Старый 29.01.2015, 20:28 (22:28)   #81
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Для тех у кого не получается провернуть руками, немцы все придумали за нас
А пробовали? Ключ как рычаг, упор на стенки ключа, там толщина китайского пластика 0,5мм, думаю если пальцами сожму он треснет
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pribludniy (30.01.2015)
Старый 30.01.2015, 08:51 (08:51)   #82
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Leshyi если Вас "китайский пластик" не устраивает, закажите в металлоремонте железный ключик, (делов на 10мин.) и давите сколько сил хватит.
Старый 30.01.2015, 10:53 (12:53)   #83
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
да руки не доходят, заехал в пару точек сказали что рисунок сложный типа сверление с лазером
Старый 30.01.2015, 12:34 (12:34)   #84
nostrum
Аватар для nostrum
Понятно, у нас на Кунцевском авторынке проблем нет,
нарежут любой рисунок, даже чип ключ готовы за энную сумму сделать.
Последний раз редактировалось nostrum; 30.01.2015 в 14:54.
Старый 30.01.2015, 17:19 (17:19)   #85
sdm68
Аватар для sdm68
Поблагодарил(а): 63
sdm68 Заблуждающийся
Вчера:
Температура -3,5 С, Акумулятор заряжен 100% (в гараже зарядное BOCSH C7), Машине 2 месяца,
подхожу КЕЙ ЛЕСС не срабатывает и не открывает! С брелка тоже не реагирует ни одна кнопка! Дергал, нажимал раза по три ноль реакции.
Даже начал грешить что где то, работают злодеи с код граббером (подбирают коды брелка).
Затем подошел и от отчаяния подергал ручку задней правой двери. И все открылось!
Пробуйте...
sdm68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 21:58 (21:58)   #86
nostrum
Аватар для nostrum
Я разок торопился, подхожу к авто дёрнул ручку, а в ответ тишина, ну думаю и у меня началось. Пробую заднюю дверь, тоже нет реакции. Полез в карман за ключом, а вторую руку положил на ручку открывания двери и о чудо примерно через секунду сработал ЦЗ и машина открылась. Сделал вывод, что система некоторое время думает и распознаёт "хозяина". Так что сразу не дёргайте и не паникуйте, дайте системе идентифицировать ключ.
Старый 30.01.2015, 23:34 (23:34)   #87
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
nostrum, по описанию она распознает еще за метр до авто
Старый 31.01.2015, 10:40 (10:40)   #88
nostrum
Аватар для nostrum
В том то и дело, что такая ситуация произошла единожды, ранее такого не замечал. Я думаю, из-за того, что торопился, подбежал к авто и сразу дернул за ручку, а ЦЗ ещё не успел сработать. В голове мысль промелькнула "может брелок дома забыл", заднюю дверку тоже дёрг и ничего??? Потом полез по карманам, а свободную руку положил на ручку и тут сработал ЦЗ открывания дверей. Сейчас у меня алгоритм открывания следующий: подхожу, берусь за ручку, слышу срабатывание ЦЗ, тяну ручку на себя и открываю дверь. Полёт нормальный.
Старый 10.02.2015, 21:23 (21:23)   #89
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
По умолчанию Немного веселого)
Пару дней назад у магазина спорт хит , что на Сколковском - тоже подхожу к Туарегу, нажимаю из кармана на кнопку открывания брелка, а реакция - ноль.
Пробую еще раз - тоже самое. Я и кнопку подольше подержал, думал может батарея подсела или параллельно какой другой канал работает.
Пробую подергал за ручку, смотрю аж еще и дверь прочиркана, какой то ... Выруливал и видно уехал.
И вдруг вижу на пассажирском сиденье тетя испуганная сидит и смотрит молча....
Моя машина через два места стояла)
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 14:12 (14:12)   #90
nostrum
Аватар для nostrum
Прикольный случай
Старый 11.02.2015, 17:45 (17:45)   #91
EugeneNN
EugeneNN Младенец
Тоже один раз заглючил ЦЗ - не закрывал и не открывал авто с ключа (яйцо). Безключевого доступа у меня нет. Случай был в декабре прошлого года. Подъехал к парковке у макдака, заглушил, вышел, жму кнопку на брелке, чтоб закрыть - ни какого ответа (индикаторная лампа на ключе загорается при нажатие, т.е. батарейка не села). Закрыть получилось через брелок сигнализации (сигналка привязана к ключу). Сходил в макдак, взял, что хотел, подхожу к авто и не могу открыть ни с ключа ни с брелка сигнализации (с брелка сигнализации авто с охраны снимается и ставится на охрану). Аварийным ключом не мог открыть (все также, как многие тут описывали). Помогло следующее: завел с помощью автозапуска, потом аварийным ключом легко открыл. Сел, завел ключом доехал до дома - опять, закрыл только с сигналки. ОД ничего толкового сказать не мог, кроме приезжайте на диагностику. Даже не предложили батарейку попробовать заменить. Утром - не открывается. Опять автозапуск, авар. ключ - все ОК. Вечером прокатился к знакомому в сервис и тут-то все и заработало! И закрывается как обычно и открывается. С тех пор полет нормальный. Что за глюк был - так и не понял.
EugeneNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 13:30 (13:30)   #92
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Все подобные глюки от сторонних сигналок
Старый 15.02.2015, 18:51 (18:51)   #93
Graf Serega
Аватар для Graf Serega
Graf Serega Младенец
Прикольный случай
В определенных ситуациях ключ Фольксваген Туарег 2 может не реагировать на нажатие кнопок. Часто это происходит по причине частого нажатия на кнопки, когда автомобиль находился вне зоны действия сигнала дистанционного управления. В этом случае необходимо синхронизировать ключ по следующей процедуре:
· Нажимаем на брелке кнопку VW и достаем из него аварийный механический ключ.
