Старый 14.10.2014, 21:28 (22:28)   #1
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
HAHOL811 Детский сад
По умолчанию 7ми ступенчатый автомат?
Посдкажите новичку есть ли проблема или нет? Имеем тур 2008г. 2.5BPE, при плавном разгоне 3я передача включается как бы два раза. Сначала небольшое ускорение в момент когда на приборке 2я меняется на 3ю потом небольшой разгон и еще одно ускорение после чего разгон на 3й передаче далее все передачи переключатся ровно и один раз. а вот на 3й сначала едет как на механической трансмиссии с пробуксовкой сцепления.
HAHOL811 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 21:59 (22:59)   #2
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
HAHOL811,
Это к чему не понял.
Может типа толчка.
Старый 15.10.2014, 08:04 (11:04)   #3
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 114
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Это блокировка гидротрансформатора срабатывает. Все нормально.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 10:39 (11:39)   #4
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Я бы не сказал что это нормально, возможно проблема с соленоидом включения гидротрансформатора. Как правило замена его помогает исключить толчки.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 18:53 (19:53)   #5
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
Толчков нет, больше похоже что 3я передача сначала идет с пробуксовкой. Как на механической трансмиссии включить передачу а сцепление отпустить наполовину немного разогнаться и не меняя положения газа отпустить сцепление полностью машина ще ускоряется на той же передаче.
BondION, Это я к тому что в 3й передаче как бы 2ве передачи по ощущениям)))) Вот и получается что всего их 7))))
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
ZAVych, Не понял что блокировка трансформатора? Как она действует?
Последний раз редактировалось HAHOL811; 15.10.2014 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2014, 18:56 (22:56)   #6
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Вот тут почитайте по АКПП.
HAHOL811 (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 18:22 (19:22)   #7
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
shuraa, Спасибо
Старый 21.10.2014, 07:57 (08:57)   #8
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Подтверждаю. Причем если проехать в режиме D, со слабым ускорением, то заметите на всех передачах. Я только на первой не замечал.
К примеру на дизеле работа коробки будет такой:
Включилась очередная передача - гидрик разблокирован. Обороты при этом растут до 2-2,5тысячи и почти не меняются, скорость растет. Обороты мотора при этом слабо завязаны на скорость движения.
В какой то момент обороты падают до 1,5-2тыс (при этом передача остается та же, это как раз момент блокировки гидрика) скорость продолжает расти и по реакции на педаль газа можно почувствовать жесткую связь двигателя и колес (обороты жестко привязаны к скорости движения, реакция на педаль очень четкая, почти как на ручной коробке). Идет дальнейший разгон с заблокированным гидротрансформатором, далее включается следующая передача - и всё повторяется заново.
В режиме S - обороты держатся повыше - поэтому блокировка срабатывает почти сразу после включения передачи. Но если внимательно следить за оборотами двигателя и откликом на педаль газа - то будет понятно, что схема примерно такая же.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
