Старый 10.07.2014, 10:10 (09:10)   #161
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
BVP
сейчас меняю как-то раз в год без снятия крышки короба. достаточно отстегнуть пистон и приподнять крышку.
конструкцию правда изменил - от основы салонного фильтра отказался (очень маленькая площадь фильтрации) и поставил на основе фильтрующей ваты (пыль держит на ура).
Учитывая запыленность наших просторов хороший вариант, надо тоже пошаманить.
Фильтрующая вата это из области аквариумов?
eugeny800 (27.03.2015), SABA77 (14.07.2014), Игоряныч (14.07.2014), Серый V10 (11.07.2014)
Старый 10.07.2014, 12:13 (12:13)   #162
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Ко мне девятка приезжала зимой - не работает стеклоподъёмник, ошивку снял, а там пол двери льда (стоки забились, да ещё её так и покрасили (с забитыми стоками) )!!!
наверное иностранцы красили
Старый 10.07.2014, 13:28 (13:28)   #163
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
sera - она самая. делаю в два слоя. накрываю поверх пластиковой решетки с напуском вниз и фиксирую вокруг воздухозабора обычной резинкой. операция очень несложная и достаточно приподнять крышку короба и поставить что-нибудь враспор.
RedLaugh (11.07.2014), Yakut8181 (10.07.2014), ZAlek (10.07.2014), Игоряныч (11.07.2014), Серый V10 (11.07.2014)
Старый 14.07.2014, 16:36 (16:36)   #164
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Таки сподобился сменить фильтры вновь. Блин, сдувает... Я то думаю - чего потею с кондёром. А там фильтр упирался, оказывается.
Старый 14.07.2014, 17:11 (16:11)   #165
ZAlek
Чиновник
BVP
Сделал, правда в один слой.
BVP (14.07.2014), dietimon (31.05.2015), eugeny800 (27.03.2015), SABA77 (14.07.2014), Yakut8181 (14.07.2014), ZhuravlevSV (15.07.2014), Игоряныч (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 17:25 (17:25)   #166
BVP
кошерно получилось
для сравнения см. мой воздухозабор через полгода (волосатая шуба сверху - это не вата, а сантиметровый слой пыли, листвы и прочей хрени ...)
Тип файла: jpg 0.jpg (334.1 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (348.8 Кб, 202 просмотров)
SABA77 (14.07.2014), Yakut8181 (14.07.2014), ZAlek (14.07.2014), ZhuravlevSV (15.07.2014), Игоряныч (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 17:32 (16:32)   #167
ZAlek
Чиновник
BVP
Впечатляет...поток воздуха от двойного слоя ваты и такой вот шубы не снижается?
Старый 14.07.2014, 17:43 (17:43)   #168
BVP
это что-то вроде грубого фильтра. собирает только крупную грязь и пыль. воздух проходит свободно (как и вода в аквариуме).
кстати похожий слой ваты иногда встречается на оригинальных воздушных фильтрах VAG для турибированных моторов.
SABA77 (14.07.2014), Yakut8181 (14.07.2014), АлександрВК (27.04.2023), Игоряныч (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 18:02 (18:02)   #169
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Так же все сделал используя фильтрующую вату по совету BVP Снижение потока воздуха не заметил
Еще в прошлом году искал подобную тему про пыль в салоне, не нашел ответа В итоге вырезал из нового угольного фильтра "угольки" по форме решетки воздуховода, привязал ее на решетку сверху тонкой проволочкой как на фото у ZAlek Вчера смотрел ее состояние, запылилась прилично с крупным мусором сверху, заменил ее на новую и положил еще вату сверху, прикрепив ее резинкой
Последний раз редактировалось Yakut8181; 14.07.2014 в 18:04.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (24.07.2014), SABA77 (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 18:07 (18:07)   #170
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Молодцы !!! так же сделаю....
ни разу еще этот пластиковый кожух не снимал, а кромясь - только при чиповке....
Последний раз редактировалось SABA77; 14.07.2014 в 18:11.
Yakut8181 (15.07.2014)
Старый 14.07.2014, 20:33 (20:33)   #171
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Благодарностей: 6,375
Может тоже "замутить"
Спасибо за подсказки
Старый 15.07.2014, 10:56 (10:56)   #172
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
проще синтепон использовать. Чего вы за ватой то?
Так я не понял - стандартный там стоит, менять надо?
Старый 15.07.2014, 11:24 (10:24)   #173
ZAlek
Чиновник
Что использовать, вату или синтепон, думаю не принципиально.
Там это где?
Старый 15.07.2014, 11:26 (11:26)   #174
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAlek, в этом месте стандартный фильтр есть, или только решётка?
Синтепона полно и дёшево. Хоть обрезки бери в ателье.
Старый 15.07.2014, 11:28 (10:28)   #175
ZAlek
Чиновник
В этом месте стоит только решетка, фильтра нет, поэтому и делаем сами.
Эта вата продается в любом аквариумном магазине, цена упаковки руб. 100-150, хватит раз на 5, а то может и больше. Куда уж дешевле то
zloigad (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 11:42 (11:42)   #176
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
это что за синтепон?
Добавлено через 42 секунды
все. увидел
Последний раз редактировалось zloigad; 15.07.2014 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2014, 11:55 (11:55)   #177
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAlek, синтепон не надо обшивать. Вырезал и вставил.
Впрочем, мне кажется, что вата та синтепон и есть
Последний раз редактировалось inisel; 15.07.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2014, 11:57 (10:57)   #178
ZAlek
Чиновник
Куда будешь вставлять?
Старый 15.07.2014, 12:01 (12:01)   #179
BVP
так и есть. фильтровату для аквариумов из него и делают.
Старый 15.07.2014, 12:03 (12:03)   #180
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
под решётку
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
