Старый 14.11.2014, 14:39 (14:39)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию Собираюсь менять основной темостат и поликлиновый ремень на 3.0TDi Casa
Комрады нужны советы Собираюсь менять основной термостат и поликлиновый ремень на 3.0TDi Casa
Все для замены основного термостата нашел.
059121111N-1шт
N10196105-3шт.
N90926501-1шт
059121102B-1шт.
N90687001-2шт
Поликлиновый ремень 059903137AC екзист выдает замену на 059903137R
Какой нужно брать Натяжитель с демпфером 059145201F или 059145201H Нужно ли менять?
Какие еще натяжители и ролики нужно менять. Желательно их номера.
Какие http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=86F00817
6-Pолик обводной Кронштейн генератора 059903341E
9- Pолик обводной Крыльчатый насос 059903341G
18- Pолик обводной 059903341G
В Эльзе не нашел процедуру замену роликов
Если кто менял есть ли какая особенность всего процесса.
И что еще попутно нужно сменить чтобы повторно не лазить.
Буду рад услышать дельные советы
Чтобы не искать по теме 05.01.2016
Перед новым годом до морозов поменяли у себя в гараже Ремень, Натяжитель и три ролика.
Вот номера запчастей на 3TDI Casa 2010г.в.
1. Ремень 059903137R -1шт.Брал оригинал
2. Натяжитель 059145201F (замена INNA 534035610) -1шт.Брал оригинал
К нему верхний болт который вкручиваеться в блок цилиндров!!!Осторожно!!!
- N10579702 Болт M10х76 -1шт. Момент затяжки 50Нм и довернуть на 90гр.
В зависимости от исполнения автомобиля, резьба крепления натяжителя в блоке цилиндров может быть M10 или M11. Правильная применяемость болта и натяжителя к блоку цилиндров обязательна.
нижний
-N90440003 Болт M8х35 -1шт. Момент затяжки 25Нм
3.Ролик на генератор 059903341E(J) (замена INNA 532016010)-1шт. Взял INNA так как в комплекте уже идут колпочки сменные 059903310 (их нужно на 3 ролика все они одинаковые). И в оригинале идут inna. На коробках маркировка 4.0 Германия
К нему болт
- N91185701 Болт M8х10х25 -1шт. Момент затяжки 25Нм
4.Ролики 059903341G(H) (замена INNA 532055710)-2шт. Взял INNA причина та же
К одному болт
Ко второму болт
- N91124101 Болт M8х16,9х65 -1шт. Момент затяжки 22Нм
Итак процедура замены. Составляет не спеша около часа.
Мы не снимали патрубок верхний к интерьеру так как была удобная насадка под динамометрический ключ для нижнего болта натяжителя.
1. Отводим ролик натяжителя.
Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель в -направлении стрелки- с помощью рычага с торцевой насадкой TORX 60.
2. Снимаем сам ремень
Если вы собираетесь снова использовать ремень
Перед снятием поликлинового ремня пометить направление его движения мелом или фломастером. Изменение направления хода уже использовавшегося ремня может привести к его разрушению.
При установке поликлинового ремня учитывать направление движения и правильно заправлять его на шкивы.
В ЕLSE есть подробные схема расположения ремня на роликах 2 разные
3. Снимаем колпачки с 3- роликов и откручиваем болты.
4. Снимаем натяжитель. Верхний болт закручен с усилием 50н.м. так что понадобиться рычаг.
5. Далее устанавливаем два правых ролика. Ролик над натяжителем установили потом, после монтажа самого натяжителя, так как он мешался.
6. Монтируем сам натяжитель.
7. По схеме выставляем сам поликлиновый ремень.
Повернуть натяжитель в -направлении стрелки- с помощью рычага с торцевой насадкой TORX 60.
8. Надеваем новые колпачки на ролики.
9. Чтобы ремень четко сел. На секунду заводим ДВС и останавливаем.
10. Далее Заводим ДВС
Последний раз редактировалось BondION; 05.01.2016 в 18:32.
Старый 14.11.2014, 20:24 (20:24)   #2
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Я ролики диагностирую на факт люфта, если нет или очень мал, промываю, смазываю и дальше гоняю. Ресурс вроде 240 тыщ. Ремень Конти -без нареканий. Лично мое.
BondION (15.11.2014)
Старый 14.11.2014, 20:55 (20:55)   #3
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
ролики в оригинале идут SNR ремень Контитеч. пробег какой? тк натяжной ролик оч долго ходит.попутно можно помпу DOLZ.термостат за 6 лет работы у ОД ни разу не трогал.
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 21:01 (21:01)   #4
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
ремень Контитеч
Не всегда, бывает и "Dayco".
Термостат луче поменять если не в тягость.
Старый 15.11.2014, 00:08 (00:08)   #5
BondION
Аватар для BondION
Да пробег детский за 60т.км я наверное просто поменяю хомуты на патрубках подходящих к термостату. Просто с холодами стал немного потеть в районе шлангов вот и решил его махнуть. Но почитав Ельзу понял что без снятия ремня это сделать не возможно. Вот и подумал раз уж так поменяю все разом. Но видимо придется только хомуты и патрубки Раз уж ресурс у них такой большой. Главное помнить принцип не мешай машине работать
Старый 15.11.2014, 00:47 (23:47)   #6
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
BondION,
Для замены термостата ремень трогать не надо.
