Старый 23.11.2014, 20:24 (20:24)   #2321
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
vovkas, на герметик посадить можно же
а никто не пробовал подобрать отражатель подобрать от какой нибудь другой машины, более бюджетно? или от противотуманок каких нибудь китайских
Писали же в теме раньше про вырезания из отражателя фары от жигулей. Почитайте внимательно
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 20:27 (19:27)   #2322
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Baryshev, а линзы нормально отмылись?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 20:33 (20:33)   #2323
Baryshev
Аватар для Baryshev
Благодарностей: 66
Да, все четко. С одной правда немного хуже вышло, там небольшие разводы остались, наверное плохо прополаскал, а так я щас в темноте ехал в гараж машину ставить - разница небо и земля, конечно.
Старый 23.11.2014, 20:46 (19:46)   #2324
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
ну наверно попробую разобрать фару заодно и отражатель гляну, а то что то совсем тускло. в дождливую погоду не вариант вообще без противотуманок ехать
Старый 23.11.2014, 21:48 (21:48)   #2325
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Позволю? порассуждать в отношении ксенона. Грязное стекло, линза, подыхающая лампа-имеет место быть!!! Хочу сказать о "ксеноне", у меня "ТУАРЕГ -2006 г, 3,6 BHK, вин WVG ZZZ7LZ7D006672, адаптивный биксенон ,изначально, при новых фарах, на ближнем свете
фар- серый асфальт-дорогу видно не было, включишь " дальний" было нормально, но как-только дорога покрывалась снегом -отражение от "белого" великолепное" как с прожектором, что на "ближнем", что на "дальнем"+ метель, она пробивалась далеко и мощно, что на "ближнем" , что на "дальнем"-"( галогенке" и не снилось с разными мощностями светового потока.)(это были МЕРС ,форд МОНДЕО, ит.д) перечислять не буду. Я так полагаю-световой спектр "ксенона",в частности D 1 S, где-то срезает "серый " диапазон", поэтому нет отражения от "серого"асфальта ,наверное нужны лампы с исправленным цветовым диапазоном. Нужен более "теплый" диапазон, не "дневной",это если судить но простым лампам накала(домашним) а "теплый"-более "желтый" но мощный по световому потоку.Чистые стекла и линзы только плюс.Может-быть 50% проблем в этом?.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 01:50 (01:50)   #2326
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Идея имеет право на жизнь, однако:
Параллельно с Туром эксплуатирую новую (3 месяца) Ауди А4 с ксеноном.
Так вот на ней при ближнем свете, серый асфальт освещается так, что аж глаза режет
Кроме шуток, ярче, чем в солнечный день. При этом в фарах отсутствуют примочки: поворотные линзы и доп.лампы, которые светят при поворотах на низкой скорости.
На Туре есть все эти примочки, стёкла фар "как слеза", плюс новые ориг. лампы, но свет плохой
ЗЫ: однозначно, на Ауди лампы не DS1. Визуально отличается алгоритм работы блоков розжига при включении фар. На Туре фары при включении светят слабо и медленно разгораются. На Ауди при включении - яркая вспышка, как сварка, после этого яркость снижается и стабилизируется...
Последний раз редактировалось Borman77; 24.11.2014 в 01:58.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 07:13 (07:13)   #2327
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Borman77, А не диоды там?
Старый 24.11.2014, 09:58 (11:58)   #2328
botia
Аватар для botia
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 9
botia Младенец
Решился я на эксперимент, дабы мытье фар и замена ламп особого результата не дали.
Нашел в Екб человека который занимается заменой линз, договорился с ним заменить эти говняные линзы ВАЛЕО на новые HELLO NEW 3 + фару помет нормально изнутри и стекло отполирует с двух сторон.
Цена вопроса без новых ламп 13600 + лампы Филипс через друга 2 шт по 1150 руб. (опт цена)
По результату отпишусь и скорее всего процесс замены линз будет выложен на DRIVE2. ссылку скину.
botia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 11:17 (11:17)   #2329
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
говорят в поворотный ксенон такие линзы не встанут, т.к. будет мешать моторчик поворота света, типа в отражатель упирается при повороте.
