Старый 17.09.2014, 13:52 (12:52)   #261
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
По умолчанию Блокировка переднего диффа для V10 5.0 2008 года (BLE)
Ломаю голову как установить блокировку переднего диффа на V10 5.0 2008 года (BLE)...
Вот наткнулся на следующую информацию :
Главная передача в сборе для 6-ступенчатой механической КП для а/м с блокировкой дифференциала :
(1) 0AA409507E Механизм привода передней оси (1шт) использовать с: 0AA 301 047 M (1шт) для AYH, BLE
(1) 0AA409508A Механизм привода передней оси (1шт) использовать с: 0AA 301 047 M (1шт) для AYH, BLE
http://www.allautoparts.ru:8888/audi...00MDkwMQ%3D%3D
Нашёл в продаже 0AC525018B (Original part number : D-JLQ, AGT-DE-F0883255) - Differential (4wd, front axle drive, Haldex) 5,0 TDI/230kw BLE VW Touareg Typ 7L6.
Подскажите, кто знает, что это у него там за моторчик торчит сбоку ?
Тип файла: jpg Differential_5,0TDI_230Kw_BLE_001.jpg (64.0 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg Differential_5,0TDI_230Kw_BLE_002.jpg (64.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg Differential_5,0TDI_230Kw_BLE_003.jpg (64.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg Differential_5,0TDI_230Kw_BLE_004.jpg (46.8 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 17.09.2014 в 13:58.
Старый 17.09.2014, 13:58 (12:58)   #262
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
по фоткам это задний редуктор...видно врут товарищи...
Timofeevich (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 14:59 (13:59)   #263
Timofeevich
alex1245, а может попытаться впихнуть задний редуктор вместо переднего ?
Старый 17.09.2014, 15:06 (15:06)   #264
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
по моему он не влезет вперед, там подрамник или рулевая мешать будут однозначно...
Старый 17.09.2014, 15:13 (14:13)   #265
alex1245
Аватар для alex1245
Timofeevich, думаю лучше этот вопрос паровозу задать в соседней теме. они там чего то примеряли.
Мое мнение - не влезет. По любому была штатная приблуда какая то. Может все таки кто-нибудь напишет запрос в фольксваген. Хотя бы текст киньте мне на немецком. я сам найду куда отправить. обещаю выложить ответы.
SABA77 (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 15:57 (15:57)   #266
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,764
Благодарностей: 3,097
Вот этот самый моторчик и включает блокировку в редукторе. На фотках - задний редуктор.
SABA77 (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 16:01 (15:01)   #267
Timofeevich
alex1245, напиши мне на русском, а я переведу у знакомого на немецкий и отправлю тебе.
alex1245 (18.09.2014)
Старый 17.09.2014, 19:32 (18:32)   #268
Timofeevich
По умолчанию Оба кардана на GP Правого вращения
Оба кардана на GP Правого вращения, как на фото.
Так как оба кардана одного/правого вращения (по ходу движения машины), то на входе в задний редуктор (если смотреть на задний редуктор со стороны кардана, против движения машины), вращение заднего кардана является ЛЕВЫМ, а вращение переднего кардана является ПРАВЫМ (если смотреть на передний редуктор со стороны кардана, по ходу движения машины).
Соответственно, даже чисто теоретически, если бы место позволяло поставить задний редуктор с блокировкой вместо переднего, то это сделать было бы невозможно из-за противоположного направления вращения редукторов...
Вывод : нужно пытаться интегрировать механизм блокировки заднего редуктора в передний редуктор.
Тип файла: jpg Touareg_Transmission_001_Right+Right.jpg (102.7 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.11.2014 в 15:56.
Старый 17.09.2014, 20:39 (20:39)   #269
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
надо потыркать авто туда сюда а снизу в яме будет видеть человек вращение минимальное карданов
Старый 17.09.2014, 21:19 (20:19)   #270
Timofeevich
SABA77, ...или поднять на подъёмник, включить двигатель и провернуть колёса - это понятно
Может есть возможность получить эту информацию со схем ETKA и т.п. ?
