Старый 05.02.2009, 22:59 (22:59)   #441
Gosha
Аватар для Gosha
Gosha Хулиган
А можно что-нибудь сделать, чтобы при постановке на охрану с пульта закрывались окна и люк.
Gosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 23:05 (23:05)   #442
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Другую машину купить...
На Туре, по-моему нельзя...
Старый 05.02.2009, 23:07 (23:07)   #443
Gosha
Аватар для Gosha
Gosha Хулиган
И доделать ничего нельзя?
Старый 05.02.2009, 23:58 (22:58)   #444
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Можно. Возьми CAN адаптер, с помощью него сигналка будет стекла поднимать автоматом при закрытии - насчет люка - не знаю, у меня люка нет.
Последний раз редактировалось Vovik; 06.02.2009 в 00:04.
Старый 06.02.2009, 10:01 (10:01)   #445
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
или закрывать ключом
Vovik (06.02.2009)
Старый 06.02.2009, 12:44 (11:44)   #446
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
О - идея как проверить люк будет закрываться или нет - ключом повернуть и подержать вручную - стекла так закрываются - если и люк закроется - значит и люк тоже будет автоматом закрываться.
Старый 06.02.2009, 13:05 (13:05)   #447
Gosha
Аватар для Gosha
Gosha Хулиган
А что за CAN адаптер? и как подключить?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Кстати люк тоже ключом закрывается одновременно с окнами.
Последний раз редактировалось Gosha; 06.02.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 13:25 (16:10)   #448
plannet
Аватар для plannet
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
plannet Младенец
Просто купить сигнализацию и поставить на тур нельзя, нужен CAN адаптер который подключается к CAN шине тура и все функции сигналки реализуются посредством етого CAN адаптера
plannet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 13:28 (13:28)   #449
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Боюсь от ключа окна не закроются. У меня закрывается только люк от ключа. Но может это только у меня так на дорейстайле с Keylessом
Старый 06.02.2009, 13:48 (13:48)   #450
Gosha
Аватар для Gosha
Gosha Хулиган
Закрывается все - проверено.
Старый 11.02.2009, 17:36 (17:36)   #451
Anykey
Аватар для Anykey
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 194
Anykey ПервоклашкаAnykey ПервоклашкаAnykey Первоклашка
При кратковременной остановке (на светофоре, в средней пробке с остановками и "троганьем") можно не переводить автомат в положение P, а нажав на тормоз, подтолкнуть ручку из положения D в N (нажимать на кнопку на ручке переключения передач - не обязательно). При этом активизируются оба парктроника, что позволяет снять ногу с тормоза и ненароком не скатиться на соседние машины. В режим Drive ручка возвращается таким же толчком, при нажатом тормозе, без нажатия на кнопку на ручке АКПП.
Соответственно, моментальный расход топлива на нейтрали сокращается раза в полтора по данным компьютера. Мелочь, а приятно. )
Если было - не пинайте.
Anykey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DieWeiße (29.03.2010), Gorec (04.03.2009)
Старый 12.02.2009, 18:39 (18:39)   #452
PROMISCUITET
Аватар для PROMISCUITET
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 56
Изображений в галерее: 109
PROMISCUITET ПервоклашкаPROMISCUITET ПервоклашкаPROMISCUITET Первоклашка
Всем привет!
А у меня на Пассате вот как:
Если ты едешь с включенной "аварийкой" и решил включить указатель поворота, "аварийка" автоматически отключается и автомобиль показывает направление поворота.Затем снова переходит в режим "аварийки".
По-моему, очень удобная функция!
Интересно, на Творожке она сохранена? Отпишитесь, кто проверит.
PROMISCUITET вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 21:34 (21:34)   #453
Serge
Аватар для Serge
Всем привет!
Проверено! Работает!!! На ТУАРЕЖКЕ...
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Добвлю свои 5 копеек езжу я летом на дачу через очень крутой спуск так вот если там спускаться только на типтронике на 1 передаче то тур ведёт себя не очень такое ощущение что коробкой тормозит а когда включаешь Low то совсем другие ощущения
ПС вспомните все экспириенц с той самой горки попробуйте съехать без LOW я посмотрю потом на Вас и на Ваше авто
Паш! А у меня в голове засело, после экспириенса, что LOW включать не нужно. Инструктор говорил (
Оффтопик. LOW мы включали только в жидкой грязи и на подъеме. И в инструкции ничего про это нет.
Последний раз редактировалось Serge; 12.02.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
PROMISCUITET (13.02.2009)
Старый 12.02.2009, 21:54 (20:54)   #454
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ!! Уважаемые знатоки поскажите, это ничего если я всегда, что по трассе, что по городу езжу в S-режиме АКПП имхо так резвее R5 (расход пох)?? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Alex0313 (09.10.2011)
Старый 12.02.2009, 21:56 (21:56)   #455
Serge
Аватар для Serge
Абсолютно нормально. ИМХО.
Старый 15.02.2009, 12:36 (11:36)   #456
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Поменял мне ОД стекло в двери багажника, теперь оно не фиксируется в поднятом состоянии, как раньше было не помню потому что почти не пользую его. Как оно должно быть - держаться или бить по шее? )
Старый 15.02.2009, 12:42 (12:42)   #457
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
держаться должно.
Старый 15.02.2009, 17:28 (17:28)   #458
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Toxa, однозначно должно держаться! Я тоже через пол года заметил, что после ремонта стало падать, отказываться не стали, но вот ещё пол года нет времени подъехать.
Старый 16.02.2009, 09:03 (08:03)   #459
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Отдал за замену этого гребаного стекла 1300$, а они такую лажу лепят, однозначно надо разобраться.
Старый 16.02.2009, 10:47 (10:47)   #460
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
А менял почему, не грело?
galakaleks (17.02.2011), lim4best (16.11.2010)
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
