Старый 11.12.2014, 12:31 (13:31)   #241
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
вы кажется ремонтировали свою плату..
Смотрели на нее в лупу после ремонта?
Не кажется - а точно. Ремонтировал.
Нет в лупу не смотрел. Каких-либо зрительных изменений на плате не было.
Просто увидел новый слой лака - по крайней мере так мне видится.
Так соскучился по теплу в авто, что сразу и поставил (в четверг утром получил, в пятницу утром поставил).
Ее вам пропаяли и после этого заработало?
Что конкретно делалось - не знаю.
Но после ремонта и установки платы на место - всё заработало. Ошибок до вчерашнего дня не было (сегодня еще не заводил авто).
Я - доволен .
Всем обратившимся даю контакты мастера .
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Зачет! По нашему, по бразильски....!!!
Да я не пытался даже сам ремонтировать плату.
И в мыслях не было.
Получил контакт мастера из Москвы. Далее всё по отработанной схеме: снятие платы, отправка, ремонт, оплата, получение, установка.
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.12.2014 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 14:25 (14:25)   #242
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
"спец" предупреждал, что паять надо аккуратно и "не сильно горячо", чтобы не сжечь микросхемы и всякие диоды
Ну вот. А ты говорил "выжигать лак".
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
как полностью ее запустить я не нашел
Жмёшь "Базовые настройки", активируешь первую группу. Появляется кнопка ВКЛ
Последний раз редактировалось inisel; 11.12.2014 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Grim (11.12.2014), Vist72 (12.12.2014), Ренат322 (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 18:01 (18:01)   #243
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
Аккуратно!!!
Старый 12.12.2014, 00:11 (00:11)   #244
колич
колич Младенец
парни какой пред вынуть чтобы отключить эту продувку......а то утром не заведу
колич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 05:41 (10:41)   #245
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
у меня те же самые ошибки. Спецы уверяют, что на работу котла они не влияют. Помучавшись немного с нестабильной работой, заметил, что при стирании тех ошибок, котёл запинается. Однако при наличии нестёртых ошибок - полёт ровный. Вот такая хренотень.
И весе таки я не понял это к чему относится?
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя
Какого двигателя? двигателя подкачивающего насоса, циркуляционного насоса, самого двигателя?
почему она непостоянная?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 05:55 (06:55)   #246
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Левый блок предохранителей, верхний ряд, 4-й справа на 20А желтый
Старый 12.12.2014, 07:11 (07:11)   #247
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vist72, видимо речь о датчике частоты коленвала. Но очень странно, что по двигу при этом нет замечаний. Да и не понятно - это догреватель контролирует, чтоб не вылезти на режим автономной работы что ли? Всё-таки я думаю глюк.
Старый 12.12.2014, 12:27 (12:27)   #248
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Vist72,
У меня тоже постоянно выскакивала эта ошибка
но плюс к этому была и ошибка свечи накала.
После того как поменял полностью горелку ошибки пропали.
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vist72 (15.12.2014)
Старый 12.12.2014, 12:40 (11:40)   #249
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ДВМТ - датчик верхней мертвой точки или такой же распредвала, если он есть у Тура....
Судя по всему от него идет одно из условий включения догрева, а именно запущенный двигатель. Странно, что нет в другом блоке ошибки, т.к. в других VAG по нему конкретная ошибка и да же может быть аварийный режим мотора и АКПП.
Для работы ДВС кто то кого то может дублировать при выходе из строя, то ли датчик коленвала датчик распредвала, то ли наоборот...
Добавлено через 11 минут 8 секунд
Очень сильно буду удивлен, если вашу плату отремонтировали устранением плохого контакта.....
Господа, не стоит портить свои платы пропаиванием контактов.... Преобладающему большинству это не поможет, т.к. причины не в контактах... Это большая редкость...
Почему это говорю - уже многие почитав несколько страниц этой темы потыкались паяльником в свои платы и вот это точно не добавило им надежности....
Давайте соберем статистику:
А - пропаяли и работает исправно более 1 месяца.
Б - пропаяли, но результата нет...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.12.2014 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 12:47 (13:47)   #250
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Соглашусь.
Явно не в них дело. Т.к. ошибка связи с блоком в моем случае была уже финальным аккордом. До этого были спонтанные продувки (прием в сентябре в +15 ), спонтанные выключения через 5-7 минут после начала работы и уход на продувку от 2 мин до 50мин., а потом включение и работа как ни в чем не бывало.
Судя по тому насколько плотно сидели разъемы, разбалтывание/трещины/отваливание контактов - маловероятный факт.
Старый 12.12.2014, 13:24 (13:24)   #251
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, проверю ошибки по двигу ещё раз. Но работа его у меня вопросов не вызывает. А коробка и меня механическая - проблем меньше.
Старый 12.12.2014, 15:39 (15:39)   #252
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Поддержу: пропаяли что смогли, результата не дало ((
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 14:49 (14:49)   #253
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Поддержу , пропаял контакты сам, эффекта не ноль . Отдал в ремонт к Алексею, все сделали, работает) По плате видно, что заменили транзистор и пропаяли одни резистор. Ну это то, что увидел я.
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 15:01 (15:01)   #254
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
фото выкладывай. И что за дефект был?
Старый 19.12.2014, 14:36 (14:36)   #255
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Дефект был по КЗ дозирующего насоса V54. Выше описывал все более детально. На фотках сделал отметки транзистора нового и резистора пропаянного.
Тип файла: jpg Транзистор.jpg (280.9 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: jpg резистор.jpg (263.1 Кб, 590 просмотров)
hooligan163 (19.12.2014), inisel (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 14:43 (14:43)   #256
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
xakerfok, на оборотной стороне ещё крупные блямбы пайки. Это сам?
Алексей 154 (08.10.2017)
Старый 19.12.2014, 14:47 (14:47)   #257
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Паял сам, правда не знаю, делали они их перепайку или нет.
Старый 29.12.2014, 12:43 (12:43)   #258
Виталий121
Виталий121 Младенец
coolhamm, а где заказывали новую плату???
Виталий121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 22:48 (22:48)   #259
saweska
saweska Младенец
Двигатель подачи воздуха в камеру сгорания( проще нагнетатель) скорее всего подклинивает
saweska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 10:29 (09:29)   #260
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Да, ну? Там что датчик Холла есть?
oberst o353mk (16.11.2023)
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
