Старый 10.02.2015, 16:42 (16:42)   #1
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
По умолчанию ... и снова кнопка старт\стоп
Появилась у меня кнопка старт\стоп не родная и я решил попробовать ее внедрить в автомобиль. Ну вот захотелось мне, что бы двигло запускался с кнопки и глушился с нее. Я понимаю, что ключ все равно нужно будет вставлять. Пофиг. KEY LESS не имею. А вот распиновка кнопки есть. Может кто из комрадов может подсказать, возможно ли подключить сею кнопку ну например параллельно замку зажигания и схемку бы замка посмотреть не лишним было. Прошу просто так не флудить в теме.
Тип файла: jpg 20150210_150709.jpg (300.5 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150209_081507_598594370.jpg (90.5 Кб, 56 просмотров)
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 17:27 (20:27)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Андрей,тяжелее всего наверное будет просверлить грамотно отверстие в панели возле КПП,чем подключить кнопку) от Мерса кнопка?
AndreyOld (14.02.2015)
Старый 10.02.2015, 18:05 (18:05)   #3
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Проверить как раз то не проблема, на военном заводе в конце концов работаю. Не знаю, от чего кнопка. Но хоть распиновка есть.
Старый 10.02.2015, 19:14 (19:14)   #4
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Тема в помощь, на английском, правда http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm Суть в том, что нужей keyless и относится с V8 и V10.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 19:52 (19:52)   #5
Pantuhos
Причина: Ну собственно нам такой товарищ тож не товарищ
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Кнопка кЕтай,не худший вариант но возможны глюки.Для подключения или колхоз на куче релюх либо ищи модуль автозапуска Туарег-каен.Если ставить в нормальном сервисе то не дешево будет,если самому то без опыта не советоветовал бы-накосячиш наверняка.
Во,нашел.Там схема есть для понимания процесса))
http://autoradio.su/online-store/cat...ne-intro-tas-t
Последний раз редактировалось Pantuhos; 10.02.2015 в 20:01.
Pantuhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 21:06 (21:06)   #6
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Обе статьи прочитал, спасибо. Обе не подходят: для первого варианта нужен KEY LESS, а второй вариант не предусматривает наличия ключа в замке зажигания.
По идее, я так думаю, нужно замыкать те контакты, которые непосредственно запускают двигатель из положения "зажигание включено" и соответственно глушить его. Схемку бы где нить раздобыть замка зажигания, может и можно разобраться.
Старый 10.02.2015, 22:41 (22:41)   #7
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
см схему
сам изучал тему, но до конца не разобрался, закончилось установкой кнопки и проброской проводки, но далал уже по холоду и похоже не дорезаль по нормальному провода (там ножевые пины), кнопка сейчас не работает, оставил это дело до тепла )
Тип файла: pdf start-stop_system.pdf (1.17 Мб, 51 просмотров)
Старый 10.02.2015, 23:09 (23:09)   #8
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
http://autoradio.su/images/stories/c...E/image024.jpg
Вот же схема замка зажигания,изучай
Старый 11.02.2015, 10:14 (10:14)   #9
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Спасибо, буду изучать. Посмотрим, что получится.
Старый 11.02.2015, 19:59 (19:59)   #10
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Это совсем не то, здесь нет ничего полезного по схемам машины
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
см схему
За схему спасибо, но наверно интересует один только блок: Е415 Выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя. Интересно, можно найти схему самого блока внутри?
Последний раз редактировалось AndreyOld; 11.02.2015 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2015, 20:23 (20:23)   #11
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Вот про это я и говорил что без опыта лучше не лезть)Чтобы подключить кнопку тебе фактически автозапуск надо подключить на машину.Для этого нужно подключить шесть проводов к замку зажигания в разрыв,при отсутствии кейлеса по другому никак.Модуль этот просто облегчит задачу по подключению,можно городить огород на шести релюх и внешнему управлению ими.
Старый 11.02.2015, 20:33 (20:33)   #12
maRabunta
Благодарностей: 189
E415 это замок зажигания и он у тя есть )
и опятьже на сколько я понял, все остальное именно для безключевого доступа нужно, а для старта с ключем в личине достаточно вставленного ключа, чтоб считался иммо.
Старый 11.02.2015, 21:52 (21:52)   #13
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Все правильно! Это и есть замок. Огород городить не надо, потому как ключ уже вставлен и большая часть проводов, выходящих из замка зажигания задействованы. Осталось найти ТЕ провода, которые дают команду непосредственно на запуск двигателя. Вот только как это происходит, непонятно. Или тупым замыканием контактов в замке или подачей команды с замка зажигания на блок санкционированного запуска двигателя. Скорее первое, я думаю. И главное, найти эти провода. Потому и нужна конечно схема самого замка.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
