Старый 21.10.2014, 01:46 (01:46)   #661
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Понял,спасибо. Я правильно понимаю что все эти донастройки они бесплатно делают?
Да. Обещаны все новые прошивки под нашу конфигурацию бесплатно. Пожизненно.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Besten,
Denis35,
Если отмотать время назад , вы бы пошли на смену турбины и прочего,зная что в конце вы получите то, что получили? Овчинка выделки стоит? Вы промежуточным результатом довольны?
Единственное о что бы не стал делать так это выбивать кат. Раздражает вонь.
Промежуточным результататом не удовлетворен. Но доктора пытаются достигнуть требуемого результата. Я верю что он будет. И стенд покажет 350+
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
SLS
Мне кажется, что простой нормальный чип сделает все то же самое, без остального гиммороя :)
Не сделает такого. Без вариантов.
Последний раз редактировалось Denis35; 21.10.2014 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2014, 08:03 (08:03)   #662
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Вот один дядя сделал на новом Х3 чип на 340+ сил... (315 сил на колесах, сток 249 сил на маховике)
Едет он теперь очень злобно, 5.1 сек до 100 и 16,5 сек 100-200.
Ему поменяли только датчик давления топлива, чтобы дальше видел и вырезали сажевый (кат оставили)
Так что, нормальный чип рулит
SLS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 08:41 (07:41)   #663
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
SLS
Сравниваете хрен с пальцем.
SlavaVIC (21.10.2014)
Старый 21.10.2014, 09:27 (09:27)   #664
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Почему же :)
Объемы моторов одинаковые, тип впрыска тот же, у каждого по 1 турбине с изменяемой геометрией, блоки управления очень похожи (EDC17)
В плюсах у туарега - чугунный блок.
Где тут хрен и кто тут палец?
Последний раз редактировалось SLS; 21.10.2014 в 09:30.
Старый 21.10.2014, 09:48 (09:48)   #665
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SLS
х3 едет 5 сек до сотки, так же как и q5 чипованный, т.к. легче того же x5 или таурега, но в 340 сил на просто чипе неверится, где график? а то какой то дядя , все что угодно мог сказать
если заметил то мы тут придерживаемся только фактам, а не словам
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 21.10.2014 в 09:50.
GEO. (21.10.2014), Jujutsu (21.10.2014)
Старый 21.10.2014, 10:54 (09:54)   #666
GEO.
Аватар для GEO.
Все верно!!!
SLS
вы забыли что эти авто из разных весовых категорий. так же в пропеллере стоит коробка ZF, она быстрее, так же изначально разные концепции. Вот вам и хрен и палец)))
Старый 21.10.2014, 12:06 (12:06)   #667
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
http://www.drive2.ru/l/4775031/
Все верно!!!
SLS
Фиг с ней с коробкой, давайте про мощность мотора поговорим :)
Старый 21.10.2014, 12:10 (11:10)   #668
GEO.
Аватар для GEO.
SLS
Тогда не стоит приводить в пример разгон до 100.
Моторы как можно сравнивать взять мотор GP 240 л.с. и NF 245л.с. тоже вроде одинаковые, а различие в них очень большое. Не корректно так сравнивать.
Старый 21.10.2014, 12:22 (12:22)   #669
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
SLS
Скоро у этого дяди не будет Х3. Так как развалится она по запчастям. Уже всё это проходил
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Вот это приятно.
А вонь есть ! Это факт. Будем думать что можно сделать.
Последний раз редактировалось Besten; 21.10.2014 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Besten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 12:23 (12:23)   #670
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
SLS
чет там в коментах не все правда что пишется
Старый 21.10.2014, 12:52 (12:52)   #671
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
SLS
так правельно на 6ти то процентах потерь, таким макаром у нас тут у всех 400 л.с. покажет)))
Старый 21.10.2014, 13:13 (12:13)   #672
GEO.
Аватар для GEO.
Не может такого быть, у друга своего спроси, это единственное с чем я согласен
Старый 21.10.2014, 13:26 (13:26)   #673
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Если стенд не совсем конченный, то 315 сил на колесах это крута.
каким таким макаром? У вас наоборот будет МЕНЬШЕ сил при 6-ти процентах потерь, против 15-ти.
Потери считаются для пересчета на маховик.
Старый 21.10.2014, 13:33 (13:33)   #674
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
извени, не понял, что спросить? и с чем согласен?
Старый 21.10.2014, 14:01 (13:01)   #675
GEO.
Аватар для GEO.
про потери на трансмиссии, у меня показало 21% потери
Старый 21.10.2014, 14:43 (14:43)   #676
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
так я про что и говорю, если заложить 6 % потерь в комп, а не как положенно 21 %, то покажет на графике все 400, вот что я хотел сказать
Старый 21.10.2014, 15:28 (15:28)   #677
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Нет.
Стенд замеряет силу на колесах, далее пересчитывает ее с учетом передаточных чисел, приводя к оборотам двигателя. Так мы получаем момент и мощность на колесах, приведенные к оборотам мотора (а не колес).
А вот чтобы получить мощность на маховике, надо учесть (прибавить) потери в трансмиссии. И если эти потери будут 6%, то мощность на маховике будет МЕНЬШЕ, чем если подсчитать с 21%.
Последний раз редактировалось SLS; 21.10.2014 в 15:31.
Старый 21.10.2014, 16:43 (15:43)   #678
GEO.
Аватар для GEO.
Это называется ВЫБЕГ,% потери на трансмиссии его меряет стенд путем замера инерции роликов стенда, инерцию своих роликов стенд знает, к ней добавляется инерция трансмиссии после разгона машины когда машина в накате, эта разница и есть потеря
Старый 21.10.2014, 17:06 (17:06)   #679
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
только корректно замерить ее на АКПП нельзя, вот в чем проблема...
поэтому ее "подбирают"
меряют сток и подгоняют коррекцией мощность на маховике к паспортной
вывод - надо смотреть мощность на колесах
а то вот в этой теме прозвучала цифра 21% потерь, кто-то говорит про 15%, сколько на самом деле ваще никто не знает...
Старый 21.10.2014, 22:32 (22:32)   #680
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
SLS
Поддержу. Зачем знать мощность на маховике? Снимается она с колес. И если ее всем мерить именно с колес то сравнивать будем одинаковые величины, а не хрен с пальцем
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Господа, не знаю старо как мир или нет, но хотел обсудить идею борьбы с бескатализаторной вонью. Что если раздвоить трубу после даунпайпа и поставить 2 штатных каталика параллельно, а потом опять в одну свести? Суть в том что 2 каталика окажут меньше сопротивление выхлопу. Есть ли место куда их воткнуть чтоб ничего не цепляли?
Последний раз редактировалось Denis35; 21.10.2014 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