Старый 16.10.2014, 11:07 (10:07)   #271
alex1245
Аватар для alex1245
изучив две ссылки...пришла мысль.. а не использовал ли фолксваген мерседесовскую систему передней блокировки. или возможно даже часть от геленвагена...
http://www.4x4klubs.lv/manual/Merced...html/7_3_6.htm
http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-5314.html
уж больно слово в слова описание ремонта...
может главная пара с блокирокой влазит в туареговский мост...
Старый 16.10.2014, 12:19 (11:19)   #272
Timofeevich
alex1245,
А какого вращения передний кардан у Геленвагена ? Такого же как и у Туарега (левого, по ходу движения машины) ?
Старый 16.10.2014, 13:22 (12:22)   #273
alex1245
Аватар для alex1245
тут уже вопрос к владельцам геликов....интересно посмотреть бы мост передний от геленвагена. По размеру близки...
Добавлено через 22 минуты 56 секунд
http://www.ebay.de/itm/Sperrenzylind...item35d06cd523
очень интересные фотки переднего мерс моста с блокировкой. как я понял стоит гидравлический исполнительный механизм и чего то прижимает в диф. и мост блокируется
http://www.ebay.de/itm/Vorderachse-1...item1c4675fc8f
Последний раз редактировалось alex1245; 16.10.2014 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2014, 22:05 (22:05)   #274
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
alex1245, Леха приезжай хоть ночью сосед рядом на парковке у него Гелик 2006г дизель в полном фарше. Он ночью спит а мы устроим смотрины Будем смотреть фонарь и рулетка есть Если надо могу фото сессию устроить.
Последний раз редактировалось BondION; 16.10.2014 в 22:07.
Старый 17.10.2014, 09:31 (08:31)   #275
alex1245
Аватар для alex1245
а он мост свой не даст разобрать, посмотреть как устроен...
Старый 17.10.2014, 12:20 (12:20)   #276
BondION
Аватар для BondION
alex1245,
Он южной национальности поэтому порой снега зимой не допросишься
Старый 04.03.2015, 02:35 (02:35)   #277
alexander1582
alexander1582 Младенец
Всем привет год назад пересел на G по поводу мостов передних он больше и вообще другой, включается гидравликой отдельный бачек с тормозухой+вакуум. Передняя блокировка туру не нужна не забивайте себе голову! Вот задняя вещь полезная, а перед используется крайне редко только при вывешивании потому что рулем крутиь нельзя! ее практически не вкльчаю так как просто нет нужды и мост угробить страшно, когда преш по говну рулем крутить много надо вспомните свои девятки, не будешь рулить попадешь в колею, сядешь на мосты тут блокировки нахер не нухны ..идуй за трактором.
alexander1582 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (06.09.2017), Серый V10 (18.03.2015)
Старый 04.03.2015, 08:51 (08:51)   #278
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Хлопчики НЕТ у нас в Туриках переднего дифа, на заводе его только на Мерс Геленваген ставили (все 3 блокировки), мосты у нас и так рвёт не кисло а с дифом и подавно ...... Задняя только есть
На hammer3 было у меня все три блокировки+пониженная+повышенная. Кароч на стенку заедет. Если не упадёт с неё
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 15:26 (15:26)   #279
Aikimann
Aikimann Младенец
Я не совсем понял, если кто то из гуру все-таки реализует данную систему то как она будет отображать на бк. Ведь у нас итак индикатор отображает что якобы мост заблокирован
Aikimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 19:42 (19:42)   #280
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
На Татрах с блокировкой переднего моста, она включалась кнопкой: пока держишь - заблокирован, отпустил - разблокирован! Именно для того чтоб нельзя было крутить руль, он должен стоять только прямо!!!
Timofeevich (20.03.2015)
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
