Старый 10.11.2014, 14:57 (14:57)   #41
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
в принципе можно и АКБ через неё подзаряжать если пустить ток.))))
BondION (10.11.2014), SABA77 (10.11.2014)
Старый 20.11.2014, 12:06 (16:06)   #42
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер Бакалавр
Приветствую сообщество!
Может и мой опыт кому сгодится
В качестве рабочего света, пока, остановился на Hella Oval 100 FF Double Beam, Long Range, Н3 12V/55W. Поставил пока 2, чтобы в летнее время можно было их закрепить по сторонам от бокса. Но подумываю еще прикупить 2 штуки и увеличить кол-во выводов в проводке, ежели куда без бокса доведется поехать
Под крепеж, подобрал на строительном рынке уголки профильные и пришлось прикупить тулевский крепеж для боксов и вытащить из него Т-образные крепежи
Тут упор именно на мобильность и для установки вне дорог общего пользования. Крайне неохота общаться с местными гайцами за переоборудование авто в городе и окологородской черте
Сам крепеж еще не облагораживал, но есть задумки. За зиму потихоньку реализую
Лампы установил OSRAM Night Breaker Unlimited® Н3 55W, в бардачке лежат четыре оффроудерских лампы OSRAM Night Breaker Unlimited® H3 100W, чавойта пока за генадия переживаю, не ставлю. Генератор вроде 190А с водянным охлаждением. В общем тут еще курю вопрос, ставить 100 ваттки не тороплюсь
В качестве промежуточного подключения выбрал все тот же MagCode. Под розетку проложил выточенную шайбу толщиной ~3мм, чтобы не подпиливать розетку внутри
Проводку пропустил по стойке. Использовал основные провода сечением 2,5мм, в проводке от розетки до фар рабочего света 1,5 (вроде, но не меньше это точно)
Землю запитал там же, под стойкой.
+12 довел до передней панели с переключателями света
Установил дополнительную кнопку, подобрал аудюшную. Оказалась алармовской на размыкание, пришлось заколхозить в схему волговское реле РС711-01 и еще стандартное четырехконтактное реле, чтобы алармовский диод горел строго при активации. Чтобы все было по феншую, ободрал родной значок и в профильной конторе нанес изображение дальнего света
В колодку предохранителей, с водительской стороны, в нижний ряд где нет питания без ключа завел 2 провода, под кнопки и реле. Еще одни +12 взял с прикуривателя расположенного между блоком климы и ручкой АКПП
Чтобы кнопки влезли на панель, вырезал часть крепежа, задумка взлетела
Вышло вот так вот. Результатом доволен
По приведенной схеме, дополнительный свет не привязан к родному, если забыл его выключить, после выключения зажигания погаснет. Включать в следующий раз, опять же самому. Тут я за аккум спокоен
Фото света в темное время с мобильника, поэтому качество не ахти (камера слабенькая). В живую все намного веселее
Тип файла: jpg 2-2.jpg (191.3 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 3-2.jpg (151.9 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 3-3.jpg (176.8 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 4-1.jpg (166.8 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 4-2.jpg (166.7 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 4-3.jpg (244.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 4-4.jpg (211.9 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 4-5.jpg (231.8 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg 5-1.jpg (198.5 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 5-2.jpg (182.9 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 5-3.jpg (205.1 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 5-4.jpg (202.0 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 5-5.jpg (183.4 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 5-6.jpg (186.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 5-7.jpg (107.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 6-1.jpg (199.6 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 6-2.jpg (207.7 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 7-1_бс.jpg (119.5 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 7-2_брс.jpg (157.2 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 7-3_дс.jpg (138.9 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 7-4_дрс.jpg (158.1 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 7-5_рс.jpg (142.1 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140927_150609.jpg (200.0 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140927_152313_171.jpg (146.7 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg shop-light.jpg (146.1 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (58.5 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.11.2014 в 12:13.
