Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 21.07.2014, 16:21 (16:21)   #81
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Еще вопрос, у 2.5 tdi есть лямбда зонд? Смотрю после смены распредвала расход падает..
не понял, как это связано? (лямбда + РВ)?
а после смены можно лучший УОВ попасть или банально старый РВ был вхлам...
Старый 22.07.2014, 07:17 (10:17)   #82
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
klf
Расход падает, значит форсунки меньше льют. А почему они меньше начинают лить? На бензиновых коррекция зависит от лямбды, а на дизеле как? Или просто тупо по картам форсы льют без коррекций?
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 10:55 (10:55)   #83
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... понятно.... забывай про зажигалки...
расход падает, когда смесь стремится к идеальному соотношению! а не когда меньше льют.
ЭБУ следит за динамикой вращения колена после каждого цилиндра и корректирует смесь, в зависимости от этого... замедлилось после вспышки в 1м - значит надо добавить ему и т.д. и т.п. (упрощенно) факторов много - воздух, топливо, температура, давление...
damir79 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 14:48 (17:48)   #84
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Болт на распредвале spline M16? Не могу найти информацию..
Старый 23.07.2014, 06:51 (09:51)   #85
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Вот на AutoDoc можно заказать
Фиксатор распредвала JTC 4931-5 - 912 р.
Spline M16 JTC 1367 - 175 р.
Spline M16 JTC 1303 - 147 р. под 17 ключ.
Вбивать коды 4931-5, 1367 и 1303.
Последний раз редактировалось damir79; 23.07.2014 в 07:09.
Старый 23.07.2014, 10:45 (10:45)   #86
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Болт VAG N10521701 - 40руб на autoimport
Spline M16 (12 граней)
Бери длинный, а то не подлезешь... на него ключ накидной (чуть подогнутый чтобы нацепить удлиннитель и он не мешал под капотом)
Тип файла: jpeg Spline M16.jpeg (31.9 Кб, 3 просмотров)
Старый 28.07.2014, 15:51 (15:51)   #87
guf
Аватар для guf
guf Младенец
klf
- нужен только HFM6 !!! (цифровой...)
почитай здесь
- правильно... а шеек - 6
поз.№3 в наборе нет!!! это другой вкладыш, поуже. Есть только ВАГовские по 650р за штуку...
Как нету - а вот этот Glyco 73-4828 STD 376р, шириной 18 мм разве не первый вкладыш распредвала? он самый)
guf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 16:36 (16:36)   #88
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
guf
всё может быть...
почему в аналоги к оригиналу не попадает... х.з.
Старый 12.09.2014, 10:03 (10:03)   #89
dagman05_39
Аватар для dagman05_39
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
dagman05_39 Детский сад
Всем привет . Расскажу вкратце. Пробег 200000. Движёк BAC, негильзованый, EGR не заглушен, короче полный сток. Забубнела, вскрыли, в одном гидрике дыра. Поменяли гидрики, распредвал, и т.д. и т.п. Псоле этого не заводилась. Ошибка P3008 показания датчика распредвала за пределами диапазона. Вытащили датчик, а он как ёжик в стружке весь(наверное от гидрика). Почистили, поставили на место, завелась, по началу слегка бубнела(по ходу в гидриках воздух оставался), но потом перестала. Не тянет. Зато после 2500 оборотов как буд-то пинок под зад.
Расход на холостых всегда был 0,9. Стал 1,3-1,4
Логи снял по 1-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-22 группам
Сравнил их с логами klf и ужаснулся. Теперь вопрос. Крутить распредвал по часовой на мм 4-5?? (Хотя по меткам всё вроде правильно выставили)
8:50:05 Группа 001
798 /min Об/мин
9.9 mg/str Кол-во впрыска
8.2°KW Стабилизация ХХ
90.9°C Температура
8:50:05 Группа 003
798 /min Об/мин
295.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
300.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
42.6 % Нагрузка
8:50:05 Группа 004
798 /min Об/мин
3.1 °BTDC УОЗ
-4.4 °KW Стабилизация ХХ
8:52:05 Группа 005
798 /min Об/мин
14.8 mg/str Кол-во впрыска
48.0 (нет данных)
90.9°C Температура
8:52:05 Группа 007
72°C Температура
100.0 % Нагрузка
45.9°C Температура
90.9°C Температура
8:52:05 Группа 008
798 /min Об/мин
0.0 Nm Крут.момент
209.8 Nm Крут.момент
124.4 Nm Крут.момент
8:54:20 Группа 009
798 /min Об/мин
-1280.0 Nm Крут.момент
500.2 Nm Крут.момент
126.9 Nm Крут.момент
8:54:20 Группа 010
300 mg/str Масс.расх/ Rev.
