Старый 09.08.2014, 10:57 (10:57)   #1
Уланов Сергей
Уланов Сергей Младенец
По умолчанию неисправность пневмоподвески
визуально вижу, что правая задняя сторона стоит выше. при изменении уровня подвески я не вижу что эта сторона опускаятся ниже определенного уровня (подниматься - поднимается). ВАГ дал сообщение об ошибке:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 7L0 907 553 J
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Программный код: 0015521
Код Сервисцентра: WSC 00380
1 Неисправности:
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
что может быть?
машиной владею полгода, ТУР2008 3,0 BKS.
Судя по всему похоже что не работает обратный клапан на правой задней стойке.
в марте менял штуцера на передних болонах, возможна ли установка бу штуцеров с переднего на задний балон, выкрутились хорошо, состояние нормальное, заменил резиновый торик на штуцере.
Буду признателен за дельные советы.
Последний раз редактировалось Уланов Сергей; 09.08.2014 в 18:59.
Уланов Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2014, 00:12 (00:12)   #2
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Уланов Сергей, если опустить пневму максимально вниз, то на каком уровне фиксируется задняя правая сторона относительно левой?
На задние баллоны не поставишь клапана от передних.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2014, 00:52 (00:52)   #3
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
Почему на задние баллоны клапана от передних не подойдут? Визуально они абсолютно одинаковые, резьбы тоже.
Старый 10.08.2014, 09:13 (09:13)   #4
Уланов Сергей
она где-то на уровне оф-роуд, ниже не опускается.
Сегодня к уже имеющейся ошибке после пробного опускания на мин.уровень добавилась ошибка 01400 - система регулирования дорожного просвета
001 - превышен верхний предел - спорадическая
при этом правая задняя сторона так ниже и не опустилась.
при помощи теста исполнителей в ВАГ слышно, что клапана открываются нормально,
прилагаю лог с ВАГ во время поездки
1.txt
Последний раз редактировалось Уланов Сергей; 10.08.2014 в 09:17.
Старый 10.08.2014, 10:00 (10:00)   #5
Клапан задней пневмостойки заклинил, они обычно так умирают. Меняй его и будет Тебе счастье.
Старый 10.08.2014, 10:21 (10:21)   #6
Уланов Сергей
большое русское "мерси".
по результатам отпишусь
Старый 13.08.2014, 19:20 (19:20)   #7
Уланов Сергей
после замены обратного клапана пневмобалона неисправность исчезла и была не плотно закреплена магисталь к клапану (отвернулась почти от руки).
признаки неисправности:
задняя часть поднята до уровня офроуд, одна из сторон по принуждению не опускается, в ВАГ пишется ошибка 02250:001, может по результатам этого выйти ошибка самой системы регулирования уровня. система не может выровнять авто, пытаясь опустить неисправную сторону и вконце концов накачивает исправную стойку до уровня неисправной и выдает красную ошибку
Лечение: замена клапана
По виду клапаны с переда и зада однинаковые, хотя коды разные, вполне возможно тарированы на разное остаточное давление
после работы желательно делать адаптацию (значала замерить подвеску).
Старый 09.02.2015, 21:07 (21:07)   #8
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
Сергей сам менял клапан , у меня теже проблемы , передние видно , а задние чтобы добраться до их локер нужно снять со строны колеса?
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 23:10 (23:10)   #9
Локер трогать не надо. На яме подбираемся снизу ничего не разбирая.
Старый 10.02.2015, 22:43 (22:43)   #10
botcman
botcman Младенец
Ни чего снимать не надо нужно заехать на эстокаду и отвернуть штуцер ,сначала отвернуть трубку а потом штуцер если интересно позвони номер скину в личку
botcman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 18:57 (18:57)   #11
Nikitos 78
Аватар для Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Сегодня дай думаю подниму на максимум екстра роуд,начал опускать заднее правое так и осталось в том же режиме а все опустилиь что может быть?
Nikitos 78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 19:28 (19:28)   #12
Клапан пневмостойки заклинил.
Старый 12.02.2015, 20:43 (20:43)   #13
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Может в нем замерзла вода поможет ли теплый бокс,? и второй вопрос передние изадние клапана одинаковые?
Старый 12.02.2015, 21:53 (21:53)   #14
По каталогу передние и задние клапана разные, но визуально одинаковые. Можно попробовать снять клапан пролить его ведехой и продуть в прямом и обратном направлениях, затем очистителем тормозов и продуть его в обе стороны, в прямом направлении должен дуться без проблем, в обратку хуже так как давление продувки его в обратном направлении должно быть более 3,5 бар, до 3,5 бар давление от пропускать в обратном направлении не должен.
Были случаи когда эта процедура помогала, но не всегда. Лучше конечно поставить новый клапан.
Старый 13.02.2015, 00:01 (00:01)   #15
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Благодарю!замучили эти клапана поменял недавно передние думал пока забыл про них теперь зад начал вы...ся хотя они редко из строя выходят
Старый 14.02.2015, 13:47 (13:47)   #16
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Залил два месяца назад 250 гр антифриза в ресивер , для пневмо систем ТЬФУ три раза все нормально работает.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 21:14 (21:14)   #17
USSR
USSR Младенец
Приветствую всех вот и меня постигла кара, жопа задрана и не опускается, перед работает на отлично (подымает и опускает). При езде выдает ошибку (красная машинка со стрелочками), я так понимаю что надо меня штуцера на заду?
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 12:03 (12:03)   #18
ivaneva2007
ivaneva2007 Младенец
Приветствую всех и у меня такая же история началась пару дней назад, жопа задрана и не опускается, перед работает на отлично (подымает и опускает). При езде выдает ошибку красная машинка со стрелочками. Помогите!
ivaneva2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 13:29 (12:29)   #19
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
ivaneva2007, а здесь наверное не по русски написано???
Старый 15.02.2015, 17:39 (17:39)   #20
USSR
USSR Младенец
а можете подсказать чем этот клапан проще выкрутить?
Добавлено через 49 секунд
может какой спец инструмент есть, или еще чем
Последний раз редактировалось USSR; 15.02.2015 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
