Старый 09.03.2015, 10:01 (10:01)   #461
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
Пневма принудительно не опускается в нижнее положение, пишет "PRESSURE TANK FILLING" - типа давление маленькое, потом не смогу машину обратно поднять в нормальное положение... Посмотрел по ВАСЕ - давление в 6 группе выше 9,5 у меня не поднимается, так понимаю нормальное должно быть порядка 14?
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 10:27 (10:27)   #462
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
верно
нормальное должно быть не ниже 14. похоже компрессору не хватает производительности. это может быть из-за износа поршневой (требуется ремкомплект) или из-за утечки в системе (в этом случае видно быстрое падение давления при диагностике. дальше мыльный раствор и смотрим ...)
Nojabrsk (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 16:56 (19:56)   #463
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
BVP
верно
+1
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
По всем симптомам утечка где то в линии компрессор - ресивер, компрессор - подкачка колес. Частенько утечка идет в районе стыка на шланге который идет на подкачку колес либо на самом золотнике. Ну и компрессор скорее тоже устал устал.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.03.2015 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 17:34 (17:34)   #464
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
дело то в том, что в остальных режимах он работает на ура, правда как мне кажется поднимает чуть дольше чем у других. Смотрел на другом туре дорестайле - там пневма побыстрее поднимала как мне кажется
Старый 10.03.2015, 10:24 (10:24)   #465
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
День добрый.
Диагностику при измерении давления делали на ходу?
При исправной пневмосистеме, компрессор качает в рессивера при скорости более 40 км/ч.
ну и 9 бар-конечно мало мин14-максимум 15,95!
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 10:40 (10:40)   #466
Irradiant
Аватар для Irradiant
Благодарностей: 22
Irradiant Младенец
День добрый.
Вводите в заблуждение:
1. Давление в 9 бар нормальное для определенного положения клириенса. 14 бар это в режиме экстра роад. Недокачивает до 14 бар с 9 значит открывается утечка при более высоком давлении, это балон либо клапан, а не шланг или штуцер, так бы авто перекашивало. Компрессор думаю вполне живой.
2. Рессивер накачивается в любом состоянии авто, едет она, или стоит с закрытыми дверями. При утечке из рессивера авто не падает, блок клапанов качает в один из контуров независимо, перед, зад, рессивер
Irradiant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 12:31 (12:31)   #467
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
1, при любой утечке, авто кренится!
2, я, выше спрашивал про диагностику, как она проводилась
3. проблема-не в поднятии, а в отпускании авто, как пишет автор!
Посмотрите гр. 34 канал 6,7 там конкретно В блоке клапанов видно, что клапана колес закрыты,а клапан рессиверов открыт при движении свыше 40 км/ч Вот именно в движении мы видим эффективность работы компрессора т.к.Вы сами понимаете, что запас воздуха и давление в рессиверах необходим для быстродействия подъема и опускания авто!
А Nojabrsk выше писал,
Последний раз редактировалось dmitrii44; 11.03.2015 в 13:01.
Старый 06.04.2015, 21:08 (00:08)   #468
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Всем привет! заказал себе малый ремкомплект для компрессора, но в него не входит обратный клапан. Подскажите где его можно купить? Возможно ли его изготовить мастерам и из какого она материала? В большом ремкомплекте необходимости нет, а заказывать только из-за клапана не хочется. Может кто сталкивался подскажите пжл!
Схему только такую нашел! Нужен обратный клапан 1
Brigadir55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 21:36 (20:36)   #469
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Brigadir55, Купить его можно только от б/у компрессора. Сделан он из резины (судя по следам износа).
Это если говорим про обратный клапан под номером 1.
Старый 06.04.2015, 21:53 (21:53)   #470
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
А что с ним случилось?
Пружинка конусная целая?
Я свой восстановил...
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 22:02 (01:02)   #471
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Развалился, если правильно подойдет описание от перегрева я так понимаю. подскажите как восстановили? вроде целая
Старый 06.04.2015, 22:08 (22:08)   #472
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
у меня отвалился кусочек клапана на который надевается пружина, приклеил обратно;)
поверхность, которая прижимается к отверстию, отшлифовал наждачкой.
давление больше не снижается.
Старый 07.04.2015, 06:53 (09:53)   #473
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
спасибо, будем кумекать! он из резины обычной?
Последний раз редактировалось Brigadir55; 07.04.2015 в 08:25.
Старый 07.04.2015, 13:36 (13:36)   #474
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
резина жесткая.
в личку почту напиши, скину фотки
Brigadir55 (07.04.2015)
Старый 19.04.2015, 23:40 (23:40)   #475
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Кто подскажет каталожный номер мерседесовского компрессора, который подойдет?
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 00:02 (00:02)   #476
VovanChek
Аватар для VovanChek
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
VovanChek Детский сад
Разбирал компрессор, мне показалось, что обратный клапан из фторопласта, как и компрессионное кольцо. Уж больно твёрдый он.
VovanChek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 20:28 (20:28)   #477
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Вечер добрый.
Почему именно мерсовский, что с Вашим? Лишитесь подкачки колес и переделки нужны.
вот тема:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=28555&page=4
Старый 25.04.2015, 20:40 (22:40)   #478
Сергей Грещенко
Аватар для Сергей Грещенко
Благодарностей: 82
Сергей Грещенко ПервоклашкаСергей Грещенко Первоклашка
Доброго времени суток Уважаемые!
Ни где не нашёл информации о блоке клапанов. Существует ли возможность его выхода из строя? После зимы все было в воде. Не залито, но влаги много. Возможно ли, что из за плохого компрессора давления воздуха не достаточно для распределения внутри блока клапанов?
По большому счёту ситуация такова:
1. Поднимаются только задние балоны и очень медленно.
2. Передок не шевелится.
3. Установка уровня высоты подвески из салона на подъём или опускание не реагирует.
4. Компрессор работает до срабатывания защиты от перегрева.
5. В ресивер воздух накачивается очень мало. При подключении трубки подкачки колес давления хватает на один "пшик".
6. При подключении "васи" давление показывает 4 bar и падает. О том, что нужно 14-16 знаю.
Ну и сам вопрос.
Чем озадачиваться? Покупкой ремкомплекта http://pnevma.ru/-touareg/245-remkom...-original.html компрессора, блока клапанов или и того и другого.
Заранее благодарен толковым ответам.
Сергей Грещенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 10:35 (10:35)   #479
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Ну и сам вопрос.
В данном случае на лицо износ поршневой компрессора и влага, если утечек нет, то ремкомплект спасёт.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 10:40 (10:40)   #480
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Добрый день.
Для удобства работы Вам придется снять компрессор и блок клапанов.
ИМХО по блоку клапанов-там нечему ломаться, но вот влага и мороз делают свое дело!
Основная проблема выхода из строя -это уплотнители в блоке клапанов.
НО НЕ СПЕШИТЕ С НИМ ПРОЩАТЬСЯ, СНАЧАЛА ДЕФЕКТОВКА, ну и соответственно необходимо разобрать компрессор и эл. часть тоже.
Проверка блока клапанов, я писал вот в этой ветке пост 2083
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%E9&page=105
Если Вы не меняли ремкомплект, то лучше это сделать, и антифриза для пневмо систем залить.
Можно и ошибки тут выложить
Последний раз редактировалось dmitrii44; 26.04.2015 в 10:48.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
