Старый 19.11.2014, 18:52 (18:52)   #141
hooligan163
Поблагодарил(а): 21
hooligan163 Младенец
Когда тёплый авто - не страшно
А когда совсем холодный и Вебасто полностью не отработала - не желательно
Я же не писАл НЕЛЬЗЯ!!!
Я даже больше скажу, на любой машине "не желательно" после холодного запуска сразу глушить мотор. Если я не ошибаюсь кажется на BMW 1 серии есть такая фишка, т.е пока машина не прогреется чуть чуть она не заглохнет
hooligan163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (19.11.2014)
Старый 20.11.2014, 08:46 (10:46)   #142
ZAVED
Аватар для ZAVED
ZAVED Младенец
В выходные добрался до мозгов вебасты, пропаял все контакты и резисторы. Результат прежний, периодически - КЗ дозирующего насоса (менял). Заказал плату управления.
Дозирующий насос коммутируется драйвером-микросхемой, залита лаком, маркировку не прочитать. Может кто знает маркировку? Отремонтирую, дядьке на R5 воткну :)
У Вебасты цены выросли, новые мозги TTC предлагают аж за 22 кр., ваговские через официалов 12 кр.
У нас,в Е-бурге, у ОД Вебасто новые мозги стоят 17 000. Делал 3 дня назад-заплатил 10 000. Договорился-поставили ремонтную плату с гарантией,что этот дефект точно не проявится. Пока все отлично работает.
ZAVED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 09:17 (09:17)   #143
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Не дёшево... Есть,где где платы от 6.500 до 12.500 руб. --- максимум,в зависимости от того,какая стояла, а ремонт 4.000 руб.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 10:45 (10:45)   #144
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Я плату отремонтировал за 7 тыс. Но через 2 дня догреватель перестал работать.
Сделали диагностику - показало ошибки по свече накаливания, догреватель перешел в автономный режим, а потом заблокировался. Потерли все ошибки, но в итоге утром при запуске двигателя догреватель не запустился снова.
Сказали что нужно менять свечу накаливания, заодно и котел почистить.
По ценам ппц - свеча в сборе - 11 тыс + 10 тыс работа.
Может разводят? Подскажите где в МСК можно грамотно продиагностировать и произвести ремонт.
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 10:57 (09:57)   #145
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Может разводят?
Скорее всего вы ошибаетесь. Штифт накаливания с прокладками в розницу имеет цену около 4500 руб. У VAG конечно подороже... и без прокладок...
Вы наверное имеете в виду горелку в сборе, только сама горелка давала бы ошибки: не запуск или прерывание пламени или их трактовки в зависимости от программы диагностики...
AND80 (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 11:02 (11:02)   #146
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Как мне сказали -что мне нужна свеча со вставкой. Можно как то по ВИН проверить точнее что у меня стоит?
VIN : WVGZZZ7LZ7D052221
Старый 20.11.2014, 11:34 (11:34)   #147
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Мне делали у партнёров - ВАГ-сервис
Мастер Андрей
Найди на форуме и уточни цену ремонта
В любом случае - лучше общаться не по телефону, а приехать и договариваться
Старый 20.11.2014, 11:37 (11:37)   #148
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Игоряныч,
В том то и дело - что мне в ВАГ-сервисе эти цены и озвучили
Старый 20.11.2014, 11:42 (11:42)   #149
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч,
У меня брали 3.000 за снятие вебасто + 3.000 за установку + 8.000 = ремонт
Но если не снимать ВСЮ, а только вытащить "мозги", то должно быть дешевле
Не торопись
Залезай в инет, на Яндекс, на АВИТО - там много предложений
AND80 (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 12:21 (12:21)   #150
Сергей (Изотоп)
AND80, Послушай комрада atolchev , он дело говорит и лучше знает как. Свеча на самом деле стоит 4.500 руб. Я года три назад брал ещё за 3.500 руб. Если плату отремонтировали,а диагностика показывает свечу,значит так оно и есть,меняй,заодно и почисти,шлака там найдёшь не мало... Я два раза самостоятельно перебирал с полной разборкой,ничего сложного. Только первый раз необходимо отфоткать,а лучше снять всю последовательность разборки,чтобы потом правильно собрать
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 20.11.2014 в 12:23.
Старый 20.11.2014, 12:21 (11:21)   #151
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Ну вот опять!
Пока было сухо, система работала как положено. Но сегодня дождь и, соответственно, влажность повысилась. Как результат - утром на сухом подземном паркинге!!! обнаружил работающую продувку. Потом возле офиса, подойдя к машине примерно через час после приезда, опять услышал продувку. Пока вынул предохранитель, но нужно лечить.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 12:41 (12:41)   #152
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Сейчас общался с одним экспертом, он говорит что мне скорее всего недолечили плату, т.к свеча практически не выходят из строя и банально ее можно проверить через шнурок
Не знаю уже как быть. Наверно нужно еще раз продиагностировать и записать какие ошибки выдает. Странно что мне все ошибки потерли, адаптировали -а она все равно не запустилась. Вообще можно как то ее принудительно запустить -чтоб не ждать когда двигатель остынет?
Старый 20.11.2014, 12:50 (12:50)   #153
Сергей (Изотоп)
Не то , чтобы свеча выходила из строя,просто её сопротивление уже совсем другое,даже после трёх лет безупречной работы. Узнай у ребят,какое должно быть изначально и замерь на своей... А уж потом можно будет искать дальше.
AND80 (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 12:57 (12:57)   #154
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - Нечему в свече ломаться.
Выход свечи из строя - очень редкая поломка.
Наверное, чаще механическая
У меня тоже была ошибка КЗ по свече. Итог - ремонт "мозгов"
Надо делать плату
Старый 20.11.2014, 13:05 (13:05)   #155
Сергей (Изотоп)
А вот я при абсолютно исправной плате менял именно свечу. Диагностика показала строго её,сопротивление сильно отличалось от номинала. Так вот когда вытащил горелку,к свече приварился снизу кусок шлака (реально чёрный кусок окаменелого нагара) и ещё много такого шлака я вытряхнул. Машине было полтора года. А плата подвела лишь на шестом году эксплуотации
Старый 20.11.2014, 13:07 (13:07)   #156
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
AND80, свеча, кроме накала, является датчиком температуры в камере сгорания. Если она накаливется, не значит что как датчик работает. А тот параметр проверяется не ВАГ-комом, а Вебасто-Термо-Тест. Она даст точный диагноз свече.
Старый 20.11.2014, 13:16 (13:16)   #157
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Возможно из-за качества топлива
AND80, В любом случае надо делать
Без Вебасто холодно
Старый 20.11.2014, 13:16 (13:16)   #158
Сергей (Изотоп)
При исправной плате,все беды вебасты из-за качества нашего "чудесного дизельного топлива" и,кстати, не только вебасты...
Старый 20.11.2014, 13:23 (13:23)   #159
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Изотоп, У нас все беды от качества топлива
Старый 21.11.2014, 10:38 (10:38)   #160
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Вчера потер все ошибки, разблокировал догреватель, сделал тест исполнителей.
Принудительно запустил догреватель, он начинает работать (гудит) и потом отключается и вылазит ошибка:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Контроллер: 7L6 815 071 D
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодирование: 0000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3365D93151D2C186453
2 Найдены неисправности:
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя
008- Недостоверный сигнал
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8
008 - Недостоверный сигнал
видимо проблема все таки в свече?
ИванВ (04.02.2016)
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