Старый 15.11.2014, 01:02 (01:02)   #7
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
BondION,
Он будет мешать, и предается его отгибать, что довольно не удобно.
Да и в чем проблема, снять ремень, отжал ролик, скинул с помпы, обратно также одел. секунд 10 уйдет .
Только нужна бита Т60.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (15.11.2014), ZAlek (15.11.2014)
Старый 15.11.2014, 07:35 (06:35)   #8
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Точно, что то я тупанул.
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Данный ремень имеет размер 2480 мм и идет на Туры NF.
По моей машине выдает 059 903 137 T и имеет размер 2490 мм., проверь.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
По моему вину выдает 059145201F.
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.11.2014 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2014, 14:11 (14:11)   #9
BondION
Аватар для BondION
Сегодня забрал новые патрубки и хомуты поменяю обожму а там дальше посмотрим. Если нужно будет махну все разом. Просто не люблю делать работу дважды
ZAlek, Поликлиновый ремень 059903137AC этот идет по Етке но его заменили а замену выдает
059903137R надо проверять по любому
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Kiruxa,
Я его уже отгибал но я не знаю сколько термостат внутрь входит. Надо купить термостат и посмотреть может и залезит.
Да эльза так и пишет. С инструментом нет проблем. Да забыл нужно еще скинуть пластиковый патрубок к левому интеркулеру.
Последний раз редактировалось BondION; 15.11.2014 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2014, 18:14 (18:14)   #10
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
не вынешь. Он сантиметров 10-15, уходит в блок. Ооочень не удобно...
Нет, он абсолютно не мешает.
BondION (17.11.2014)
Старый 16.11.2014, 05:17 (04:17)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
На 5 см.
Старый 16.11.2014, 22:42 (22:42)   #12
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
На 5 см.
Давно было, да и с рулеткой не мерил
Старый 17.11.2014, 01:11 (01:11)   #13
BondION
Аватар для BondION
Поменял верхний патрубок и все хомуты. Все сухо. Термостат и Полеклиновый ремень с роликами будут еще работать весь свой срок службы
ZAlek, Поликлиновый ремень 059903137AC 2480мм стоит на моем авто
Последний раз редактировалось BondION; 18.11.2014 в 12:34.
Старый 15.02.2015, 23:56 (23:56)   #14
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
059121111N-1шт
N10196105-3шт.
N90926501-1шт
059121102B-1шт.
N90687001-2шт
вот порой найдешь поиском тему, а вопросы всё равно остаются))
парни, обшерстил весь экзист и его каталоги..
подскажите, близ
нужен такой же перечень деталей
всё для замены ремня поликлинового.. + термостат...
слышал что у меня из два.. меняют же основной сначала?
ещё вопрос по замене ремня ТНВД и роликов !?
вообщем буду признателен!
приветствую всех и спасибо)!
вин на всякий случай оставлю:
Последний раз редактировалось DUX; 16.02.2015 в 10:31. Причина: дополнил..
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 18:21 (18:21)   #15
kiio
Аватар для kiio
kiio Младенец
Сasa 240 2010. Менял на 100к, показалось один ролик гудел:
Dayco 6PK2490 Ремень поликлиновый
Gates 7803-21476 Ролик приводного ремня
Gates T39043 Натяжной ролик
Ina 532 0160 10 Ролик направляющий ремня приводного
Меняется просто. Двигателю нужно немного остыть. Рисуешь карту, так не запомнить. Натягивать попроще вдвоем.
Когда поменял, понял, что еще столько же бы прожило это все. Ремень ТНВД не смотрел, по акции же должны были поменять.
kiio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (18.02.2015)
Старый 16.02.2015, 20:58 (20:58)   #16
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Меняют только натяжной ролик.
DUX (18.02.2015)
Старый 03.03.2015, 23:10 (22:10)   #17
adonisltd55
adonisltd55 Младенец
при пробеге более 200 тыщ разлетелся ролик в движении. На ролике маркировка VW/Audi и набита еще фирма INA. Поэтому замена все на ИНА, ремень Контитех. Номера: ремень - 6PK2490, ролики - 532 0160 10- 1шт, 532 0557 10-2шт, 534 0356 10-1шт.
Термостатов на CASA 2шт. 1 основной (спереди возле ремня); 2 термостат ЕГР (стоит за масляным фильтром). Не прогревался двигатель и падала температура при движении. Заменили. Стоял 059 121 113 Р, установили 059 121 113 N.
adonisltd55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 18:30 (18:30)   #18
BondION
Аватар для BondION
нижний
К нему болт
К одному болт
Ко второму болт
Продублировал в начало темы.
ZAlek (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 00:18 (23:18)   #19
ceka4
ceka4 Младенец
Всем привет. Подскажите какой именно термостат менять? На холостых греет до 90, на ходу падает до 70 , стал замечать при морозе -20
Вебасто догреватель работает .тепло в салон идёт, но не ташкент
ceka4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 15:56 (15:56)   #20
BondION
Аватар для BondION
ceka4, Это нужно смотреть какой у вас вышел из строя.
Замените оба все равно антифриз сливать
Но практика показывает что 2
Я его менял когда вышел из стоя клапан ЕГР. Так как без снятия клапана до него не добраться.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
