Старый 22.12.2014, 17:14 (16:14)   #1
igorn2001
igorn2001 Младенец
По умолчанию Русские буквы рсд550
Парни, кто-нибудь сталкивался с такой фигней.
Если с SD карты слушать музыку, то при хождении по папкам песни с русскими названиями отображаются корректно. А когда включаешь песню , то название песни уже состоит из непонятных символов....
igorn2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 20:18 (22:18)   #2
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Известная проблема. Это Unix неправильно интерпретирует русские теги песни внутри файла. Надо перекодировать. Самый простой вариант - использовать бесплатный Foobar2000. Сначала считать, а потом сохранить в тот же каталог.
Dimon78 (29.01.2015), igorn2001 (22.12.2014), Sever (18.02.2015)
Старый 22.12.2014, 21:17 (20:17)   #3
igorn2001
igorn2001 Младенец
спасибо!
Старый 27.01.2015, 17:28 (16:28)   #4
igorn2001
igorn2001 Младенец
блин че-то не получилось , вроде переконвертировал - все равно каракули
Не могли бы написать порядок действий в foobar2000 что именно нужно сделать ??
Старый 28.01.2015, 09:42 (11:42)   #5
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Открываешь песни, выделяешь - потом правую кнопку.
Если фубар показывает теги корректно, то просто file-> скопировать в другое место, если некорректно, то там есть утилита - исправить теги.
По крайнеq мере- мне так помнится
Dimon78 (29.01.2015), igorn2001 (29.01.2015)
Старый 29.01.2015, 00:23 (23:23)   #6
igorn2001
igorn2001 Младенец
спасибо попробую!
Старый 29.01.2015, 02:59 (09:59)   #7
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Подскажите, где находится разъем под карту на рсд550 ? Или надо что то колхозить/докупать?
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 13:35 (12:35)   #8
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Сверху по середке над линией кнопок радио, тел, климат и т.д.
Pribludniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 14:03 (14:03)   #9
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Вот здесь.
П.С. А я, кстати, сам не задумывался о перекодировке символов. Тоже на корявый шрифт смотрел всё время. Надо сегодня попробовать. Спасибо за совет!
Тип файла: jpg RCD550_1.jpg (93.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 30.01.2015, 04:53 (11:53)   #10
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Спс
Старый 31.01.2015, 20:17 (19:17)   #11
igorn2001
igorn2001 Младенец
блин все сделал как написали все равно кириллица не показывается ...
Старый 31.01.2015, 20:21 (20:21)   #12
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Решил немного более популярно рассказать о том, как я всё же перекодировал музыкальные файлы на флэшке так, чтобы РСД 550 нормально воспроизводила на экране русский шрифт во время проигрывания песни.
Спасибо комраду ghans за подсказку с программой Foobar2000 . Скачал её с официального сайта (найдёте сразу просто загуглив название проги), а вот дальше не знал как подступиться к ней, т.к. всё на английском с кучей ммм... специфических команд. Немного проэксперементировал и вот, всё получилось.
Сначала копируем песни в саму программу, можно просто выделить все и перетащить в окно программы. Далее выделяем все перенесённые песни уже в программе. Кликаем правой кнопкой мыши по выделенным песням и в появившимся окне выбираем подпункт "Tagging", далее открывается окошко в котором выбираем "MP3 tag types...". Далее открывается окошко в котором непосредственно задаём формат тегов, а именно: ставим галочку на "Override ID3v2 revision:", а также чуть ниже на "v2.3". После этого нажимаем в этом же окне на кнопку "Update files" и наблюдаем как идёт перекодировка тегов в песнях. Копируем песни из программы в новую папку (не удаляя из папки на флэшке) и только после этого удаляем из папки на флэшке песни (из которой мы копировали песни в программу) и копируем туда песни из новой папки с уже перекодированными тегами. Извлекаем флэшку и бежим в машину наслаждаться результатом
Ниже привожу парочку скриншотов рабочих моментов
Всем добра!
Тип файла: jpg foobar2000.jpg (141.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg foobar2000-2.JPG (104.4 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 550.jpg (143.0 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Dimon78; 11.02.2015 в 11:31.
Artalex (10.03.2015), ghans (31.01.2015), igorn2001 (31.01.2015), pkv999 (11.02.2015), Sever (18.02.2015)
Старый 31.01.2015, 21:44 (23:44)   #13
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
да, я не подумал... просто у меня с английским как то проблем нет
В сети ходят сборки с русским языком. можно поискать
Старый 11.02.2015, 11:18 (10:18)   #14
igorn2001
igorn2001 Младенец
Спасибо, все получилось!
Старый 18.02.2015, 21:37 (20:37)   #15
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
В ФАК эту тему надо!!!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
