Старый 09.10.2014, 18:03 (19:03)   #1
Павел78
Павел78 Младенец
Восклицание Адаптивный свет
День добрый.
У меня Тур 2007 - WVGZZZ7LZ7D072453
1. Что у меня за свет. Завел двигатель, начался тест фар (вниз, наружу, внутрь, наверх) ну или как то так.
Но я так и не понял как он должен работать? Т.е. где его адаптивность, он светит на одном уровне. В чем прикол так сказать. Когда едишь фары не поворачивают, не опускаются, не развигаются.
Только включаются лампы при повороте и все.
Что должно происходить во время движения?
2.. Нужно ли что то заменить или доработать, перепрошить.
Я наткнулся здесь на форуме на тему по переделки света, там говорилось что надо менять переключать, ставить датчик света ну и т.д. Но хоть убей НЕ МОГУ НАЙТИ.
Обьясните и помогите уважаемые.
П.С. Если кто знает в Питере мастеров напишите в личку. Спасибо.
Павел78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 21:01 (22:01)   #2
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Судя по тестовым движениям лучей, стоит адаптивный биксенон. У меня такой же. Во время движения в плавных дугах большого радиуса поворот линзы почти не заметен (или в таких условиях вообще не должен работать - надо освежить память по мануалу...). К тому же, сильно мешает заметить поворот луча уличное освещение и фары других автомобилей. По своему опыту могу сказать, что лучше всего эффект заметен за городом на кольцевых развязках, если круг проезжается ходом, без остановки.
Еще можно убедиться в работоспособности функции, включив в раздатке пониженную передачу. Тогда линза будет поворачиваться вслед за поворотом руля независимо от скорости движения - даже если машина неподвижна.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 10:23 (11:23)   #3
Павел78
Павел78 Младенец
Ок попробую разглядеть))) Но странно фарами крутит сильно, а в движении ничего не видно)
Последний раз редактировалось Павел78; 12.10.2014 в 10:43.
Старый 12.10.2014, 10:45 (11:45)   #4
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Ок попробую разглядеть))) Но странно фара крутит сильно, а в движении ничего не видно)
потому что в движении поворачиваешь руль на меньший радиус.
зимой оч хорошо видно как луч гуляет
километрах на 40ка хорошо видно как поворачиваются, руль покруче выкручиваешь из стороны в сторону и свет гуляет за поворотом руля.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 09:53 (09:53)   #5
Den1207
Den1207 Младенец
Как вариант - после теста стали в аварийный режим (опустились) и стоят на одном уровне.
Причина - смерть датчика уровня положения кузова (подвески).
Den1207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 15:27 (15:27)   #6
Den1207
Den1207 Младенец
Или на не хилой кочке вылетело из рычага крепление коромысла датчика уровня положения.
Нагнись и посмотри в арку переднего водительского колеса! Болтается - меняй крепление или временно (как потом окажется на всегда) мотай проволокой.
Старый 21.06.2015, 21:39 (01:39)   #7
AntonD
Поблагодарил(а): 154
AntonD Младенец
Ребят. Выручайте.
Не могу понять что адаптиву надо.
При запуске машины, проходит тест вверх-вниз, чуть дергается в лево и все, выскакиевает ошибка про неработающий AFS и лампа желтая на приборке начинает моргать.
Разобрал правую (по ходу движения), тросики все подтянул, ничего не мешает ей двигаться. Неужели мотор умер?
Лог ошибки:
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0132
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2271234
Мастерская #: WSC 00195 935 93948
VCID: 3B75D167797E81B
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000034
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000034
2 Найдены неисправности:
02630 - Voltage Supply for Swivel Module Position Sensor; Right
007 - Short to Ground - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 127
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.79 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
014 - Defective - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101110
Сброс счетчика: 87
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.93 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Ребята, помогайте. Тут все описал.
Последний раз редактировалось AntonD; 22.06.2015 в 20:17.
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 20:25 (23:25)   #8
venom78
venom78 Младенец
AntonD, ругается на блок афс, который под или на фаре. Проверьте контакты на датчиках подвески, и снять, поменять блок афс на фаре.
venom78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 22:08 (23:08)   #9
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Комп может выдавать кучу разных ошибок по AFS всего лишь из-за плохого контакта в фишке фары. Во всяком случае у меня именно так. Пошевелю фишку - все ошибки пропадают и механизмы работают. Проверь на всякий случай.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 17:42 (18:42)   #10
Подскажите пожалуйста. Загорелась ошибка с пиктограммой лампочки,
обозначением ВХ32
Check license plate lighting!
Что ковырять?
Старый 07.07.2015, 17:51 (17:51)   #11
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Что ковырять?
Подсветку номера.
Kurt (07.07.2015)
Старый 10.02.2016, 20:54 (20:54)   #12
Z013
Z013 Младенец
А у меня обе фары падают после того как перегорела лампа в стоп сигналах. Это нормально? Меняешь лампу все стабилизируется. Но не всегда есть лампа и торекс.
Z013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 14:47 (15:47)   #13
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
...думаю это не нормально. я недавно дня 3 ездил с перегоревшими лампами стопа и ЗХ - ничего не падало ...
Старый 12.02.2016, 16:47 (17:47)   #14
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
судя по тексту, это не единичный случай???
вероятно горит она не просто так... а из-за глюка или кз в системе... и соответственно вешаеи весь блок... он и уходит в аварийку...
Старый 12.02.2016, 20:13 (20:13)   #15
Z013
Z013 Младенец
Второй раз. Первый раз левая, теперь правая. Когда сгорела правая был далеко от гаража. И лампочка и торекс остались в гараже. А ехать пришлось ночью...как и в первый раз.
Последний раз редактировалось Z013; 12.02.2016 в 20:18.
Старый 18.09.2018, 23:42 (00:42)   #16
ВадимД
ВадимД Младенец
День добрый.
Чем дело кончилось?
С такой-же проблемой столкнулся. Думал, что адаптивный свет это - включение боковой лампы при повороте, а оказывается - фары должны тоже поворачиваться.
Может что-то нужно прошивать?
ВадимД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 00:18 (01:18)   #17
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
До 15 км/ч при повороте руля загораются лампы бокового света, а свыше 15 - поворачиваются линзы. В движении это мало заметно.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 00:58 (00:58)   #18
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Это очень заметно на ночных дорогах без освещения. И это СУПЕР!!!
Старый 25.03.2019, 12:00 (12:00)   #19
Олег 73
Аватар для Олег 73
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 119
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
ХЕЛПми!
После замены ксеноновых ламп в ближнем свете, перестала работать диагностика фар ( пучек света не поднимается, не опускается, не разводится и не сводится). Где собака порылась? Может это не связано с заменой ламп?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 20:50 (20:50)   #20
LSH
Благодарностей: 46
LSH Младенец
ХЕЛПми!
Тест работает сразу после заводки двигателя. Если фары сразу не включить, тест пройдет с выключенными лампами. Попробуйте сразу же после заводки включить фары.
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RUSLAN7777 (06.12.2020), Олег 73 (26.03.2019)
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
