Старый 22.11.2014, 17:42 (17:42)   #41
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
Lawr67, в характеристиках написано что имеется CAN-Bus. Это и есть кан модуль?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 16:02 (16:02)   #42
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
в общих чертах да.
реально это не модуль, а возможность подключения кан-шины напрямую в магнитолу, с учетом что версии кана совпадают.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 09:21 (09:21)   #43
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Lawr67 ПервоклашкаLawr67 ПервоклашкаLawr67 Первоклашка
GodFather, Да, это шина,а в ней уже модуль подрубается для магнитолы!
Lawr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 17:14 (17:14)   #44
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Lawr67, Подскажи как поставил переходную рамку, себе сначала купил такую, но при установке понял, что если один раз поставить, то потом уже не достать, и пилил ли сзади планку в глубине торпеды? Сейчас у меня стоит пионер через алпайновскую рамку но, не оч красиво выглядит
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 18:43 (18:43)   #45
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Renik177, Переходная рамка 2-х составная, выше в теме описаны все необходимое для этого, одна крепится жестко,вторая, по кайме магнитолы, подцепляется без проблем и достается(на фото видно,в теме выставлял), если интересует, могу ближе сфоткать! Планку не пилил, стало все идеально! По размерам штатка и пионер в длину не отличаются!
Старый 27.11.2014, 11:12 (11:12)   #46
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Lawr67, Скинь фото если не сложно. Насколько помню комплект был из трех частей, двух ушек которые прикручиваются к магнитоле и самой рамки с облицовкой. Собрать смог в такой последовательности: Прикручивал одно ушко к магнитоле потом не прикручивая второе ушко цеплял к самой рамке, а уж потом закручивал. Когда начал ставить понял, что если вставлю то уже на всегда, а планирую камеру подключать, вот и откатил обратно на алпайн рамку.
Старый 27.11.2014, 11:51 (11:51)   #47
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Renik177, http://www.ligazvuka.ru/published/pu...%2095-9009.jpg
У меня вот такая рамка, никаких проблем, вынимается она потом ключами спец,никуда не заскакивает, фото чуть позже сделаю!
Старый 27.11.2014, 12:00 (12:00)   #48
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Lawr67, Вот именно такую и ставил, вот только ключей в комплекте не было, если не сложно скинь фото ключей.
И напиши последовательность сборки, может еще не правильно собирал?
Последний раз редактировалось Renik177; 27.11.2014 в 12:02. Причина: доп вопрос
Старый 27.11.2014, 12:16 (12:16)   #49
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Renik177, Вот последовательность уже не вспомню, устанавливал пару месяцев назад!( А ключи вот, приблизительно такой набор используешь и все вынимается!)
http://www.pit-box.ru/shop/image/cac...-1000x1000.jpg
Старый 27.11.2014, 12:52 (12:52)   #50
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Тогда я в тупике, там же нужно все с начала собрать и привинтить, а потом задвинуть, но как эти ключи помогут вытащить всю конструкцию? Может на GP что то изменено в плане рамки для магнитолы. Помню пробовал собрать в другой последовательности: Сначала вставил рамку, потом привинтил ушки к мафону, но задвинуть магнитолу в рамку не смог, просто не реально в силу конструкции.
Старый 27.11.2014, 12:55 (12:55)   #51
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Renik177, Ушки винтишь и магнитола вынимается вместе с внутренней частью рамки,внешка стоит на месте и без проблем)
Старый 27.11.2014, 13:51 (13:51)   #52
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Lawr67, Теперь совсем не понял, нарисовал как делал.
1. Прикрутил
2. Попробовал вставить, не влезло
3. Просто облицовочная рамка
4. Как то нужно извернутся и загнать всю эту конструкцию в металлическую раму, но я не смог.
Из твоих слов понял что сначала нужно вставить рамку под номерм 4 в торпеду, потом прикрутить ушки номер 1 к мафону, и вставить всю конструкцию в установленную рамку номер 4 и сверху прикрыть декоративной рамкой номер 3?
Если так, то неужели рамка с номером 3 может удержать всю эту конструкцию, и при этом не вибрирует?
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (49.0 Кб, 16 просмотров)
Старый 27.11.2014, 14:00 (14:00)   #53
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Renik177, Лови фото) Синим внутренняя рамка, которая вынимается вместе с мафоном и металличискими фиксаторами, а внешняя(красным) остается на месте, подцепляется крючками рамка, потом вынимается мафон!
Тип файла: jpg large_Intro 95-9009.jpg (27.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg image-11-11-14-19%3A48.jpg (255.2 Кб, 36 просмотров)
Renik177 (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 14:32 (14:32)   #54
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Lawr67, Значит красная рамка всегда на месте? Видимо когда покупал меня нае...., и не дали весь комплект, хорошо хоть обратно сдал. Теперь пойду покупать новую и в полном комплекте.
Старый 27.11.2014, 14:42 (14:42)   #55
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Renik177, Да))) Комплект вот такой полный идет) Поэтому, все очень хорошо и красиво становится!
Старый 28.11.2014, 01:48 (01:48)   #56
leon666
leon666 Младенец
всем привет,поставил себе пионер как на фото,с руля не управляется,переходник не брал.на постоянку.расскажите поподробнее как сделать так чтоб вкл. и выкл.когда вставляешь ключ или чтоб когда отрубается свет или когда ставишь на сигналку он тоже отрубался,а то ведь мафон все равно немного жрет электроэнергии,даже когда выкл.подскажите пожалуйста
leon666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 09:24 (09:24)   #57
Л.А.С.
Л.А.С. Младенец
Псевдо АСС можно реализовать, подключив на вход АСС магнитолы "+12В" через реле, управляющим сигналом которого будет +12 Вольт с подсветки бардачка или другого электрического элемента, на котором питание пропадает при постановке авто на охрану. Таким образом магнитола будет отключатся при постановке на сигналку, а включаться при снятии с охраны. Да и, если не ошибаюсь, при бездействии электросистемы более 15 минут, лампа в бардачке так же должна тухнуть (по крайней мере на Джетте так было), следовательно магнитола так же отключится. Таким образом данный сигнал равноценен +12В, управляемым CAN-шиной.
Как то так)
Л.А.С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (03.12.2014)
Старый 28.11.2014, 10:49 (10:49)   #58
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Купите адаптер AGT, проверен лично с алпайн и пионер, все функции управления с руля работают, и на приборке есть отображение действий(название песен не пишет).
AGT-тюнинг ателье автоганзы, у них напрямую дешевле чем в магазине и по интернету, сам там покупал.
Последний раз редактировалось Renik177; 28.11.2014 в 10:51. Причина: правка
Старый 28.11.2014, 13:12 (13:12)   #59
leon666
leon666 Младенец
А как же она будет включатся?если свет в бардачке только при открытии его?
Старый 28.11.2014, 13:26 (13:26)   #60
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Из адаптера свой + идет, его и на мафон, но есть в этом минус, как только ключ из замка вынул музыка погасла.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
