Старый 18.01.2015, 14:28 (15:28)   #1
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Pilot555 ПервоклашкаPilot555 Первоклашка
По умолчанию Ошибки при диагностике - пора задуматься?
Господа, не смог найти по своему вопросу ничего проясняющего ситуацию в ранее созданных темах, более того все что касается диагностики и ошибок как правило расположено в темах с ранними моделями Туарегов.
Непосредственно к вопросу, во время ТО-1 мастер выполнил диагностику и система показала какие-то ошибочки (не запомнил к сожалению), на что мне было сказано, что это бывает и это не критично, после чего ошибки были стёрты представителем дилера и все стало чисто и лучисто.
Надо отметить что к машине претензий нет, ну разве что пневма в морозы за неделю стояния на улице опускается - но при запуске все поднимается
Вчера по случаю сделал диагностику "васей" и обнаружилось две ошибки:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
1 неисправность:
16384 - Ограничение работы функции сигнали. необходимости перерыва
B130E 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (J197)
1 неисправность:
0628 - Ограничение работы
U1400 00 [008] - Из-за слишком низкого напряжения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Посидев подумав что бы это могло быть, решил что поступлю по аналогии с дилерских мастером и сотру ошибки. Сегодня как всегда помотался по городу, все работает в штатном режиме... но мысли в голове особенно про ошибку с первым приоритетом не уходят. Что же это могло быть, это звоночек и нужно думать о дорогом или это действительно заскоки умной электроники?
Заранее спасибо за советы!
Pilot555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 14:32 (15:32)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Зарядите для начала аккумулятор, все дело в низком заряде, кмк
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
vazden (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 14:35 (15:35)   #3
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Машине год, АКБ не разряжался, более того часто мотаюсь на большие расстояния (должен опционально заряжаться) - да и с запуском в любые морозы ни разу не было проблем... конечно обращу внимание, всё может быть. Спс!
Старый 18.01.2015, 19:29 (22:29)   #4
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Не парься, просадка на запуске некоторых блоков это не круто, но переживать НЕ нужно.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilot555 (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 20:49 (21:49)   #5
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Спасибо!
Старый 19.01.2015, 21:04 (00:04)   #6
max147
Благодарностей: 38
max147 Младенец
У тебя ТТ пакет есть?
Старый 19.01.2015, 23:09 (00:09)   #7
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Забей. Я у себя Васей лазаю, то одна, то другая ошибка светятся. Они единичные, просто система фиксирует массу параметров. Это нужно для понимания, если что серьезное отваливаться начнет) Есть шанс понять, откуда пошло.
Старый 20.01.2015, 21:10 (22:10)   #8
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Нет, решил что ненужен...пневмы хватает в брод препятствия пересекать.
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Хорошо быть специалистом, понимать откуда ноги растут... к сожалению для меня Вася это только управление скрытыми настройками, не более. Да и купил чтобы ошибки по вэбасте снимать ещё на Тигуане.
Нет ли где внятного переводчика по ошибкам диагностируемых Васей, скажем так симптоматике неполадок?
Последний раз редактировалось Pilot555; 20.01.2015 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2015, 21:18 (00:18)   #9
max147
Благодарностей: 38
max147 Младенец
ELSA с базой на GP еще была в состоянии как бы интерпретировать данные. НА НФ база ущербная. Только мозгами, да и то нужно понимать как функционируют системы.
Старый 21.01.2015, 21:42 (00:42)   #10
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
1 неисправность:
B130E 00 [008] - -
Стоп-кадр:
1 неисправность:
Стоп-кадр:
рассказываю.
баловался сегодня ВАСей (вкоечто настроить надо было)
снял ошибки - всё 1 в 1 как у тебя. 2 таких же. удалил их нафик.
настроил попогрейки, климат.
/сидел все это время на стоянке, машину не глушил/
по окончании настроек сделал тест ещё раз. и оба-на, те же самые ошибки выпали опять. даже сбрасывать не стал.)))
вобщем фигня это дежурная. забить и спать спокойно до реальных траблов.
Pilot555 (22.01.2015)
Старый 22.01.2015, 21:48 (22:48)   #11
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Спасибо, реально полегчало, а то сколько не читаю других постов про ошибки Васи аналогии не нашёл и немного взгрустнул даже. Но все равно за десять лет моих мечтаний о Турике я лучше машины для себя не вижу!!!!!
Старый 31.01.2015, 17:47 (18:47)   #12
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Помогите найти в чем проблема.
touareg NF 204 TDI
При температуре двигателя -5 и ниже происходит запуск двигателя и через секунду глохнет.
Помогает только запуск вебасты и прогрев двигателя до -3, 0 градусов.
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 18:52 (21:52)   #13
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
глохнет и не заводится уже совсем? чтото моргает на панели?
14625 - Модуль контроля свечей накаливания. Неисправность электроники - обрыв/замыкание
2я ошибка - видимо на левый шнурок ругается.)
не?
Старый 31.01.2015, 20:04 (21:04)   #14
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
не?
Да, пока не прогреть вебастой, двигатель будет постоянно глохнуть.
Старый 31.01.2015, 20:19 (23:19)   #15
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
ну так со свечами и надо разбираться. возможно просто замена.
Старый 31.01.2015, 21:12 (22:12)   #16
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
свечи проверяли, с ними все замечательно.
Старый 24.07.2015, 21:13 (21:13)   #17
utich
utich Младенец
Сегодня тоже получил:
16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости
B130E 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 107
Никто не разбирался с чем связана данная ошибка?
utich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 18:36 (18:36)   #18
sherv
sherv Младенец
А мне бы нужно приобрести диагностический сканер для авто [URL="http://www. ]http://www. URL] вещь говорят полезная, чтобы в случае поломки установить причину. Правда пока с такой техникой на "вы", но думаю разберусь в процессе.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 25.11.2015 в 19:29.
sherv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 00:18 (00:18)   #19
Артемшарапович
Артемшарапович Младенец
B130E 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Добрый вечер , хотел узнать разобрался с ошибкой 16384 туарег
Артемшарапович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 06:55 (07:55)   #20
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 161
utich
Разбирались.
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
