04.09.2014, 07:48 (10:48) | #1 |
Поблагодарил(а): 71
62
3,6 болт потерялся?
Всем привет, в общем заметил что у натяжителя ремня сверху как будто болт отсутствует, но фото видно. Причем никаких побочных эффектов нет: не свистит ремень, тянет нормально, расход в пределах нормы. Пробег 7200. Должен ли быть там болт?
04.09.2014, 08:25 (09:25) | #2 |
27
Не переживайте! Это технологическое отверстие для вкручивания длинного болта с целью отвода натяжителя и ослабления обводного ремня. (кстати удобная вещь оказалась). В кратце: для того чтобы спокойно снять и не занимать руки, вкручивают болт, спускают натяжитель и снимают ремень, Потом всё обратно. По умолчанию в этом отверстии ничего нет. Добавлено через 7 минут 35 секунд Кстати!!! Я сомтрю у Вас так же ка ки у меня в районе шкива колневала, в сочленении фланца и поддона тоже потеет маслом и причём изрядно!!! Добавлено через 1 минуту 14 секунд Да и из под крышки заливной((( Совсем ВАГ гавно стал делать. БЛ..!!! |
Последний раз редактировалось PavelVP; 04.09.2014 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Hustler74 (04.09.2014) |
04.09.2014, 08:36 (11:36) | #3 |
Поблагодарил(а): 71
62
Коллега, добрый день!
Не переживайте! Это технологическое отверстие для вкручивания длинного болта с целью отвода натяжителя и ослабления обводного ремня. (кстати удобная вещь оказалась). В кратце: для того чтобы спокойно снять и не занимать руки, вкручивают болт, спускают натяжитель и снимают ремень, Потом всё обратно. По умолчанию в этом отверстии ничего нет. Добавлено через 7 минут 35 секунд Кстати!!! Я сомтрю у Вас так же ка ки у меня в районе шкива колневала, в сочленении фланца и поддона тоже потеет маслом и причём изрядно!!! Добавлено через 1 минуту 14 секунд Да и из под крышки заливной((( Совсем ВАГ гавно стал делать. БЛ..!!! Потение в районе шкива коленвала как то пытались устранить? надо ли заморачиваться? сколько пробег и как давно потеет? |
04.09.2014, 09:29 (10:29) | #4 |
27
Спасибо за подробный ответ, заливная крышка не потела, пока я ее не открыл чтоб посмотреть на состояние масла, закрыл вроде плотно, но начала потеть.
Потение в районе шкива коленвала как то пытались устранить? надо ли заморачиваться? сколько пробег и как давно потеет? 2. Со поддоном сложнее. Дело в том что место в котором течь не простое, там соединяются три элемента, блок, поддон и фланец шкива коленвала. Поддон и фланец на герметике!!! Надо ехать и жаловаться. Мне снимали только фланец, вроде по началу не текло, а сейчас опять всё в масле да ещё и течь стало сильнее!!! Очень много машин с таки проблемами, дилер пригибает что мл небольшое сырение - это норма и не гарантийный случай, предлагают замыть и катить на все 4 ре стороны. НЕ соглашаться!!! Снимать поддон и делать всё по уму!!! Это двигатель и забивать тут не стоит. Пробег 16 тыщ, потело с салона!!! |
10.09.2014, 13:50 (14:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 37
14
Запотевание в районе ПСКВ
Коллеги,
тоже обращался по гарантии к дилеру (Автоганза на ш. Энтузиастов), долго смотрели, фотографировали, но по гарантии делать отказались. Просто подняли на подъемнике и помыли, типа - пока капель нет, менять ничего не будем. Может оно и лучшему, потому как после их ремонтов может еще и капли появятся). Запотевание небольшое, расхода масла нет, пока забил. С уважением, Д. |
Последний раз редактировалось DmVA; 10.09.2014 в 13:54. |
