Старый 31.07.2014, 14:26 (13:26)   #1
Alexeyr
Alexeyr Младенец
По умолчанию Увеличился расход
Всем доброго времени суток. Расскажу все по порядку. Машине 4 года. Дизель 3.0 239л.с. Пробег 95 тыс км. В 90 тыс сломалась турбина (шел дым сизый из труб), заменили по продленной гарантии, сказав что турбина была бракованная сразу с завода. Но перед тем как выявить эту проблему, мне производили чистку системы циркуляции воздуха. Чистили вроде интеркулер, радиатор и клапан около него (Все процедуры проводились у диллера и они думали что проблема сизого дыма в этом). Как итог все мне сделали, дым пропал... Начал ездить и по началу не придавал значения, да и вроде все норм было, но спустя некоторое время... заметил что расход вместо моих средних 12 литров по городу превратился в 14-14.5. Ездил к этим же официалам на диагностику двигателя, но никаких нареканий не нашли, сказав что все показатели в норме. Они сказали что нужно попробовать прочистить топливную систему. НО как я ее буду чистить если я ни разу этого не делал. Мне знакомые посоветовали не делать этого, дабы избежать попадания всей грязи которая оседала в баке в двигатель... и как итог может произойти поломка. Не знаю как быть... производить чистку системы или нет... и поможет ли она уменьшить расход до прежних 12 литров. Что посоветуете? Может быть проблема в чем то другом а не в топливной системе???
Alexeyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 15:25 (15:25)   #2
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Может просто стиль езды изменился на более динамичный или пробки увеличились? Точно не оно?
Старый 31.07.2014, 15:28 (14:28)   #3
Alexeyr
Alexeyr Младенец
Да нет... наоборот стараюсь потихоньку и плавно передвигаться... раньше даже интенсивнее ездил но итог... 14 литров((
Старый 31.07.2014, 16:19 (15:19)   #4
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
отключи все приборы и кондей поставь на P, какой расход показывает (это конечно не показатель но все же) олжно быть 0.8 - 1.1 л/ч, если больше есть повод задуматься
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 17:30 (16:30)   #5
Alexeyr
Alexeyr Младенец
Все нормально... сходил проверил... в режиме Р 0.8-0.9, а если переключить в D и держать тормоз 1.2-1.3
Старый 06.08.2014, 12:26 (12:26)   #6
indigo.vw
Причина: Коммерция
indigo.vw Младенец
расходомер воздуха в турбине
indigo.vw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 10:59 (09:59)   #7
Alexeyr
Alexeyr Младенец
Ошибка данного агрегата не рассматривалась, буду у дилеров попрошу проверить. Может быть и в ней проблема? Но с другой стороны, если бы он глючил, то наверное он бы показывал ошибку при диагностике?
Последний раз редактировалось Alexeyr; 07.08.2014 в 15:47.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
