Старый 13.10.2014, 18:30 (17:30)   #21
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
открыл капот, лазил и не увидел
Видимо отчет не читали, Вебаста установлена под левым крылом по ходу движения, под капотом искать не стоит.
Старый 13.10.2014, 18:30 (18:30)   #22
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
тебе только устройства запуска нужны
FLatch (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 18:31 (18:31)   #23
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek, Даже не заметил что общаюсь с автором) Очень приятно, хороший и качественный отчет! Можно еще вопрос, если у меня не климат, а обычные крутилки, то моторчик печки будет включаться?
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 18:32 (18:32)   #24
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
FLatch, многие тебе позавидуют, но если он не будет включаться совсем, то это только во благо, и двигатель теплый и аккумулятор целый.
Старый 13.10.2014, 18:33 (17:33)   #25
ZAlek
Чиновник
Это уточните лучше у Алексея ака atolchev, у меня печка работает.
FLatch (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 18:34 (18:34)   #26
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Я его раз 500 туда сюда перелистал, думал это только блок управления, оказывается там и горелка стоит))) Ток не обижайтесь)))
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А еще у меня ручка и пружины)))) Где вы найдете такого тура? ))))
Последний раз редактировалось FLatch; 13.10.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2014, 18:40 (18:40)   #27
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ну у меня другие приоритеты были при покупке, а многие ищут не как включить, а как выключить моторчик печки ведь основное потребление идет от него и штатного аккумулятора бывает не хватает. Что толку в прогретом салоне, если стартер не проворачивает?
Старый 13.10.2014, 18:53 (18:53)   #28
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Да, я почитал как народ борется с этой проблемой. Стояло бы у меня стекло с подогревом..... Пришел с утра в машину, все оттаявшее, теплое, сел, завел, поехал) В противном случае придется отшкрябывать льдышки от лобовика и боковых стекол учитывая наши последние погодные условия, то плюс, то минус)
Старый 13.10.2014, 19:04 (19:04)   #29
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
если двигатель теплый, то стекло и так оттает очень быстро после начала движения.
Старый 13.10.2014, 23:07 (23:07)   #30
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek, Не подскажешь где кнопку такую покупал?
Старый 13.10.2014, 23:18 (22:18)   #31
ZAlek
Чиновник
Там же у Алексея. Где и модуль.
Старый 13.10.2014, 23:20 (23:20)   #32
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Алексей, благодарю! Завтра спрошу у него. На сайте не нашел его конторы.
Старый 14.10.2014, 07:08 (07:08)   #33
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
FLatch, какого года машина?
Старый 14.10.2014, 08:01 (08:01)   #34
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
2006
Добавлено через 18 минут 18 секунд
А если замкнуть датчик температуры, вебасто включится?
Последний раз редактировалось FLatch; 14.10.2014 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2014, 08:18 (08:18)   #35
Алексей 154
может и неработать, так как помпа может не включаться с вебастой от кнопки. У меня 05 года неработала выдавала ошибку.
Старый 14.10.2014, 08:23 (08:23)   #36
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
У тебя не работала принудительно или при включенном движке? В чем была проблема? Какую кнопку имеешь ввиду?
Старый 14.10.2014, 09:04 (09:04)   #37
Алексей 154
принудительно при вкл котла неработала помпа. при вкл движке работает основная помпа . если у тебя догреватель то помпа эта работает только на остаточное тепло, электрическая там нружно реле с задержкой отключения. Короче невсё так просто как кажеться
Старый 14.10.2014, 09:08 (09:08)   #38
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Всплывают подводные камни по тихоньку) А ты реализовал возможность работы этой помпы? Необходимо задействовать помпу rest, я так понял?
Старый 14.10.2014, 09:13 (11:13)   #39
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Добрый день всем!Скажите кто знает,нажимаю кнопку принудительный запуск не запускается вебасто в чем может причина?спасибо!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 09:19 (09:19)   #40
Алексей 154
через т-91 все получилось через реле рест + реле задержки отк . Всё у Алексея есть. или мозг котла менять это дорого. но у тебя может и будет работать.. с 07 года точно работает с 06 если конец года или модельный ряд 07 года может и будет работать.
FLatch (14.10.2014)
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