Хорек Паникер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artefact (01.04.2015), alex1245 (20.11.2014), Baryshev (04.02.2015), BVP (28.01.2015), bublik99 (12.02.2015), Gorik (28.01.2015), leshka (30.01.2015), Neyton (20.11.2014), SABA77 (20.11.2014), Timofeevich (20.11.2014), XLSchwarz (03.02.2015), Туарег740 (01.07.2015)
Старый 20.11.2014, 12:13 (12:13)   #43
alex1245
Аватар для alex1245
Хорек Паникер, номер кнопочек не подскажешь?
Старый 20.11.2014, 12:30 (16:30)   #44
Хорек Паникер
Последовательный
alex1245, Привет!
Я в схеме привел, чтобы не потерялась. На 4B0 начинается, над схемой самой кнопки. Это оно
Добавлено через 7 минут 26 секунд
alex1245, А_а, еще
Под кнопку, в обратку коннектор нужен 1J0 972 722, в них пины 2.8мм толщиной, или ремкомплекты брать то 000 979 133Е (под сечение 1,0) или 000 979 225Е (под сечение 2,5мм)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.11.2014 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
alex1245 (20.11.2014), SABA77 (22.01.2015), Timofeevich (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 12:53 (12:53)   #45
alex1245
Аватар для alex1245
а на замыкание кнопку не нашел? чтобы городьбу с реле не городить?
Старый 20.11.2014, 12:56 (16:56)   #46
Хорек Паникер
Последовательный
Пока так оставил, потихоньку ежели найду, то переделаю. С реле не сложно, но размеры волговского убивают
Старый 22.01.2015, 12:00 (12:00)   #47
alex1245
Аватар для alex1245
потихоньку доделываю люстру. осталось чуть чуть...люстра предполагается съемная поэтому делаю на рейлинге от каена. Немного фото.
Тип файла: jpg IMG_3021.jpg (210.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3022.jpg (302.6 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3023.jpg (211.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3025.jpg (342.0 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3026.jpg (230.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3027.jpg (357.2 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3028.jpg (178.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3029.jpg (217.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3030.jpg (290.5 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3031.jpg (284.4 Кб, 54 просмотров)
BondION (28.01.2015), bublik99 (12.02.2015), SABA77 (22.01.2015), Timofeevich (22.01.2015), xakerfok (24.01.2015), влад374 (05.09.2021)
Старый 27.01.2015, 14:43 (14:43)   #48
alex1245
Аватар для alex1245
подключил люстру через штатный блок предохранителей под сидение и оригинальное реле. кнопку вывел в левую стоку (рядом с кнопкой сигналки) в гараже светит просто бомба. Фото света на дороге выложу позже.
p.s. Если кому надо могу продать второй рейлинг от каена. Продавались парой, использовал один.
Тип файла: jpg IMG_3046.jpg (237.6 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3047.jpg (241.1 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3048.jpg (272.7 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3053.jpg (304.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3054.jpg (349.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3054схема.jpg (361.8 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3063.jpg (230.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3064.jpg (279.9 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3065.jpg (302.2 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 27.01.2015 в 14:46.
BondION (28.01.2015), BVP (28.01.2015), bublik99 (12.02.2015), dell1 (23.04.2018), Gorik (28.01.2015), leshka (30.01.2015), SABA77 (28.01.2015), xakerfok (29.01.2015), ZAlek (29.01.2015), влад374 (05.09.2021)
Старый 28.01.2015, 00:47 (01:47)   #49
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
alex1245, ЛЕХА А В 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ ОТРУБКИ СВЕТА ЕМАЕ ЗАЧЕМ МЫ ФОНАРЕМ СВЕТИЛИ. в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БЕЗ КАНИСТРЫ САЛЯРЫ К ТЕБЕ ПРИЕДУ
гбдд ТИХО КУРИТ В СТОРОНКЕ
НА ОХОТУ ПРЕГЛАСИШЬ
Последний раз редактировалось BondION; 28.01.2015 в 01:34.
Старый 29.01.2015, 09:32 (09:32)   #50
alex1245
Аватар для alex1245
Сделал дорожные тесты люстры. свет просто невероятный. как днем едешь. После 100км/ч немного посвистывает. Но с музыкой не заметно.
