Старый 19.09.2014, 09:26 (10:26)   #301
Alexsochi
Alexsochi Младенец
То есть ты решил сразу менять замок в сборе не пытаясь заменить микрик.?
А я вот проверил при открытой двери... поворот замка.. и в некоторых положениях микрик срабатывает и все работает.. но только не при закрывании... в ручном режиме.. это значит микрик жив? и надо чего нить почистить и поправить?
Добавлено через 46 минут 36 секунд
Реально их там только два которые надо отцеплять. Остальные не надо трогать. Они держат стальную обшивку внутреннюю с рамкой стеклоподъемника.
фото бы, какие именно надо сверлить....
Последний раз редактировалось Alexsochi; 19.09.2014 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
Alexsochi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 10:44 (10:44)   #302
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
чтоб не создавать новых тем...
перестала машина видеть левую заднюю дверь - поиск и клуб рулят! нашёл информацию, поехал в магазин... купил сразу 3 штуки МП3-1, по параметрам подходит отлично.
починил всё прям у магазина.
снимаем обшивку - не забываем, что под накладкой ручки 2 шурупа ещё....
отщёлкиваем обшивку и отключаем разъёмы, трос с внутренней ручки снимаем...
с заклёпками я поступил так: подобрал с малого размера до побольше головы торкс - ими просто через отверстие в клёпке раздраконил сами клёпки изнутри, что-то вроде сверла получилось..... под определённым нужным углом можно раскачать и достать клёпки, не повредив отверстий в самой двери.
в магазине купил кусачки-бокорезы - они пригодились, чтоб клёпки две в районе самого замка с пластикового уголка отсоединить. там надо серединки клёпки аккуратно раскачать и вынуть, далее сама клёпка уже легко развальцовывается.
моторчик стеклоподёъмника тоже легко на 3 болтах держится - убираем... прокладочки не теряем.
как только клёпки побеждены, 4 больших и 2 поменьше, не спешим откручивать мощные шурупы по краю внутренней обшивки - посмотрите с торцов, там ещё 2 мелкие такие клёпочки. из я вообще ножом срезал....
откручиваем шурупы обшивки и снимаем щит самой обшивки. у меня он полуподвешенный был - я его одной стороной динамиком примагнитил к двери
к замку подобраться несложно, надо только фонарик и не торопиться. снимаем аккуратно коробочку защитную - там защёлки, все их видно.
снять трос, идущий с внешней ручки очень просто - рычаг замка, к которому трос прицепляется, очень славно отгибается в сторону внешней ручки - отгибаем до упора, поворачиваем собачку троса, вуаля, всё готово.
снимаем разёъм с замка аккуратно, откручиваем шурупы и, покручивая сам замок, преодолеваем углы препятствий - вытаскиваем. никаких дверей снимать не надо, никаких рамок стекла и подавно. у меня стекло приоткрыто было - без моторчика руками взял его и доверху спокойно дотянул
далее - ремонт самого микрика. надо аккуратно снять фиксирующую скобу. микрик родной настолько дохлый - особенное сочувствие вызывает его кнопочка ну что это такое???? как такое можно в нашу страну поставлять??? у меня возле работы машина несколько часов стоит - песка, земли и просто грязи можно лопатой снимать, вот реально. центр города!.... одного из самых грязных, что приходилось видеть...
а вот наш, совдеповский микрик МП3-1 - просто чудо, как славно сделан. он, скорее, сам собачку замка сожрёт, чем она его
провода от старого откусил, на МП3-1 прозвонил контакты - там их три. надо те два, которые замыкаются при нажатии. третий не нужен - его под корень откусил. паяльник на 12 вольт в машине всегда - покупал за копейки, выручал много раз.... припаял, изолировал и прижал скобой в нужном положении - отлично сидит, никуда не ездит, всё работает!
собираем в обратном порядке...