· Снимаем крышку с ручки водительской двери и открываем двери ключом.
· Этим же ключом заводим автомобиль.
· Вставляем механический ключ обратно – синхронизация завершена.
Graf Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 23:59 (22:59)   #94
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Есть мануал как достать механический ключ? Не могу победить защелку.
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 06:00 (05:00)   #95
S.Q.L.
S.Q.L. Младенец
Вот видео-ман, причем когда будете давить на защелку не отпускайте круглую кнопку с лого vw
Добавлено через 49 минут 42 секунды
По теме - недавно сдох аккум (прослужил чуть больше 4 лет).
На брелок машина не реагировала.
Первым делом махнул батарейку, 0 реакции.
Затем начались махинации с механическим ключем. Достал ключ, снял накладку ручки двери, стал крутить. Ни вправо ни влево на 90 градусов ключ не доворачивался (пластиковое жало и впрямь выглядит хлипким, была некая боязнь его сломать). Залил WDшкой. Через 5 минут ключ провернулся, дверь благополучно открылась.
Поставил новый аккум Varta SD 110Ah, пот****лся вечером в пятницу 13го на морозе знатно, держа в одной руке телефон, а в другой torx на 10. Нафига на 2х тонной барже аккум разместили под водительским седлом (да да ниже центр тяжести но это же не спорткар, лучше бы под капотом его установили причем там места для него предостаточно), еще и эти дурацкие защелки на крышке закрывающей аккумулятор с зазорами рассчитаными под руку худощавой девицы. Посмотрел в инете как прописывают аккум, стал делать по аналогии. И столкнулся с проблемой - 61 блок Вася не находит, а в 19 блоке нет канала где нужно вбить 3 параметра одной строкой (партнабер, производитель, серийник). В 19 блоке у меня отображаются 3 отдельных канала по одному параметру на каждый: объем, производитель и серийник. Текущее значение: объем 110Ah, производитель VAO, серийник 1111111111 (аккум стоял родной, таже Varta 110Ah только с логотипом VAG. Интересно кто ему такой серийник назначил). Попытался сменить серийник на 1234567890, пишет что должен быть хотя бы один буквенный символ. Как тогда текущее значение может быть 1111111111?
Может кто подскажет, где искать этот канал (как на первом фото) куда прописывается аккум (версия Васи самая свежая, машина 11 модельного года)?
На втором фото на MMI отображается картинка степени заряда аккума, у нас такого на 850 голове случайно отобразить нельзя?
Тип файла: jpeg c85cf14s-960.jpeg (176.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpeg 239cf14s-480.jpeg (64.9 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось S.Q.L.; 16.02.2015 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение
S.Q.L. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GraboraN (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 08:29 (07:29)   #96
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
S.Q.L., спасибо. Я без кнопки VW пытался))
DAZENT (11.01.2021)
Старый 24.03.2015, 09:47 (11:47)   #97
Terminator
Terminator Младенец
Хочу поделиться своим опытом. Впервые столкнулся с данной проблемой осенью с появлением первых холодов, машина никак не хотела реагировать ни на кейлесс ни на ключ. Попытка открыть механическим ключом оказалась безуспешной, так как ,как и многие братья по несчастью, побоялся сломать это пластиковое чудо немецкого автопрома. Спасло то, что есть возможность залезть через багажник, если конечно у вас не электропривод. После чудесного попадания в салон, авто завелось на раз два. После месяцев мучений и гугла я научился попадать в авто через дверь и сделал следующие выводы:
- судя по наблюдениям за напряжением АКБ, где то в районе 12.2В происходит блокировка кейлесса и центрального замка, это определяется по отсутствию мигания светодиода в двери;
- механическим ключом дверь открыть возможно, нужно повернуть налево и подержать ключ в таком положении с небольшим усилием, после открытия двери, сработает сигнализация, необходимо вставить брелок в специально отведенное место в панели и повернуть;
- обычно, если автомобиль долго не стоял и АКБ сильно не разрядился, авто заводится без проблем;
- аккумулятор заряжается, через клемма под капотом;
- если пытаться зарядить в процессе движения, есть вероятность, что данная проблема может повториться при передвижении на небольшое расстояние, особенно с громко включеной музыкой))
- основная проблема связана с разрядом аккумулятора в результате малых пробегов, либо длительных простоев сопровождающихся морозами, оффициалы, как обычно, разводят руками и пытаются придумать какую-нибудь нелепую версию.
Terminator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexZ777 (08.01.2017), Atomic Max (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 14:47 (14:47)   #98
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Цифру напряжения в 12.2В не попутали?
Сдаётся мне, что столько полностью заряженный новый аккумулятор выдаёт.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 18:08 (18:08)   #99
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
semen9182, ну да, странно. Вроде 12.6В полностью заряженный АКБ, а 12.2В --- это процентов 60 ёмкости. Не ужели уже keyless при этом отрубается?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 12:20 (11:20)   #100
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
На работу радиоключа (дистанционного радиоуправления – ДУ) могут негативно повлиять также различные внешние воздействия (например, радиопомехи)!
Известные источники радиопомех:
Если ключ с ДУ находится вблизи
• смартфона.
• беспроводного телефона (DECT).
• сетевого адаптера (например, зарядного устройства Blackberry).
• пульта управления подъёмного крана или иного промышленного пульта ДУ.
• другого автомобиля с ДУ.
• ноутбука (частота регенерации изображения дисплея, беспроводная сеть – WLAN).
• иные устройства с радиопередающим блоком (например, бебифон, метеостанция, пульт ДУ ворот гаража и т. д.).
а также:
• Если ключ кладётся непосредственно на навигационный блок (аксессуар).
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Thermo380 (20.01.2018)
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
