Старый 30.10.2014, 17:00 (18:00)   #1
sifon79
sifon79 Младенец
По умолчанию после замены масла потёк интеркуллер
Комрады, выручайте.
3.0 TDI 239Hp . долгое время лил кастрол . подошло время менять масло, начитавшись решил поменять на мотюль специфик 5W30. через 200км пробега увидел капли масла под машиной, поднял .. капает с соединения патрубка с интеркуллером, с левой стороны по ходу движения , и вроде справой стороны тоже потеет.
так как в такие совпадения не верю ,вопрос. что могли сделать не так?
может масло палёное, может может фильтр масляный не так поставили, может хомут надо подтянуть? или ещё чего..
самое печальное в понедельник собрались в Белорусию на машине,теперь всё под вопросом.
если кто сталкивался
sifon79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 22:31 (23:31)   #2
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Не переживайте ничего страшного не случилось. Подтяните хомуты с обоих сторон и дальше в путь!!!
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 22:46 (23:46)   #3
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Масло пожиже наверное залили, вот он интеркуллер, и потек
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 22:55 (23:55)   #4
sifon79
sifon79 Младенец
Парит то , что на 90% это следствие замены масла.. либо корявых рук мастера, либо хренового масла..
завтра буду смотреть сапун(если смогу добраться), сеточку на впуск и фильтр воздухан.
для спокойствия масло куплю в EXISTe поменяю.
за 200км пробега низ подкрылка в масле, стабилизатор защита.. ну и плюс столовая ложка масла под машиной на каждой остановке.. страшно)))
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Crazyhorseman, кастрол если честно пару раз покупал 5W30 но не запаривался с допусками.. 1600за 4 литра для турбо дизелей.. ни жрало ни грамма.. 10000км откатывал без доливки, хотя именно кастрол все ругают что угар сильный. А тут начитался.. решил правильного залить
Последний раз редактировалось sifon79; 30.10.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2014, 06:07 (07:07)   #5
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
bamsygan, Ну да, с такой течью придётся заливать масло почти как солярку!!!
sifon79, Искать почему начало выдавливать!!!
Старый 31.10.2014, 06:13 (07:13)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Может просто при замене масла его много залили... выше уровня, вот его и "тянет" туда.
Старый 31.10.2014, 06:42 (07:42)   #7
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Скорее всего плюсом прокладку под сливной болт не поменяли. Вот масло и подтекает со сливного болта раз защита потеет.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Хомуты надо под тянуть и все))) па трубки со временем высыхают, вот и вся проблема. А масло в кулерах по любому присутствует.
Последний раз редактировалось bamsygan; 31.10.2014 в 06:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2014, 07:02 (08:02)   #8
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
Я вот думаю, что подтяжка хомутов неипоможет или поиожет но не на долго.
Старый 31.10.2014, 08:04 (09:04)   #9
Серый V10
bamsygan, Присутствовать, но не:
Вот это норма, а не то что слева!!!
Старый 31.10.2014, 08:10 (09:10)   #10
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
+100
Старый 31.10.2014, 09:36 (10:36)   #11
Garya
Аватар для Garya
Я видел огромное количество туров, у которых ничего не потеет, Поэтому масляные обоссаки, где бы они не были и в любом количестве это не норма.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Масло в кульке появляется из двух мест
1. Вентиляция картерных газов
2. Через холодную часть турбины.
И первое и вторле это не норма.
допускается масляный налет или пленка из картеоных газов, но из за нее шланг впуска потеть не будут.
Последний раз редактировалось Garya; 31.10.2014 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2014, 09:45 (10:45)   #12
sifon79
sifon79 Младенец
chikanarik, масло залили нормально сам проверял и на следующий день тоже. Середина по щупу.
bamsygan, прокладок купил пять штук, так что тоже тут все гуд.
Щас прокручиваю в голове, что как было.. Мастер продул воздухом движок , чтобы масло побольше слилось, т.к переходил на другое.. Сливная пробка в этот момент была соответственно откручена, и да масло слилось еще грам 200-300. Может этим он убил сапун?
Турбина, которую они приговорили, ни каких признаков умирания не проявляет.. Прёт как и раньше, не свистит..
Старый 31.10.2014, 09:47 (09:47)   #13
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Проверить сливной болт масляного поддона, может перестарались и сорвали резьбу.
Фильтр масляный не так не поставишь, иначе крышку не закрутишь.
У меня масло тоже есть в интеркулерах, когда снимал видел, но из под машины не течет.
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.10.2014 в 09:50.
Старый 31.10.2014, 09:52 (10:52)   #14
Garya
Аватар для Garya
Может произошло что то, чего ты не видел.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Я ставлю на сливочную пробку)))
Последний раз редактировалось Garya; 31.10.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2014, 09:53 (09:53)   #15
ZAlek
Чиновник
Что только не придумают, а хозяин потом...ищет откуда масло течет.
Старый 31.10.2014, 09:56 (10:56)   #16
Garya
Аватар для Garya
Если масла нет в интеруллере, значит его нет в моторе.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
хорошо хоть саляркой из внутри не помыли
Последний раз редактировалось Garya; 31.10.2014 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2014, 13:34 (14:34)   #17
sifon79
sifon79 Младенец
Проблема решена. Оказалось хреновое соединение патрубка с кульком. поменял патрубок и прокладку, теперь всё ок! всем спасибо за участие!
govor (27.04.2017)
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