Старый 24.11.2014, 11:30 (13:30)   #2330
botia
Аватар для botia
Благодарностей: 9
botia Младенец
Кто то бронировал фары пленкой, есть вообще смысл и на сколько этой пленки хватает?
Старый 24.11.2014, 12:29 (12:29)   #2331
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Проделывал эту операцию,отдал 25 тыр... На биксенон дорестайл, без поворотов. Какого-то существенного изменения в свете не произошло.Не плохо, но и не намного лучше. Одну фару разбили. Сейчас слева с Хеллой, справа штатная б/у фара с такой же лампой, отмытая и оклеенная оракулом. Честно скажу- светят одинаково, особой яркости нет. Я уж думаю в паре блок-лампа дело.
Старый 24.11.2014, 13:18 (15:18)   #2332
botia
Аватар для botia
Благодарностей: 9
botia Младенец
Может линзы не те были или лампы не филипс стояли, или не полировали стекло с наружи и изнутри? Да и самое главное не надо шоркать грязные фары тряпкой сухой, а если полируете, то обязательно бронировать нужно, т.к. слой лака при полировке сдирается и фар хватит на 6-12 мес))
Вот пример приведу тест по яркости линз установленных на адаптивной фаре туарега
1-е фото это заводские Hello старого образца (светят чуть лучше чем ВАЛЕО)
2-е фото Hello нового образца, в живую видел как светят, красота просто, даже на солнце видно галку
3-е фото с права старая линза с лева новая
Тип файла: jpg 222222222.jpg (138.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 33333333.jpg (185.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg untitled.jpg (196.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось botia; 24.11.2014 в 13:26.
turovod (27.11.2014), Серый V10 (26.11.2014)
Старый 24.11.2014, 14:11 (14:11)   #2333
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Нет, уточнил, там лампы D3S. Ну и "лента DRL" прилично света даёт.
Если DRL (ДХО) горит на-полную, то при выключенном ближнем свете освещает дорогу почти также, как работал ближний свет Туарега с 5-и летними лампами.
Старый 27.11.2014, 15:28 (15:28)   #2334
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
Камрад, так что никто линзу вверх не пробывал поднять?
низвовато светят, на ночной трассе не хватает света!
Yougifted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 18:43 (18:43)   #2335
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Yougifted, Для этого есть регулировка винтами. Как ты хотел линзу двигать?
Старый 27.11.2014, 18:52 (18:52)   #2336
vovkas
Аватар для vovkas
Вот и смотрю...Д2С, Д3С.... А наши то где?
Старый 27.11.2014, 20:37 (19:37)   #2337
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
viperdd Младенец
Ну вот и я вымыл свои фары!!!
яркость резко возросла, а видимость нет. От впереди идущей машины классно отражается свет, ярко все супер, а дорогу не видно. :(
У жены авенсис в полном фарше там лампы другого типа стоят. яркость меньше хотя те же 4300 как и у меня, а реально светят!
Я соглашусь с комрадами - беда в типе ламп
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 01:12 (01:12)   #2338
Demon888
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
Demon888 Детский сад
[QUOTE=viperdd;2028330]Ну вот и я вымыл свои фары!!!
А отражатели целы?
Demon888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 07:58 (07:58)   #2339
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Заменил снова лампы. Китай снова, но брал здесь. Цена 1400 за пару. Свет устраивает
Тип файла: jpg 25112014008.jpg (240.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 25112014009.jpg (216.4 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 25112014010.jpg (208.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 26112014018.jpg (107.8 Кб, 70 просмотров)
Старый 28.11.2014, 08:34 (08:34)   #2340
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, обрати внимание, что под галкой в середине темное пятно, а это как раз освещение дороги. У меня так-же на выгоревших было, на включенную фару смотришь - кольцо яркое, а в середине темно.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