Тип файла: jpg Ближний.jpg (256.4 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Габарит.jpg (219.8 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg Дальний.jpg (284.6 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Люстра.jpg (309.5 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg Люстра+дальний.jpg (269.5 Кб, 115 просмотров)
BondION (29.01.2015), bublik99 (12.02.2015), bullet1386 (19.06.2016), leshka (29.01.2015), Neyton (29.01.2015), SABA77 (29.01.2015), Timofeevich (31.01.2015), xakerfok (30.01.2015), влад374 (05.09.2021), Ренат322 (30.01.2015), Туарег740 (01.07.2015)
Старый 29.01.2015, 11:18 (12:18)   #51
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
отлично проделанная работа - ну хорошо лупасят видно сразу Молоток - Респект
Старый 29.01.2015, 23:59 (00:59)   #52
BondION
Аватар для BondION
SABA77, Ты бы видел эту люсту я был в легком а...нии. Лехе можно устраиват дискачь и пати шоу под его свет. Стоял и смотрел рядом. Все фонари отдыхают
Завтра выложу ночные фото вид спереди
SABA77 (30.01.2015)
Старый 30.01.2015, 14:07 (16:07)   #53
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
alex1245, люстра
Подскажите, собственно сама люстра (светильник) какой фирмы (код и т.д.)?. Спасибо заранее.
У меня просто продольные рейлинги. На них багажник Туле (2 поперечины черные квадратные на опорах).
Вот есть мысль сделать люстру на одну поперечину (или сверху или снизу поперечины закрепить).
И такой вопрос - а с люстрой выключенной по дорогам общего пользования ездить можно? Гайцы не будут докапываться? (с включенной-то понятно - нельзя).
Или её можно ставить только в "поле"?
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 21:11 (21:11)   #54
alex1245
Аватар для alex1245
Ну думаю ездить можно. Сказать что багаж. Когда катался с ней проезжал мимо ДПС, посмотрели и даже не остановили. Сам на дорогах видел не один десяток машин с такими разной формы.
Люстру брал здесь такую http://www.ebay.com/itm/30nch-180W-C...item2c8679af89
bublik99 (12.02.2015), leshka (30.01.2015), SABA77 (31.01.2015), Ренат322 (31.01.2015)
Старый 31.01.2015, 01:47 (02:47)   #55
BondION
Аватар для BondION
Фото Лехиного фаер шоу
Бэтмэн в ночи
Тип файла: jpg P1011027.jpg (136.2 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg P1011025.jpg (213.3 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg P1011026.jpg (169.0 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 31.01.2015 в 01:57.
alex1245 (31.01.2015), bublik99 (12.02.2015), SABA77 (31.01.2015), Timofeevich (31.01.2015)
Старый 04.02.2015, 11:25 (12:25)   #56
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
круто/!
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 17:57 (17:57)   #57
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
...Установил дополнительную кнопку, подобрал аудюшную. Оказалась алармовской на размыкание, пришлось заколхозить в схему волговское реле РС711-01 и еще стандартное четырехконтактное реле, чтобы алармовский диод горел строго при активации. Чтобы все было по феншую, ободрал родной значок и в профильной конторе нанес изображение дальнего света
Хорек Паникер, приветствую !
Подскажите номерок дополнительной кнопки (аудюшной). Пытаюсь себе приколхозить выключатели, поэтому выбираю между таким расположением как у Вас и размещением всех дополнительных кнопок в верхнем бардачке.
Спасибо !
Старый 08.06.2015, 18:49 (19:49)   #58
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 09:51 (09:51)   #59
alex1245
Аватар для alex1245
Timofeevich, номер кнопки указан на схеме (последняя картинка в отчете Хорька) 4B0962109A
Timofeevich (13.06.2015), Хорек Паникер (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 12:39 (16:39)   #60
Хорек Паникер
Последовательный
alex1245, Cпасибо!
Так и есть
Timofeevich, Только нужно учесть, она на размыкание, без дополнительного колхоза не обойтись
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
