17.11.2014, 06:21 (07:21) | #121 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
yatsina, всё та же проблема с платой. Чувствую, тому кто выложит здесь проблемные места платы, мы скинемся на памятник.
17.11.2014, 16:54 (17:54) | #122 |
Поблагодарил(а): 21
inisel, и не говори, проблема очень уж насущная
17.11.2014, 18:57 (19:57) | #123 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 50
125
Подскажите кто занимается ремонтом.
А то как тепло, все работает, как холодает пропадает связь с блоком и при снятии с сигнализации включается продувка. Работает до тех пор, пока машина не прогреется. На контакты уже смотрел, там вроде все в порядке, попшикал спреем для контактов. Сейчас чуть похолодало и сегодня опять услышал знакомый звук продувки |
18.11.2014, 17:38 (18:38) | #124 |
Поблагодарил(а): 21
Anton174, может интересовался у человека который тебе делал в чем конкретно причина была?
18.11.2014, 20:59 (21:59) | #125 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 50
125
19.11.2014, 09:09 (10:09) | #126 |
Поблагодарил(а): 75
16
У меня такая ситуация -перестал работать штатный догреватель. Продиагностировав приговорили блок управления. Отдал на ремонт, поставил- все ок- завожу двигатель, слышно как заработала горелка и звук -как будто тиканье часов. Из под водительской двери легкий дымок-выхлоп. Так было пару дней, сегодня завожу утром двигатель-шум от горелки вроде идет, но тиканья нет. Глянул под днище -выхлопа никакого нет, хотя когда поднес руку к трубке, чувствуется что от туда идет поток воздуха. Заглушил -было слышно как горелка продолжала работать. Снова завел - шума горелки нет, дымок не идет и воздух уже тоже. В общем поехал так -но уже чз 10 мин пошел теплый воздух, чз 20 минут тосол нагрелся до 90С а масло где то минут через 40 только до 90 дошло ( ехал в пробке, скорость 15-20 км/ч на улице -8С)Раньше вроде дольше грелась. Сори за много букв, просто у меня это первая машина с догревателем -не могу понять корректно от работает или нет -подскажите бывалые)
19.11.2014, 09:19 (10:19) | #127 |
Благодарностей: 830
1080
AND80, тикание - топливный насос. Если не тикает - вебаста не работает. Шум - работа нагнетателя. Не обязательно говорит о работе котла - может идти просто продувка (аварийная как правило). Дым - бывает и при работе вебасты, и при аварийной продувке. В любом случае, верный признак её работы - тикание насоса. 10 мин для начала нагрева многовато.
Думаю недолечили тебе плату. |
Поблагодарили: | AND80 (19.11.2014) |
19.11.2014, 09:21 (10:21) | #128 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Когда рукой проверял, теплый воздух дул? Мож котел сразу не стартанул, а через некоторое время одумался.(вроде там 3 перезапуска) Причин море может быть: Насос (ошибка по перегреву), срыв пламени и т.д. |
19.11.2014, 09:28 (10:28) | #129 |
Поблагодарил(а): 75
16
А как это проверить ? Если подключить шнурок -покажет эти ошибки?
В обед нужно будет съездить по делам -как раз остынет движок -еще раз понаблюдаю. Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Может просто не услышал тиканье?
Последний раз редактировалось AND80; 19.11.2014 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2014, 09:31 (10:31) | #130 |
Благодарностей: 830
1080
AND80, шнурком посмотреть ошибки, стереть и сделать тест исполнителей. Если ошибок не появится, сделать штатный запуск, когда остынет. Там снимать аудио-визуальные симптомы
19.11.2014, 09:44 (10:44) | #131 |
Благодарностей: 253
303
Можно не ждать пока остынет - вентилятор и температуру на полную и через 3-5 минут должен запуститься. |
Последний раз редактировалось karek1; 19.11.2014 в 09:47. |
19.11.2014, 10:14 (11:14) | #133 |
Поблагодарил(а): 6,449
Благодарностей: 6,375
8579
Не пугайте парня
Из-под авто (из трубки) тёплый воздух идёт - значит всё работает Тикает\нет - это у кого как со слухом Прочитать ошибки - там будет видно Но: Цитата:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Заглушил - было слышно как горелка продолжала работать. Снова завел ...
Пусть полностью прогревается с первого раза |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.11.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2014, 10:20 (11:20) | #134 |
Благодарностей: 830
1080
А так лучше не делать...
19.11.2014, 12:28 (13:28) | #137 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Я думаю, если проблема в плате, то такое может быть. По всей видимости, тест исполнителей задействует проверяемые компоненты напрямую и позволяет проверить только их работоспостобность. Если проблема в ЭБУ (плате), то в штатном режиме запуска абсолютно рабочий компонент не будет активироваться, не получая соответствующий сигнал от ЭБУ. |
19.11.2014, 12:47 (13:47) | #138 |
Благодарностей: 253
303
Не всегда результат теста исполнителей будет корректным. Мой опыт: была ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу. Вентилятор не работал. При этом тест исполнителей, в том числе и вентилятора отрабатывал "на ура".
Я думаю, если проблема в плате, то такое может быть. По всей видимости, тест исполнителей задействует проверяемые компоненты напрямую и позволяет проверить только их работоспостобность. Если проблема в ЭБУ (плате), то в штатном режиме запуска абсолютно рабочий компонент не будет активироваться, не получая соответствующий сигнал от ЭБУ. Шучу! Прикольный аватар! |
19.11.2014, 13:07 (14:07) | #139 |
Благодарностей: 830
1080
Slonoff, тест исполнителей восстановит ошибки, которые критичные. Эт чтоб запуск цикла по шнуру не делать. А то его потом фиг остановишь.
19.11.2014, 14:45 (15:45) | #140 |
8579
Эдак и машиной пользоваться перестанешь. У меня порой по пять коротких запусков. Чтож теперь пешком ходить?
А когда совсем холодный и Вебасто полностью не отработала - не желательно Я же не писАл НЕЛЬЗЯ!!! |
Поблагодарили: | galant61 (17.02.2019) |