клёпки решил не ставить - да и не было их. позже заехал и нарезал резьбу на 8, закрутил обычные шурупы. всё отлично дедржится!!! фото прилагаю. комментировать каждое не буду - интуитивно понятно...
здоровья всем и вашим туарегам!
Тип файла: jpg IMG_0419.jpg (230.1 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0420.jpg (261.8 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0421.jpg (276.4 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0422.jpg (208.1 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0424.jpg (239.9 Кб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось 525ia; 12.06.2015 в 03:22.
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (16.01.2016), barmay2099 (23.12.2016), ulman (25.09.2015), VVFalcon (09.12.2015), ZAlek (09.03.2016), zloigad (19.05.2015), Пашка-америка (26.02.2016)
Старый 19.05.2015, 10:48 (10:48)   #303
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
По умолчанию продолжение...
некоторые фото почему-то 90с против часовой переворачиваются
Тип файла: jpg IMG_0425.jpg (207.2 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0426.jpg (260.9 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0427.jpg (171.3 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0428.jpg (272.2 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0429.jpg (246.8 Кб, 211 просмотров)
Старый 19.05.2015, 10:51 (10:51)   #304
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
По умолчанию 3...
продолжение...
Тип файла: jpg IMG_0430.jpg (183.7 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0431.jpg (270.5 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0432.jpg (267.8 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0433.jpg (212.9 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0434.jpg (198.7 Кб, 211 просмотров)
Старый 19.05.2015, 10:54 (10:54)   #305
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
По умолчанию 4...
ещё фото...
Тип файла: jpg IMG_0435.jpg (209.0 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0436.jpg (148.1 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0437.jpg (210.1 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0438.jpg (263.3 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0439.jpg (173.4 Кб, 129 просмотров)
Старый 19.05.2015, 10:59 (10:59)   #306
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
По умолчанию 5...
нарезал резьбу и закрутил отличные шурупы
Тип файла: jpg IMG_0446.jpg (165.2 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0447.jpg (209.5 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0449.jpg (205.2 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0450.jpg (210.4 Кб, 152 просмотров)
Старый 21.12.2015, 22:35 (22:35)   #307
MiniRaser
Аватар для MiniRaser
MiniRaser Младенец
кто может помочь в Москве со снятием обшивки и замка (нахожусь в подольске)
сам боюсь что нить отломать
микрик есть !
MiniRaser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 07:03 (11:03)   #308
Aptem
Аватар для Aptem
Благодарностей: 44
Aptem Младенец
У меня 3 двери не видит из 4-ех. Так-что буду ждать весны и сам менять. Двери видет машина как закрытые всегда.
Aptem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 07:40 (10:40)   #309
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
ух намучился я собирать разбирать водительскую дверь, в первый день не все ключи оказались, личинку замка снять не смогли, перенесли на второй день (делал с двумя корефанами, благо бокс теплый).
Короче гемор еще тот, я проклял всех немецких инженеров, не знаю как вы там в одного меняете, но нам иногда втроем приходилось (ну объективно не меньше двух человек должно делать)
пока собрали чтобы все корректно было раза 3-4 разбирали.
Обязательно проверяйте работоспособность стеклоподъемников ну вообщем всех кнопок
ЗЫ блин еще чую и пассажирскую надо разбирать
Последний раз редактировалось SlavaVV; 22.12.2015 в 07:44.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 09:44 (09:44)   #310
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Тоже водительскую дверь снаружи открываешь не видит,изнутри видит. До лета так поезжу,собираюсь сам менять. Только нужно побольше информации собрать,чтобы всё под рукой было, чтоб не разбирать несколько раз.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 18:22 (19:22)   #311
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Столкнулся с подобной проблемой, видит из 4 дверей только водительскую, но если дверь закрыть на один щелчок - приборка оживает и показывает какая открыта дверь. Как я понимаю - замены микриков все равно не избежать?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 23:17 (23:17)   #312
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
Надо менять стопудово
Старый 22.01.2016, 12:31 (13:31)   #313
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
А вот интересно, чтобы на замке задней двери микрик поменять - замок с двери снимать нужно?
