Старый 20.08.2014, 14:18 (15:18)   #61
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
приспособы нет, крутить надо по часовой относительно шестерни?
Если смотреть со стороны бампера, то да, по часовой... по ходу вращения двигателя...
смещаешь РВ примерно на 3мм по длине окружности вправо (остальное всё на месте!)
обязательно пометь маркером предыдущее положение паза РВ по шестерне (до откручивания!)
если выйдешь на показание впрыска около 4-5 (второе окно первой группы) и расход 0,6 - то считай что попал... движок при этом будет приятно шуршать и появится приемистость... суди по динамике...
если нет - крути дальше, по чуть-чуть (1мм)...
Старый 20.08.2014, 14:30 (15:30)   #62
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
klf, а с чем связана такая корректировка положения? Неправильный рвал? Или он изначально на глаз выставлял?
Старый 20.08.2014, 17:39 (18:39)   #63
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
х.з. говорю то, что делал сам...
но не думаю, что валы могут отличаться... скорее всего ошибка в установке...
Старый 20.08.2014, 18:04 (19:04)   #64
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
klf, ну ты почему крутил?
Старый 22.08.2014, 09:38 (10:38)   #65
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Не совсем понял вопрос...
Крутил для выставления корректного угла. При установке я ставил по заводским меткам, затем естественно корректировал.(т.е. я не ставил изначально по старому положению).
Последний раз редактировалось klf; 22.08.2014 в 09:41.
Старый 22.08.2014, 13:50 (14:50)   #66
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
klf, то есть по заводским ставить плохо? Я вот этого не понимаю - нормальные заводские метки могут не соответствовать нормальной настройке двига?
Старый 23.08.2014, 15:52 (16:52)   #67
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Да еханыйбабай...
ну как ты поставишь РВ точно без лекала?!!! По заводским ты выставишь КВ и шестерню...
с РВ и приходится сношаться!
Если ты до разбора пометил РВ по шестерне, собрал с новым по темже меткам и не едет - варианта 2
1 - кто-то до этого уже крутил
2 - кривой вал (что очень маловероятно)
Старый 24.08.2014, 20:36 (21:36)   #68
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Я выставил вот по такому методу - http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=71528:good:
guf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 08:09 (09:09)   #69
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
klf, думал при наличии специнструмента, нет проблем с установкой.
Старый 29.08.2014, 22:24 (23:24)   #70
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
guf
очень разумно...
можешь логи скинуть?
Добавлено через 22 минуты 11 секунд
кто ж поспорит
Последний раз редактировалось klf; 29.08.2014 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2014, 13:41 (14:41)   #71
eeciv
eeciv Младенец
klf
очень разумно...
кто ж поспорит
У меня выставлено по приспособам, но тем не менее с низов очень плохо тянет и жрет как паровоз...
eeciv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 21:33 (22:33)   #72
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
eeciv, ну то есть есть проблема с метками? вы ищите оптимальный, относительно заводских установок?
Старый 31.08.2014, 08:22 (09:22)   #73
eeciv
eeciv Младенец
проблемы с метками нет, все стоит как надо - плохо едет много жрет- все остальное проверялось перепроверялось.....
Старый 31.08.2014, 10:31 (11:31)   #74
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Не исключайте человеческий фактор никогда!!! с приспособами можно так выставить, что писеЦ!
С низов это как? Расход какой? (давайте языком цифр, логи например...)
Всё остальное - это что? Чем и как перепроверялось?
Старый 31.08.2014, 13:48 (14:48)   #75
eeciv
eeciv Младенец
Логи есть в теме где Вы распред чуть вперед провернули, жрет 15,9л при средней скорости 22км\ч
по компу - совпадает с жизнью, до 1600 об. едет оч вяло, особенно сказывается когда на шестой или на пятой едешь, газу даешь а она тупит, автомат при этом в низ не переключается...
Старый 16.01.2015, 16:55 (16:55)   #76
pinkatrin
pinkatrin Младенец
парни такой вопрос собрали двс. грм выставляли без спец инструмента. заводится хорошо и обороты берет. меня смущает расход наХХ 1,5 и в 4группе 2и4 значение 5и -10,9 почему так
klf,
pinkatrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
