Старый 03.11.2014, 19:57 (19:57)   #101
Veter757
Аватар для Veter757
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
Veter757 Младенец
А вы сейчас хотите поставить и электромагнитный( не вазовский) и обратный?
Хочу убрать электромагнитный клапан и поставить вместо него обратный клапан. Будет работать параллельно с включением омывателя заднего стекла. В целях исключения поломок. Обшивку снимать не такая простая задача.
Veter757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 22:41 (00:41)   #102
Евгений Орск
Аватар для Евгений Орск
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
Евгений Орск Детский сад
Не надо, чтобы брызгало при включении задней. Зимой омывание вообще не нужно, а задней передачей пользуемся всегда. Только при включении омывателя занего стекла.. ИМХО.
Евгений Орск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 22:45 (22:45)   #103
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Обшивку на NF снимать - как 2 пальца .
А клапан я укутывал в звукоизоляцию , и практически ничего не было слышно
Старый 21.12.2014, 21:31 (21:31)   #104
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
Народ кто снимал обшивку:
а там вообще есть место под поворотную камеру как на сс и гольфе??? то, что резать металл под эмблемой понятно, интересует именно поместится туда ли она физически...
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 21:08 (21:08)   #105
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Кстати, сегодня в салоне замерил эмблемы Тура и СС, разница грубо говоря 15мм (у Тура порядка 125, у Пассата СС 110.
Пока, конечно, проще писалку сделать, просто камеры нет, всё равно покупать, вот и интересует тема:-)
Старый 07.03.2015, 00:38 (00:38)   #106
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
При ремонте ниши заднего стоп сигнала от ржавого паука, решил воспользоваться ситуацией ( снятая обивка двери багажника) и поставить омыватель камеры....
Взвесив все за и против, решил для себя реализовать простую схему включения омывателя вместе с омывателем заднего стекла...
Купил в магазине набор из трехметрового шланга, двух одиночных жиклеров и одного тройника за 22! Рубля плюс Тойотовский обратный клапан за 90 рублей... Электромагнитный клапан не стал ставить по той простой причине, чтобы не зависеть от включения заднего хода...другими словами, обмыв камеры по первому требованию без промежуточной операции...
Эффективность работы поражает и радует без преувеличения... Некоторые уважаемые комрады высказывали сомнения по поводу эффективности из-за якобы слабого напора, мол с фарами более мощные струи не справляются, а здесь какая то писалка, но на практике все супер гут... Дело в том, что линза камеры стеклянная и более гладкая, нежели пластик фар, во вторых она выпуклая и капли на ней не остаются.
Маленький нюанс есть если, грязь на камере засохла, но в этом случае первое смывание размягчает, а уже последующее смывает. Если грязь мокрая, то смывает на раз и за секунду...
Если надо, фотки выложу или даже видео, если подскажете как(видео)...
Фото обратного клапана во вложении..
Тип файла: jpg image.jpg (136.0 Кб, 174 просмотров)
Последний раз редактировалось ansen057; 07.03.2015 в 01:04.
ansen057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (09.03.2015), kwik (19.03.2015), Slayer (07.03.2015), VVK86 (19.03.2015), vovs2000 (15.06.2015), Юрий Самарский (11.03.2015)
Старый 12.03.2015, 16:13 (15:13)   #107
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев Младенец
Ждем фото
Какие жиклеры брал?
Алексей Сергеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 23:30 (23:30)   #108
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Жиклер самый простой и дешевый с одним соплом для большего напора... На фото результат работы омывателя при однократном срабатывании в течение одной-двух секунд! Сейчас на улице солнечно и сухо, как пойдут дожди- выложу видео из автомобиля с включенной камерой...
Тип файла: jpg image.jpg (266.0 Кб, 291 просмотров)
Старый 12.03.2015, 23:43 (23:43)   #109
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Реализация данного улучшайзинга проще не бывает: штатный шланг омывателя разрезается сантиметров за 5-7 до его входа к штатному жиклеру на задней щетке, вставляем в разрез шланга пластиковый Т-образный тройник, к которому подсоединяем обратный клапан от Тойоты, выход из обратного клапана идет на жиклёр омывателя камеры.... Обратный клапан располагаем как можно ближе к жиклеру, для минимизации потерь омывайки....
Тип файла: jpg image.jpg (101.3 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось ansen057; 12.03.2015 в 23:57.
fly der (13.03.2015), rvova (21.12.2022), Юманите (13.03.2015)
Старый 12.03.2015, 23:54 (01:54)   #110
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
про клапан врубиться не могу - он же только в одну сторону пропускать должен. или он на давление расчитан, а самотек блокирует?
Старый 13.03.2015, 00:00 (00:00)   #111
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Именно на давление небольшое, которое преодолевает насос омывателя, а самотеком уже не дает вытекать... Первые смывание после установки обычно не держит клапан(вытекает омывайка) , а потом после смачивания внутри мембраны все отлично держит!
Старый 15.03.2015, 08:58 (07:58)   #112
Алексей Сергеев
http://www.drive2.ru/l/4642809/ вот ссылка. На пассат алтрак тоже эмблема больше чем у Пассата.
Старый 18.03.2015, 15:30 (14:30)   #113
Сергей2015
Сергей2015 Младенец
Уважаемые камрады! при установке "данной опции" жиклер не попадает в обзор камеры и не становится ли виден на экране?
Сергей2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 22:10 (22:10)   #114
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
В моем случае (короткий жиклер, как сделано и у уважаемого камрада raad77) на экране он не обнаруживается никак... Струя омывайки видна во время работы, ну и результат тоже виден
Сергей2015 (20.03.2015)
Старый 19.03.2015, 22:31 (22:31)   #115
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Во, я примерно про это говорил:-)
Правда мне уж не катит: Решил ставить Ареа Вью вместо просто камеры ЗВ:-)
Старый 19.03.2015, 22:37 (22:37)   #116
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Длинный жиклер, впрочем, также не видно. Он просто вне поля обзора)
ansen057 (20.03.2015), Сергей2015 (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 23:15 (23:15)   #117
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Сегодня был на сервисе по поводу замены дисков и колодок на круг. Пока делали, обратил внимание на соседнюю машину, точнее на камеру заднего вида.... Оказывается, задняя камера в Туре с "Круговым Обзором" отличается от камеры одиночной... Линза в ней плоская и сделана заподлицо с пластиковым корпусом, в котором находится... Думаю, что омываться она будет похуже, чем выпуклая на "Area вью"
Тип файла: jpg image.jpg (164.5 Кб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось ansen057; 20.03.2015 в 23:24.
Старый 20.03.2015, 23:27 (23:27)   #118
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Одиночная камера
Тип файла: jpg image.jpg (301.1 Кб, 180 просмотров)
Старый 21.03.2015, 00:42 (00:42)   #119
givad
Аватар для givad
У меня была с круговым обзором - отлично омывалась:))
Старый 21.03.2015, 06:25 (06:25)   #120
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Так я и говорю, с круговым линза выпуклая...
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
