Старый 24.02.2015, 14:14 (14:14)   #121
kayla.caryapadas
kayla.caryapadas Младенец
kayla.caryapadas, Доберешься до косы проводов и увидишь эти скрутки. Снимешь по очереди с них изоляцию и увидишь что окислено. Зачистишь, скрутишь плотненько, заизолируешь. АКПП должна сама разблокироваться, и ошибки пропадут. У меня, правда, ЧЕК погасла через пол часа где то..
Благодарю, Картусь!!!
Добавлено через 20 минут 51 секунду
А вот что-то ни фига(((( Открыл. Провода у меня в специальном пластиковом кужухе, открыл его - всё сухо. И вот такие провода. Под изолентой скруток ненашупывается...
Последний раз редактировалось kayla.caryapadas; 24.02.2015 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
kayla.caryapadas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 12:22 (12:22)   #122
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
kayla.caryapadas, Они (скрутки) выше. Кожух пластиковый не надо снимать. Скрутки там, где место для ноги левой. И щупать не надо... не нащупаешь. Вскрывай смело эту оплетку и руками раздвинь жгут.
Последний раз редактировалось Кастусь; 25.02.2015 в 12:28.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 12:01 (12:01)   #123
kayla.caryapadas
Всё верно. Скрутки были выше. Перекрутил всего ОДИН проводок и всё погасло и разблокировалось!!!
БЛАГОДАРЮ ОТ ДУШИ !!!
Старый 09.03.2015, 20:42 (20:42)   #124
Kilog
Аватар для Kilog
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
Kilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классов
Всем привет! Возникла та же проблема, три недели не трогал свою машинку, а тут ошибка на ошибке и все заблокировалось((((( Сегодня сам вскрыл полик и там оказалось не так все идеально, не лужи но и не сухо, как я понимаю конденсат!!! Нашел все скрутки и перемотал их заново, больше проблем с ошибками нет!!!!)))) Все разблокировалось и прекрасно ездит!!!!! Скрутки все поднял к верху и зафиксировал. Всем большое спасибо за подробные рассказы, благодаря им знал куда лезть и чего проверять!!!
Kilog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
artur2000 (13.07.2015)
Старый 26.04.2015, 14:20 (14:20)   #125
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Тоже возникла подобная проблема. При переводе рычага АКПП в режим типтроник - ничего не происходит. АКПП остается в режиме "D". При этом на ходу в режиме "D" может самопроизвольно перейти в режим типтроник (при этом рычаг АКПП находится в положении "D"). Почитал на форуме похожие темы. В результате многие пишут про некие магнитики, которые низко посажены. Сегодня разобрал консоль и добрался до магнитов. Квадратный сидит нормально, да и поднять его врятли получится. А вот круглый действительно был глубоковато утоплен и я его приподнял. Однако проблемы это не решило. Режим типтроник не включается. При осмотре микросхемы обнаружил (не знаю как правильно назвать) как будто подгоревшие или подстертые дорожки. Фото прилагаю. Кто может подсказать - может ли это влиять на возникновение описанной проблемы?
Тип файла: jpg фото.jpg (207.5 Кб, 156 просмотров)
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 15:39 (15:39)   #126
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А как же тут можно догадаться по наитию? Нужен, для начала, протокол диагностики и только потом начинать разбираться.
Старый 26.04.2015, 21:01 (21:01)   #127
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Вася говорит о следующей ошибке:
01045 - переключатель Типтроник F189
008 - недостоверный сигнал.
Тип файла: jpg image.jpg (363.3 Кб, 48 просмотров)
Старый 26.04.2015, 21:16 (21:16)   #128
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Ренат322
1 Ошибка найдена:
01045 - Переключатель Tiptronic-F189
008 - Некорректный сигнал - Периодически
У меня тоже была такая ошибка. Но пропадала индикация при включении D. Не работал режим tiptronic. Если сразу ставить на спорт, то индикация работала.
Два раза разбирал рычаг. В первый раз нашёл выпавший магнит. Поставил на место, но не помогло. Потом прочитал на пендосовском клубе, что есть разница, какой стороной его ставить. Сегодня перевернул и попутно подчистил контакты на плате типтроник. Да и пыль с неё смахнул. Что конкретно из перечисленного помогло не знаю, но всё заработало.
