Старый 10.11.2014, 11:03 (11:03)   #341
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Если обгонные менять у ОД, то по регламенту там сливается частично жидкость из ГУРа, так что частично и обновляется
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
По ходу, так и есть. ИНА у меня ходили очень мало, далеко не положенный ресурс. А родная оригинальная с завода, которую я снял на 120 тысячах, потом для подмены её снова раз пришлось установить и откатать ещё 10 тыс, до сих пор в поряде. И внешне она похожа на Гётц (которые щас прикупил для очередной замены)
Интерестно это еще за чем???Причем тут жидкость???жидкость сливал только при замене гидроусилителя.
Родная и есть Gates
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 12:14 (12:14)   #342
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
Менял недавно в Автогранде муфты, попросили вместе с з/ч привезти литр жижи для гидроусилителя, после замены полбанки осталось поменял по причине появления постороннего звука, пробег 130 000. у меня, кстати, родные INA стояли, заменил на Gates
Старый 10.11.2014, 14:50 (16:50)   #343
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
А фиг его знает, но ЕТКА так говорит. Оригинальная технология замены муфт предусматривает частичный слив жижи из ГУРа
Добавлено через 1 час 45 минут 4 секунды
Я тоже слышал, что в оригинале устанавливали ИНА. Хотя моих надежд не оправдали при последующих заменах. Щас в гараже лежит уже три муфты ИНА, которые остались от замен (клинило одну, но менял всегда парой) и столько же резиновых муфт, которые менять не обязательно было на рабочих обгонных, но менял тоже парой.
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.11.2014 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
eugeny800 (10.11.2014), RAYDEN (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 15:52 (15:52)   #344
eugeny800
Почитав форум перед заменой, увидел очень много таких отзывов по INA. именно после замены не ходят (кто то писал, что вообще 10 000 км проехали только ), но в тоже время с нова на них под 200 000 накатывают
Старый 10.11.2014, 18:31 (18:31)   #345
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
+100
Старый 01.12.2014, 21:48 (21:48)   #346
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Сегодня заменил муфты, люфт в резинках присутствовал (порядка 3мм.), муфта кондея была заклиневшей, муфта гены ещё более менее живая.
По времени: начал в 11:00 и закончил в 15:30, сложно было разбирать, потому как в первый раз, собрал быстрее, жидкость ГУРа не сливал. Дребезжащий звук, во время работы двигателя, пропал.
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (02.12.2014)
Старый 01.12.2014, 22:07 (22:07)   #347
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
При чем ина действительно не ходят, и при мене муфт не ленитесь менять ремень.А в оригинале ни когда ина не идёт.
Кто производит не помню, но по виду как у гейтса, а гейтс идёт с ремнём
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 22:21 (22:21)   #348
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Какой наф..ремень? Резиновую муфту,что ли? Так её и так все обязательно меняют!
Старый 01.12.2014, 22:24 (22:24)   #349
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
её называют и ремень и резиновая муфта. кому как удобнее
Старый 01.12.2014, 22:32 (22:32)   #350
Павлик015
Аватар для Павлик015
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 68
Павлик015 Детский сад
Очень полезная тема
Павлик015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 22:35 (22:35)   #351
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Послезавтра сфоткаю что стояло в оригинале.
Старый 10.12.2014, 21:51 (21:51)   #352
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
а это Gates EG1,не то?
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 10.12.2014 в 21:55.
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 16:31 (16:31)   #353
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Что то совсем забыл про фотки, вот сделал.
вот что на ней написано:INA F-237653 070 903 201 C GERMANY 61U 0621 12 JNA
вот резиновая муфта, пробег 110т.км., ещё живая, но люфтит на обгонной
ulman (03.09.2015), Игоряныч (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 17:51 (17:51)   #354
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
В оригинале идут муфты как INA так и GATES..обе фирмы являются поставщиками.
Старый 12.12.2014, 13:14 (13:14)   #355
фольцелюбR5
не могу найти где описана замена муфт!киньте сцылку плиз!
Старый 12.12.2014, 23:14 (02:14)   #356
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
У меня пробег 265 тыс. км. Муфты ни разу не меняли. Надо быстрее менять.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 23:26 (23:26)   #357
eugeny800
damir79, и чем быстрее, тем лучше устранение последствий выхода их из строя обойдутся гораздо дороже с таким пробегом не беспокоят еще? По регламенту, по-моему, на 180 надо менять
Старый 12.12.2014, 23:34 (23:34)   #358
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это точно рекорд
Старый 13.12.2014, 09:26 (09:26)   #359
фольцелюбR5
комрады хелп ми
Старый 01.09.2015, 23:23 (23:23)   #360
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Приветствую друзья! Тоже появился дребезжащий звук, полез искать, наткнулся на люфтящие муфты, пробег 142 тыс. не менялись ещё, понимаю что надо поменять, покурил тему и заказал Gates. Вопрос собственно такой - дребезжащий звук исходит именно от них? Могут они издавать такие звуки? Жду совета!
Последний раз редактировалось Elisej1985; 02.09.2015 в 21:17.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
