13.07.2014, 15:40 (15:40) | #1 |
очистка 4-х зонного климата
Камрады, приветствую!
Собираюсь продезинфицировать кондей и поменять салонный фильтр, но нюанс в том, что у меня 4-зонник. Вопрос - есть ли отдельный испаритель и фильтр для задней зоны? Или все делается так же, как и для 2-х зонника из под бардачка? |
13.07.2014, 21:58 (21:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Задний испаритель, как мне кажется можно не чистить, объем воздуха через него значительно меньше чем через передний, соответственно и загрязнений тоже. Фильтра сзади нет
13.07.2014, 22:07 (22:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
10
14.07.2014, 00:07 (00:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
14.07.2014, 09:51 (09:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Отдельный испаритель есть. Фильтра нет. Забор воздуха ведется из-под левой обивки багажника напрямую. Жабры на обивке находятся в районе маленького заднего окошка, левого, изнутри. Воздух забирается внутрисалонный. Так что если охота полного результата с учетом не самого маленького салона, то можно забабахать одновременно 2 шашки, в ноги пассажира и в багажнике.
Последний раз редактировалось vazden; 14.07.2014 в 09:53. |
14.07.2014, 11:03 (11:03) | #7 |
Благодарностей: 177
227
Не взорвется? Делаю раз в три месяца при положительной температуре за бортом. В ноги пассажира вообще бесполезно на мой взгляд, должно быть подальше от испарителя.
14.07.2014, 11:55 (11:55) | #8 |
Благодарностей: 449
524
А так чему взрываться? От чего? Датчики давления в системе циркуляции хладагента есть, но с очисткой испарителя это никак не связано.. В ноги пассажира шашка ставится по причине забора оттуда воздуха при включенной рециркуляции основным кондеем. З.Ы. Чистить по желанию, обычно как завоняло. На тойоте не чистил ни разу, всё ок дуло до последнего, без вони... Пока кондей не накрылся от старости))) |
14.07.2014, 13:51 (12:51) | #9 |
Благодарностей: 381
457
Еще предлагают до антибактериальной обработки и смены фильтра пройти обработку системы вентиляции паром 80-90 градусов
Где то с 26 секунды ролика: http://youtu.be/hXtsk0S8gPk По аналогии с домашним отпариванием, также должен дезинфицировать. |
Последний раз редактировалось 3dw; 14.07.2014 в 13:53. |
14.07.2014, 23:45 (23:45) | #10 |
Что значит из-под бардачка ? Вроде бы очиститель надо ставить за пассажирским сиденьем?
Чищу, потому что стало вонять просто чудовищно, при чем особенно если выключить кондер и работает просто вентиляция. Камрады, спасибо за наводку, но так и не понял, как добраться до заднего испарителя, думаю и его обработать, т.к. езжу с постоянно включенным задним климатом. |
15.07.2014, 09:32 (09:32) | #11 |
3305
Камрады, спасибо за наводку, но так и не понял, как добраться до заднего .
Поблагодарили: | vazden (15.07.2014) |
03.08.2014, 21:03 (21:03) | #12 |
Камрады, поднимаю тему. Сегодня таки дошли руки до чистки кондея. Вылил баллон ликви-моли на передний испаритель, поменял фильтр. Из передних сопел стал идти чистый воздух, а вот из задних по-прежнему воняет. Значит требуется чистка заднего испарителя. У кого нибудь есть практический опыт снятия левой обшивки багажника, чтобы добраться до этого источника зловония?
03.08.2014, 22:34 (22:34) | #15 |
Благодарностей: 449
524
Парни, чистите систему машинкой с ультрозвуком и озоновой обработкой, шашки, бомбочки и балончики отдыхают..
Что за жидкость используется? |
04.08.2014, 00:01 (00:01) | #16 |
Благодарностей: 626
676
А в чем конкретные преимущества? Озон я понять могу, а ультразвук? Единственное, что приходит на ум, что ультразвук собственно является распылителем и создает "пар".
05.08.2014, 11:40 (11:40) | #17 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 13
13
Теросепт? Покупал или в сервисе такой чистят?
Ультразвук разбавает антисептик на капли менее 5 микрон, что позволяет туману проходить через угольный фильтр и очищать испаритель. Домашние увлажнители такого не делают... Проф серии всегда эффективнее "своими силами"! )) Добавлено через 8 минут 28 секунд Цитата:
Что за жидкость используется? Р.S Сам не курю! )) |
Последний раз редактировалось Корешок; 05.08.2014 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение |
05.08.2014, 14:03 (14:03) | #18 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Корешок, такой установкой надо в сервисе чистить, ее ценник около 18 штук, для себя чтобы раз в год чистить кондиционер нерентабельно ))
