16.08.2014, 02:34 (02:34) | #2224 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Serzhh, Не откуда, забей в поиске номер оригенала и выйдут все аналоги!!!
Поблагодарили: | Serzhh (16.08.2014) |
16.08.2014, 11:02 (13:02) | #2225 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Серый V10, выяснил вот что:
для дорестайла блоки розжига делали Valeo, номер блока розжига 3D0 907 391 B для рейстайла GP блоки стали делать Hella, номер блока розжига 5М0 907 391 отличаются расположением крепежных отверстий под винты крепления к корпусу фары ну и ценой отличаются: и там и там есть оригинал за 14000 и "неоригинал" (без наклейки VAG) за 4000 |
Поблагодарили: | Серый V10 (16.08.2014) |
16.08.2014, 11:09 (11:09) | #2226 |
Благодарностей: 80
80
Блоки без наклейки фольксваген будут давать ошибку по коректору фары постоянно, но гореть лампы будут. Проверял лично.
Справедливо для дорестайла и блоков валео. |
16.08.2014, 21:40 (23:40) | #2227 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
alex15rus, опачки! Насторожил!
Вроде бы корректором фары управляет другой блок, на GP он отдельно от блока розжига...не хотелось бы ошибки ловить... |
19.08.2014, 16:57 (18:57) | #2228 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Только что поменял блок розжига на своем GP. Купил неоригинал, но фирмы Hella (номер 5М0 907 391). Поставил, и ура! лампа зажглась, никаких ошибок не выявилось! Так что можно смело ставить неоригинальные блоки розжига Hella!
19.08.2014, 20:36 (22:36) | #2229 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Комрады, подскажите, пожалуйста по поводу цветности ламп ксеноновых.
Недавно поменял и левую и правую ксенонки, выяснилось что сгорел левый блок розжига ксенона. Выяснил это путем перестановки левого блока на правую фару, а правого-на левую. После оставил исправный блок розжига на левой фаре и несколько дней так ездил пока шёл новый блок. Седня, как уже выше писал, поставил неоригинальный блок розжига с точно такими же характеристиками, но тоже от Hella, лампа зажглась, но свет у правой лампы (с неоригинальным блоком) более тусклый штоли...левая лампа вообще суперски светит - белый яркий свет, а правая - какой-то зеленоватый свет не такой яркий. Лампы обе из одной коробки, новые. Отличие только в блоке розжига. Вопрос: может ли цветность ксенона зависеть от блоков розжига?? |
25.08.2014, 09:57 (11:57) | #2231 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
короче, поменял местами блоки - картина не изменилась.
поменял местами лампы (хотя они новые обе и из одной коробки) - свет стал ровнее, но не одинаковый. Скорее всего дело в светотехнике - линзы, отражатели, стекло фары - грязные. Надо чистить, благо всё разжевано Или же произвести настройку фар через Ваг-Ком. Заодно приподнять свет через сервисное положение корректора. |
25.08.2014, 22:21 (22:21) | #2232 |
Благодарностей: 51
26
Тоже озадачился улучшением качества ближнего света. Его особенно не хватает в темных дворах и на неосвещенной дороге.
Замена биксеноновых линз на новые со вскрытием и полировкой фар дело недешевое и с деньгами расстаться всегда успеем, отсюда вопрос: если например воткнуть ксенон в противотуманки? Можно даже попробовать вместо туманок установить линзы. Понятно, что колхоз, но тем не менее. Есть ли у такого варианта право на жизнь? И еще как вариант, установить на бампер доп.фары типа хелла. Кто что думает? Спасибо. |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 25.08.2014 в 22:23. |
25.08.2014, 22:32 (22:32) | #2233 |
Поблагодарил(а): 9,848
Благодарностей: 12,558
15961
25.08.2014, 23:32 (23:32) | #2234 |
Благодарностей: 51
26
Сергей Васильевич,
Что ксенон в туманки, что хеллу на бампер, конечно, буду ставить чтобы встречных не слепить, с наклонм вперед, чтобы в метрах 40ка был насыщенный свет. Мне не нужен свет как от морских прожекторов, хотя это было бы супер установить пару фар-искателей))) но мы и о встречных заботимся! |
26.08.2014, 00:07 (02:07) | #2235 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Метров в 40ка как раз и будешь встречку слепить. Ксенону не место в туманках. Ксенон должен быть исключительно заводской! Инженерами просчитанный и настроенный. И не надо рассказывать что есть умельцы, что с линзой норм и т.п...
Лучше почитай форум, люди через сервисное положение корректоров с помощью ваг-ком и мех.регулировки поднимают заводской ксен, фары моют и бед не знают Естественно, это мое мнение по данному вопросу! |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (26.08.2014) |
26.08.2014, 09:10 (09:10) | #2236 |
Благодарностей: 51
26
Serzhh, да беда в том, что у фолькса инженеры мягко выражаясь не очень хорошие, в частности по туарегу и по ближнему свету фар особенно )))
Мне не хватает не дальности освещения, а насыщенности света перед авто. |
26.08.2014, 13:04 (13:04) | #2239 |
15961
Aiwerson, Я лично предпочел бы поставить допы на бампер или (как у меня) на кенгурятник!!!
26.08.2014, 13:41 (13:41) | #2240 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
А кенгурятники пару лет назад вообще запретили, а сейчас снова можно?
