Старый 06.02.2015, 18:39 (18:39)   #1
Slavyan777
Slavyan777 Младенец
По умолчанию Помогите разобраться
Собираюсь приобрести Tauareg. V6TDI. 2007г.в. Это моя первая машина. Год стоит в таком виде. Нынешнии собственники ничего незнают о техническом состоянии машины.
Повезем акумулятор, будем пробывать заводить. И в общем сложились такие вопросы к знающим людям:
Пневмосистема сама накачается если его завести (на данный момент машина просажена) или нужно что то делать дополнительно и как вообще проверить работоспособность пневмоподвески? и на крайняк сколько денег будет стоить если ее полностью восстанавливать?
Машина вообще должна завестись после года простаивания на улице или что то дополнительо нужно делать?
Тип файла: jpg P1000527.jpg (251.3 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg P1000528.jpg (239.7 Кб, 62 просмотров)
Slavyan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 18:43 (18:43)   #2
Slavyan777
Slavyan777 Младенец
Тип файла: jpg P1000527.jpg (251.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg P1000528.jpg (239.7 Кб, 37 просмотров)
Старый 06.02.2015, 19:08 (19:08)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Ставьте АКБ и заводите, подвеска сама накачается. Включите зажигание, подождите пока потухнет спиралька на щитке приборов и только потом включайте стартер. Если всё нормально, то после пуска все контрольные лампочки должны погаснуть. Пневмоподвеска не должна травить воздух и после ночной стоянки не должна опускаться.На заведённом авто проверти все режимы подвески, машина должна опускаться и подниматься
Последний раз редактировалось nostrum; 06.02.2015 в 19:11.
Slavyan777 (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 19:17 (19:17)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 06.02.2015, 19:29 (19:29)   #5
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Полгода простоя на улице и фары на месте. Честно сказать, я удивлен.
А почему стоял-то?
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 19:34 (19:34)   #6
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Думаю там в блоках ошибок куча будет, после та го как акум сел. Хотя, чек может и не гореть.
И обратить внимание на сайлетблоки, т.к. если она год просаженная стоит, им не долго осталось.
Пневма должна сама накачаться.
Да и какая саляра там залита, тоже вопрос, могло прихватить. Советую сразу поменять все фильтра, и мало. Если брать будешь.
Возможно, покрутить надо стартером будет, т.к. давление в рейлах упало.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
MichaelFBI, Походу на стоянке стоит, либо закреплены.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 06.02.2015 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 19:45 (19:45)   #7
Slavyan777
Slavyan777 Младенец
Подскажите пожалуйста как переключать режимы подвески?
Старый 06.02.2015, 20:16 (20:16)   #8
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
И пневмосистему все-таки лучше потом проверить в сервисе на предмет исправности соединений магистралей, баллонов и т.п.
Старый 06.02.2015, 20:46 (20:46)   #9
Slavyan777
Slavyan777 Младенец
Так вот я проверить смогу в сервисе только после покупки машины.
Пневмо дорого восстановить?
Старый 06.02.2015, 21:07 (21:07)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
На консоли, где рычаг КПП крутилки есть, вправо крутишь-подымается, влево-опускается. Вокруг крутилок символы нарисованы, там всё понятно по ним
Старый 06.02.2015, 21:25 (21:25)   #11
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Желательно в бак залить свежей солярки литров 20 чтобы разбавилась со старым топливом, установить новый аккумулятор и зажиганием погонять бензонасос, потом стартером покрутить движок чтобы прокачал топливо....
В идеале бы перед тем как завести авто поскидывать все ошибки VAG COMом. И через тест исполнителей подать на бензонасос управляющий сигнал чтобы прокачать топливную систему.
С пневмой ничего не случиться, заведется, компрессор накачает воздух и тур с колен сам поднимиться.
Да, и когда будете снимать старый аккумулятор, новый аккумулятор подсоедините под капотом с помощью проводов к клемам для прикуривания, тогда электропривод кресла заработает и можно будет его подвигать и достать аккумулятор из под сидения. Как достанете старый аккумулятор новый можно отключить из под капота и поставить на штатное место.
Последний раз редактировалось ZYM; 06.02.2015 в 21:30.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 21:29 (21:29)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
По поводу восстановления пневмы не скажу, самый дорогой её элемент компрессор. Но вот, что бы я точно не стал делать, так это покупать без проверки и диагностики основных узлов и агрегатов (ДВС, АКПП, пневма, рулевая, тормоза).
Старый 06.02.2015, 21:33 (21:33)   #13
Andre58
Поблагодарил(а): 1,089
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
Slavyan777 "Собираюсь приобрести Tauareg. V6TDI. 2007г.в. Это моя первая машина. Год стоит в таком виде."
Судя по вопросам, Вам лучше кого-то с опытом эксплуатации Туарега пригласить с собой. Машина не самая простая.
Последний раз редактировалось Andre58; 06.02.2015 в 21:35.
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 21:41 (21:41)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
ZYM
Из практики могу сказать, что если топливная система в порядке, то достаточно зажиганием погонять насос и двигатель должен запустится. Солярка в отличии от бензина не испаряется и если система герметична и клапана держат, то схватит быстро.
Старый 06.02.2015, 21:42 (21:42)   #15
Андрюха43
Аватар для Андрюха43
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
Андрюха43 ПервоклашкаАндрюха43 Первоклашка
Slavyan777, обратитесь к Жеке 197,имхо не надо себе ломать голову по диагностике и состоянию тыц
Андрюха43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 21:54 (21:54)   #16
Павлик015
Аватар для Павлик015
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 68
Павлик015 Детский сад
Я бы бежал от этого таурега после годовалой стоянки, кузов весь наверное в пауках, бампер снизу коцаный, много ошибок будет, трапеция дворников наверняка не рабочая, жидкости под замену... сколько хоть за него просят???????????
Павлик015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 22:04 (22:04)   #17
Slavyan777
Slavyan777 Младенец
С радостью бы, но нет таких знакомых.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Там с 5 элементов пауки убирать надо и красить, но это у меня знакомый сделает, будет ак новый... оба бампера коцаные. задний фонарь разбит, дворников на нем вообще нет, решетка радиатора расколота.
А просят от 380т до 450т, это как договоримся.
Последний раз редактировалось Slavyan777; 06.02.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2015, 22:19 (22:19)   #18
Павлик015
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 68
с доками всё хоть норм?
я тебе скажу что турик не из дешевых машин по обслуживанию, любой гемор ты попадаешь на нормальное ЛАВЭ, не любит он рукоблудливых мастеришек, лучше с хозяином бы пообщаться что к чему. Даже плохо затянутый контакт выливается в большие деньги и поездками на эвакуаторе по псевдомастерам.....
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Я тебя не отговариваю не в коем случае, аппарат нормальный у самого турик я не нарадуюсь у меня диллерский один хозя , но у друга такой же только с германии, притащили перекупы ему. вот он хапнул горя с проводкой....и пневмой
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
у него он день ездит, неделю мозг еб....т)))
Последний раз редактировалось Павлик015; 06.02.2015 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2015, 22:25 (22:25)   #19
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
цена норм
можно и немного повозиться!
а новое топливо долить стоит из-за того что в баке может быть залита еще летняя солярка...
Старый 06.02.2015, 22:44 (22:44)   #20
Slavyan777
Slavyan777 Младенец
ZYM
цена норм
Поэтому и беру что цена нормальная) лишь бы завелся еще
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