Вообще, есть у кого описание процедуры разборки задней двери?
P.S. В Новосибирске у дилера замок стоит 1150р. (если по телефону не ошиблись)
и 3-4 тыс.р. работа по замене.
без снятия замка не поменяешь,
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 23:34 (21:34)   #314
Потрясный
Аватар для Потрясный
Благодарностей: 85
Потрясный Детский сад
Привет, а может кто код этого микрика подскажет?
У меня наверное та же самая проблема.
при открытой передней пассажирской двери, свет загораеться и тухнет, и тоже самое происходит на мониторе на панельке, типа закрыта открыта дверь.
Моожет быть проводка переломана где то. но лучше готовиться к худшему
Потрясный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 12:12 (13:12)   #315
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
По умолчанию мой отчет о проблеме замков на Туре
1. либо геркон:
1.1. нашел нормальный обзор по установке геркона в замок Touareg, но может кто выложит информацию с фото и списком запчастей допустим на Чип&Дип
1.2. установка геркона на Touareg http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post1387765
1.3. нашел только фотоочет на смежном форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259823
2. либо микрик и левер:
2.1. микрик (микровыключатель, концевик) V4NCST7 (35-83-143) или V4NCSK2 (35-83-150)
весь микрик обычно не меняют, чтобы не перепаивать контакты, а разбирают его на 2 части и на старую часть с проводами, ставят новую, со стертым микровыключателем!!!
2.2. левер (железка на замок, при разрушении ответной части) A1 (рычажная ручка) L=18mm (135-83-176) или Micro switch Flat lever L=25 mm (35-83-317)
2.3. покупать здесь - (не сочтите за рекламу) http://www.west-l.ru/
2.4. и хороший обзор по замене микрика на смежном форуме - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243349
Тип файла: jpg микрик.jpg (41.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg левер.jpg (60.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg микрик_(разбор).jpg (12.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg разрушен_пластик_зещелки.jpg (57.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg разрушен_пластик_зещелки_(ремонт).jpg (52.0 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Shuva; 06.02.2016 в 12:37.
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (08.02.2016), hok05 (06.04.2018), Timm (23.02.2016), ZAlek (09.03.2016), Демиург (23.02.2016), Пашка-америка (26.02.2016)
Старый 23.02.2016, 09:35 (09:35)   #316
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Всем кто поставил отечественный микрик: фискульт привет!
Эт к тому, что опять разбирать все будете. Не влагозащищенный он.
Теперь ждите, когда он утонет
Для тех кто в танке: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=105
Последний раз редактировалось Демиург; 23.02.2016 в 12:08.
Старый 23.02.2016, 18:57 (19:57)   #317
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
Какой именно в чип и дип?
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 19:57 (19:57)   #318
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Раньше там были влагозащищенные, сейчас не знаю.
Отечественные не вариант.
вот, например: http://www.chipdip.ru/product/d2sw-3...itch-v4-lever/
Последний раз редактировалось Демиург; 23.02.2016 в 20:48.
Старый 23.02.2016, 22:36 (23:36)   #319
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
D2SW-3L1H ..у чип и дип - ценник конский ...800р за микрик - не гуманно както .. и написано для Москвы: "Отгрузка со склада в Москве 3-5 недель" - ржач да и только ....
....у дядюшки Али - 5 штук таких же за 1068р с доставкой ....
D2SW...по даташиту - ip67 - типа защищенный - защита от всех видов брызг ..и разных исполнений
Последний раз редактировалось Timm; 23.02.2016 в 22:52.
Timm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 14:03 (14:03)   #320
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Спросили например, написал. Никто самостоятельный поиск в и-нете не отменял
alexnovo63 (10.01.2017)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
