бы посмотреть работу камеры з.х. и интернет-тв по зеркалу. Мы все Вас дружно просим и я лично готов отблагодарить, если Вы выложите здесь подробный ролик ))) |
#159 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
#160 |
Благодарностей: 119
194
Джентельмены, аффтомобиль я получил, еду на дачу, поскольку почтароссии замылила съемники, постараюсь вырезать сам (чертежи есть), если получится, то в понедельник выложу видео.
p.s. штатная камера расстроила никаким качеством на 550. |
