#1 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Камрады, не пинайте, читал все ветки и не нашел пошаговой инструкции как снять накладку на центральной панели (консоли). Есть только уже готовый результат. Задачи две: заменить кнопку on road/off road - затерлась, вторая - полирнуть уже полностью.
Кстати, если парт номер кто подскажет этой кнопки - респект. ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
#4 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Камрады, помогите. Не получается.
Нашел схему разборки http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=45632&page=8 пост #145, но не могу понять как снять накладку. Что первично, что вторично. Боюсь вырвать все "с корнем". Может кто об'яснит популярно как накладку деревянную снять. ![]() |
Последний раз редактировалось Angolano; 13.08.2014 в 21:41. |
Поблагодарили: | Denis77794 (09.10.2014) |
#5 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Нашел схему разборки http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=45632&page=8 пост #145, но не могу понять как снять накладку. Что первично, что вторично. Боюсь вырвать все "с корнем". Может кто об'яснит популярно как накладку деревянную снять. ![]() Добавлено через 15 минут 55 секунд Кожаный чехол вокруг селектора снял? Если нет поддеваешь его пластиковой лопаткой по правой кромке, там будет два фиксатора, поднимаешь чехол вверх, вдоль рычага переключения. Пепельница должна быть открыта. Двумя руками берешься за накладку в том месте где крепился кожаный чехол к накладке, резким но аккуратным движением без перекосов дергаешь накладку вверх, она крепится на 4х клипсах и та часть накладки декора которая идет к подлокотнику она зафиксирована 2мя пластиковыми фиксаторами, так что стараешься отщелкнуть защелки в направлении от пепельницы к подлокотнику. На самом деле всё просто, это поначалу страшно, пластик там довольнатоки крепкий так что ничего не сломаешь! |
Последний раз редактировалось Кирпич; 13.08.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dimon78 (29.05.2015) |
#6 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Не поймёшь как снять какую накладку?
Добавлено через 15 минут 55 секунд Кожаный чехол вокруг селектора снял? Если нет поддеваешь его пластиковой лопаткой по правой кромке, там будет два фиксатора, поднимаешь чехол вверх, вдоль рычага переключения. Пепельница должна быть открыта. Двумя руками берешься за накладку в том месте где крепился кожаный чехол к накладке, резким но аккуратным движением без перекосов дергаешь накладку вверх, она крепится на 4х клипсах и та часть накладки декора которая идет к подлокотнику она зафиксирована 2мя пластиковыми фиксаторами, так что стараешься отщелкнуть защелки в направлении от пепельницы к подлокотнику. На самом деле всё просто, это поначалу страшно, пластик там довольнатоки крепкий так что ничего не сломаешь! Правильно ли я понимаю, что переводить в нейтраль ручку кпп не надо. Затем открываю пепельницу, затем поддеваю пластиковой лопаткой справа от водителя алюминиевую окоемку. |
#7 |
2086
Сергей, приветствую. Задача снять деревянную накладку для полной полировки.
Правильно ли я понимаю, что переводить в нейтраль ручку кпп не надо. Затем открываю пепельницу, затем поддеваю пластиковой лопаткой справа от водителя алюминиевую окоемку. ручку кпп в нетраль надо ставит, так удобнее будет и она мешаться не будет накладку вверх дергать! да пепельницу открываешь да потом кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко но аккуратно за накладку вверх и всё |
#10 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Алексей меня зовут!
#11 |
2086
Алексей, снял кожух и накладку кпп. А дальше не снимается. Что дальше? См. Фото.
#12 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Ну вот теперь берись за саму накладку двумя руками в дырку руки засунь и дергай кверху резко но аккуратно. Старайся дёрнуть её вверх от пепельницы
#13 |
2086
Браться только за тонкую накладку или за все сразу? А что должно отделиться? Только накладка или подстаканники, кнопки и т.д. Извини за такие глупые вопросы.
Снимается всё полностью с кнопками и подстаканниками, тебе потом там все разъёмы нужно будет отсоединять! |
#14 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Не понял про какую тонкую говоришь?
Снимается всё полностью с кнопками и подстаканниками, тебе потом там все разъёмы нужно будет отсоединять! ![]() |
#15 |
2086
Сама "деревянная" накладка лежит на черной "базе", т.е. На подстаканниках и кнопках. Мне рвать вверх все это хозяйство?
#19 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Похоже ни как..../\......./\............/\.........................................
Самому на следующей неделе предстоит эта процедура. Может не рисковать, сервисникам дать снять ![]() Это ж не на тойоте обшиву снимать. |
#20 |
2086
Самому на следующей неделе предстоит эта процедура. Может не рисковать, сервисникам дать снять ![]() Это ж не на тойоте обшиву снимать. Всё снимается элементарно! А у тебя судя по подписи икс эдишин на что менять то собрался декор? |
Поблагодарили: | Kolia111 (12.03.2018), Александр0333 (11.12.2018) |