Из соседней темы: "АКПП встаёт в аварийный режим", только вчера победил
andydoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tiger31rus (26.04.2015), Werkstatt (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 21:50 (21:50)   #129
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Ренат322
1 Ошибка найдена:
Я их тоже почистил, но в принципе они и так чистые вроде были. Попробую круглый перевернуть! Но не дает мне покоя странный вид "дорожки" на микросхеме (на фото выше видно). Может из-за этого сигнал не проходит как положено.
Старый 26.04.2015, 21:56 (21:56)   #130
Werkstatt
Инженер
Изношенную плату поменяйте - 7L6713243D.
Старый 10.05.2015, 16:31 (16:31)   #131
Вячеслав81
Аватар для Вячеслав81
Вячеслав81 Младенец
Всем привет. На табло BRAKE FAULT STOP VEHICLE машина едет. Что делать
Добавлено через 9 минут 15 секунд
тормозуха в норме стопы горят, но авто все время у меня заводилось без выжима тормоза
Последний раз редактировалось Вячеслав81; 10.05.2015 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2015, 20:09 (20:09)   #132
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
для начала подключить vag-com и посмотреть ошибки...
Werkstatt (11.05.2015)
Старый 11.05.2015, 12:35 (12:35)   #133
Вячеслав81
Вячеслав81 Младенец
номер ошибки уточню. а так КЗ где то
Старый 30.07.2015, 07:16 (09:16)   #134
Владимир Бодрин
Владимир Бодрин Младенец
Доброго дня! Подскажите, что только не пробовал, какие форумы только не читал, не работает ТИПТРОНИК и все . И магниты как только не крутил, в косу с проводами лазил, диагностика ошибок не показывает. Может есть еще варианты, чтоб заставить его работать????
Владимир Бодрин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 11:35 (11:35)   #135
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
а что именно не работает и что все-таки работает, в каких режимах?
нет ли ошибок типа
01045 - Tiptronic Switch (F189)
008 - Implausible Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
Может все-таки это магниты...
посмотрите потом сообщения 797-804 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2980&page=40
сравните с темой - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81238
Старый 30.07.2015, 16:39 (18:39)   #136
Владимир Бодрин
vwuser2011, все режимы работают хорошо, от P до S, но при переключении рычага на ручной режим (типтроник) ничего не меняется, на табло остается надпись D, хотя должна измениться на 1.2.3.4.5.6 и машина продолжает ехать в режиме D (хотя рычаг наклонен враво, в ручном режиме).
Добрался до магнитов, прямоугольный был отломан, я его аккуратно посадил на клей и пайку на место, но это не помогло. Плата с виду целая (которая под селектором переключения передач находится), без царапин и потертостей. Заглядывал сбоку, магнит ходит практически вплотную к плате, то есть зазор между магнитом и платой минимальный.
В итоге с виду все в порядке, но почему то не работает.
Ошибок нет вообще никаких.
Старый 31.07.2015, 07:53 (09:53)   #137
Владимир Бодрин
vwuser2011, Спасибо огромное за помощь!!!! Решил вопрос таким образом: круглый магнит перевернул и подложил под него кусочек изоленты, чтоб он повыше стоял. Собрал и все заработало
Старый 31.07.2015, 08:45 (08:45)   #138
vwuser2011
Последний раз редактировалось vwuser2011; 31.07.2015 в 08:52.
Старый 29.11.2015, 07:46 (06:46)   #139
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Для тех кто потерял круглый магнитик с платы(отдельно не найдеш )купил телескопическую ручку которой металл из удаленных мест доставать раздвижную с магнитиком на конце,обрезал по длине,поставил и все окей
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 20:25 (20:25)   #140
VChen
VChen Младенец
Огромное спасибо участникам данной темы!!! Была данная проблема, куча ошибок и АКПП заблокировалось. Благо все это случилось в гараже. Прочитал тему, пошёл вскрыл полик, к слову что бы снять пластиковый порожек нужно приложить приличное усилие, нашёл скрутки их четыре, одна из них отлично сделана в термоусадке да ещё с герметикам, другая скрутка из толстых проводов так себе, а вот другие две полное гав*о - сгнили. Две скрутки переделал, пропоял для надежности и в термоусадку. Все заработало. УРА!!!
Вот что было.
Тип файла: jpg 20160306_181501.jpg (178.1 Кб, 180 просмотров)
VChen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
