30.09.2014, 08:38 (08:38) | #21 |
52
народ пытаюсь завести но не получаеться не крутит стартер и какойто щелчёк из под капота когда поворачиваю ключ что может быть.
30.09.2014, 08:53 (08:53) | #22 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
64
Свечи выкрутил? Крутить прочуй только без свечей и вообще я бы зажигание не включал. Нужно выкрутить свечи и за вал пытаться про крутить. Возможно там уже шатуны погнуты? Эмульсия в масле есть?
30.09.2014, 10:01 (10:01) | #23 |
52
нет эмульсии но вода в одном целиндре есть но то скорей всего когда выкручивал свечку ппала.
Добавлено через 31 секунду попала а так свечи выкрутил. Добавлено через 41 минуту 8 секунд ура сорвал стартер крутит вода в целиндрах пипец |
Последний раз редактировалось wilson; 30.09.2014 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2014, 10:14 (09:14) | #24 |
Благодарностей: 46
46
Не трогай двигло!!! могут вкладыши залипнуть , задиры ит. д.
1. срочно меняй масло, со снятием поддона 2. вскрывай интеркуллеры, пардон их нет 3. открой ВСЕ крышки под капотом, какие можешь открыть 4. посмотри климу Да дохрена надо смотреть |
Последний раз редактировалось lerasv; 30.09.2014 в 10:18. |
30.09.2014, 10:25 (10:25) | #25 |
52
30.09.2014, 10:31 (10:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
на на щюпе вроде не видно что уровень поднялся скорей всего не попала вода в масло.
30.09.2014, 10:34 (10:34) | #27 |
52
главное, что во впуск попала...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды ну она и поподёт я заехал по капот и заглох а вытощил минут через 10 |
Последний раз редактировалось wilson; 30.09.2014 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2014, 13:50 (13:50) | #28 |
3256
всмысли главное
30.09.2014, 14:32 (14:32) | #29 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
..компрессор с ресивером то есть - воду выдуть из цилиндров и всего остального ?? ..ошибки прочитал? |
30.09.2014, 17:38 (17:38) | #31 |
Поблагодарил(а): 768
Благодарностей: 183
233
То же в свое время немного притопил. Не заводилась. эвокуировал в теплый гараж. Ждал дней 5 просушив в ручную где тряпкой добрался. Потом завел и поехал. На следующий день, правда, поменял масло в движке. До настоящего времени езжу ни каких проблем, даже с электроникой.
30.09.2014, 18:51 (18:51) | #32 |
52
стартером проворачивает подозрительных звуков нет так правдо еле еле сорвал ил из целиндров выскакивал я думаю если бы был гидроудар то был бы шкрежет или стук правельно.
30.09.2014, 21:08 (21:08) | #34 |
Благодарностей: 28
28
Будем надеяться что заглохла она от намокшего фильтра, а уж потом воду засосала.
Аккумулятор помер от кз в проводке. Машину, электрику сушить. Впуск и двигатель чистить/сушить. Потом пробовать. Но лучше в хорошем сервисе. |
30.09.2014, 22:24 (22:24) | #35 |
Причина: Ну собственно нам такой товарищ тож не товарищ Город: Москва
Благодарностей: 55
5
Пару лет назад в Одинцово после ливня потоп жуткий был,я тогда ездил на пятерке BMW еще.Деваться было некуда и я на ней по жутким лужам буквально по фары ехал на свой страх и риск.Закончилось слава Богу все нормально но вот что я заметил тогда-там где я проехал на обычном седане стояло два или три Туарега явно заглохшие и дальше обогнал еще тройку эвакуаторов на которых стояли те же Туры с которых вода еще лилась.Возможно конечно пилоты переоценили возможности и Тура и не исключаю что когда они утонули воды было больше но явление было массовое.Читая тему и вспоминал тот случай понимаю что на Туре нырять надо ооочень аккуратно.Топикстартеру желаю чтобы пронесло и дело оказалось в фильтре или другой мелочи.
02.10.2014, 13:27 (13:27) | #36 |
12
и что там???
02.10.2014, 14:13 (14:13) | #37 |
Благодарностей: 29
54
Вот так попадалово(((
02.10.2014, 19:43 (18:43) | #39 |
Благодарностей: 46
46
Помню из Гермашки утоплинников привозили, приходилось иногда всю проводку менять
Щас ИМХО это нереально а так, по-ходу, если ошибок вылетать не будут,то все будет хепиэнд |
02.10.2014, 22:21 (22:21) | #40 |
52
Поблагодарили: | ИванВ (04.10.2014) |