1009.8 mbar Абс. давление
0.0 % Нагрузка
8:54:20 Группа 011
798 /min Об/мин
1020.0 mbar Абс. давление
74.2 % Нагрузка
8:58:42 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.14 V Напряжение
90.9°C Температура
8:58:42 Группа 013
0.64 mg/str Кол-во впрыска
-1.06 mg/str Кол-во впрыска
-0.07 mg/str Кол-во впрыска
0.21 mg/str Кол-во впрыска
8:58:42 Группа 014
0.28 mg/str Кол-во впрыска
9:01:53 Группа 015
798 /min Об/мин
78.1 Nm Крут.момент
1.4 l/h Расх. топлива
0.0 Nm Крут.момент
9:01:53 Группа 020
798 /min Об/мин
78.1 Nm Крут.момент
1270.0 Nm Крут.момент
9:01:53 Группа 022
1.0 (нет данных)
1.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
Последний раз редактировалось dagman05_39; 12.09.2014 в 10:22.
dagman05_39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2014, 09:09 (09:09)   #90
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Распредвал повернуть против часовой стрелки, на 1мм вполне хватит..
Старый 13.09.2014, 19:33 (19:33)   #91
dagman05_39
Благодарностей: 31
guf
Почему против часовой?
Старый 13.09.2014, 20:06 (20:06)   #92
guf
Аватар для guf
guf Младенец
По своему опыту.
После ремонта выставили РВ по меткам, завели в итоге нет тяги и расход по приборке 0.6-0.7 л/ч,. Разобрали и передвинули РВ на 3 мм , по часовой стрелки, в итоге двигатель стал грубее работать , тяга только после 2300об/мин , расход на приборке 1.1-1.2 л/ч.
Снова разборка и откат РВ назад на 1 мм, тяга в норме! расход по приборке 0.9л/ч.
Старый 13.09.2014, 21:53 (21:53)   #93
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и всётаки я бы покрутил вправо...
Старый 13.09.2014, 21:56 (21:56)   #94
dagman05_39
Благодарностей: 31
guf
По своему опыту.
На выходных попробую, посмотрим, чем закончится))
Старый 19.09.2014, 09:41 (09:41)   #95
dagman05_39
Благодарностей: 31
Провернул распредвал относительно шестерни против часовой стрелки на 1,5 мм. Расход упал до 0,9. Затупы пропали, короче стало так же как и до замены распредвала. Логи потом выложу.
Старый 02.11.2014, 00:11 (00:11)   #96
porez
porez Младенец
всем привет. прошу совета.
решил тут заменить турбину ну и колпачки до кучи.
сразу скажу - до этого дела с дизелями не имел, как и фольцами в принципе. бмв ковыряю и япов.
ну да ладно. суть вопроса такова
1. когда заводишь авто - выброс бело-серого облака. дальше все хорошо. это МСК??? или из-за турбины может быть??? все воздуховоды в масле. турбину на помойку.
2. как проверить стартер??? зимой не заводит. такой чувство, что контакт где то лажовый. летом все ок. я его снял, думал может там втулка латунная на передней крышке яйцом стала и бендикс закусывает, а там такого и нет вовсе. аккум подключаю - все крутится, но чото доверия нет к нему.
3. ссыкотно если честно лохануться с рв. как не наипаться с выставлением??? тандем откручу, больше ничего отворачивать не надо???
очень надеюсь на скорый ответ.
Последний раз редактировалось porez; 02.11.2014 в 00:23.
porez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 20:59 (21:59)   #97
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
klf
Друзья, Вы спорите про влево и вправо, а это если смотреть на распредвал спереди авто или походу движения?
Добавлено через 7 минут 54 секунды
klf
Решил пока проверить преднатяг НФ...
Соорудил воттакую прибабасину из совдеповского микрометра и уголка ...
насверлил отверстий и вперед...
По всем было 180гр. только на первой 160 почемуто...
отвернул все на 200 (нечто среднее между 180 и 225). по группам еще не сканировал. позже выложу.
А по конкретнее про методику регулировки можно поведать? И еще вопрос (уже задавал в параллельной ветке) повернуть распредвал по часовой стрелке - это по ходу движения авто или если смотреть спереди машины?
Последний раз редактировалось awol2007; 30.11.2014 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 08:55 (08:55)   #98
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Смотрим на приборку - если расход на холостых 1.2-1.4 л/ч , крутим против часовой стрелки
Если 0.5-0.6л/ч - по часовой стрелки
Смотреть со стороны капота. Открываем капот, смотрим на РВ и в таком положении как мы его видим крутим по часовой или против часовой.
Крутим не более чем на 1мм, т.к 1мм - это очень большой угол регулировки.
awol2007 (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 21:42 (22:42)   #99
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
guf
Благодарю. А во время работы РВ крутится против часовой если спереди смотреть?
Старый 03.12.2014, 10:25 (10:25)   #100
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Расход на холостом ходе, на прогретом двигателе какой?
Bigfoot85 (12.07.2016)
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
