Старый 14.03.2015, 22:49 (23:49)   #1
Dis
Dis Младенец
По умолчанию Ошибки 17755 и 17748, 17725 несмотря на замену всего
Помогите разобраться!
Поменял все -цепи, натяжители успокоители, звездочки ну вообщем все кроме фазовращателей (они работают. снимал проверял все 4 раза)метки четко стоят все- равно ошибки 17755 и 17748, 17725 несмотря на замену всего не знаю куда идти всю голову сломал, не пойму в чем проблема?
Dis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 22:52 (23:52)   #2
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,791
Благодарностей: 1,583
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Ответил в личку
Жека 197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 12:29 (12:29)   #3
Pavel Андреевич
Аватар для Pavel Андреевич
Pavel Андреевич Младенец
Можно мне тоже в личку?
Pavel Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 17:47 (17:47)   #4
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Dis
17755-Цил. 5, цепь зажигания обрыв цепи.17748- Коленчатого Вала/Распределительного Вала Поз.Сенс.Сигналы из последовательности. 17725-Цил. 13 - НОК Контр Предела Достиг
Добавлено через 8 минут 49 секунд
Dis
17748 / P1340 / 004928 - Датчик положения распределительного вала (G40) / двигателя Датчик скорости (G28): Инкор. корреляция
Возможные причины
Ремень ГРМ / Chain неправильно установлен
Цепь привода распредвала вероятно удлинен
Датчик положения распределительного вала (G40) неисправен
Датчик частоты вращения двигателя (G28) неисправен
Возможные решения
Проверка приводного ремня газораспределительного механизма / установка цепи
Используйте измерения значения блоков (MVB) для проверки цепи привода ГРМ
Проверка / замена датчика положения распределительного вала (G40)
Проверка / замена двигателя Датчик скорости (G28)
Особые примечания
При обнаружении в двигателе 1.8T, проверьте давление масла в двигателе. Пикап масляный насос может быть ограничено.
При обнаружении в двигателе 1.8T (возможно, другие тоже), проверьте, чтобы убедиться, что правильно G40 установлен (одиночный зазор против 4 зазора).
При обнаружении в VR6 4 клапана (BDF, BJS, BAA,) двигателей в сочетании с 17755 см Технический бюллетень 15-07-03. Прежний номер Технический бюллетень был 15-04-01.
При обнаружении в 30-клапанный V6 бензиновый двигатель Audi (такие как EPB или BEL), DTC 17755 могут быть сохранены, а также. Если оба этих кодов отображаются одновременно, а коды появляются только после того, как двигатель урчит выше 1800rpm, то проблема, скорее всего, что цепь натяжные кулачковые были установлены на некорректных головок (натяжитель водителей на пассажирском головы и т.д.).
На двигателях с цепным приводом распределительного вала впускных клапанов (ов), но с ременным приводом распределительного вала выпускных клапанов (ов), проверьте количество цепи роликовых связей между впускных и выпускных клапанов правильно. Нажмите на картинку, чтобы увеличить:
Cam chains.gif синхронизацию
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Dis
17755 / P1347 / 004935 - Датчик положения распределительного вала 2 (G163) / двигателя Датчик частоты вращения (G28): Инкор. КОРРЕЛ.
Возможные причины
Датчик положения распределительного вала 2 (G163) неисправен
Возможные решения
Проверка / замена датчика положения распределительного вала 2 (G163)
Особые примечания
При обнаружении в VR6 4 клапана (BDF, BJS, BAA,) двигателей в сочетании с 17748 см Технический бюллетень 15-07-03. Прежний номер Технический бюллетень был 15-04-01.
При обнаружении в 30-клапанный V6 бензиновый двигатель Audi (такие как EPB или BEL), DTC 17748 могут быть сохранены, а также. Если оба этих кодов отображаются одновременно, а коды появляются только после того, как двигатель урчит выше 1800rpm, то проблема, скорее всего, что цепь натяжные кулачковые были установлены на некорректных головок (натяжитель водителей на пассажирском головы и т.д.).
Cam chains.gif синхронизации
Последний раз редактировалось блафоня; 22.03.2016 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mihon77748 (04.07.2017)
Старый 25.07.2019, 17:44 (21:44)   #5
IPetrichshev
Touareg 3.2 V6 Expedition
IPetrichshev Младенец
Ответил в личку
Добрый день, напишите, пожалуйста и мне в личке о решении этой проблемы, тоже столкнулся
IPetrichshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2022, 16:50 (17:50)   #6
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Всем здравия. Помогите и мне с похожей ошибкой пожалуйста (17748 Датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28 P1340-001 несоответствие сигнал), выскакивает после длительного (5-6часов) прохвата по трассе (100-160)
syrovii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2022, 17:03 (18:03)   #7
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Клапан управления фазовращателем может голову парить, подклинивает плунжер внутри - как вариант.
Старый 23.11.2022, 18:24 (19:24)   #8
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
А это можно проверить? Или только через замену?
Старый 23.11.2022, 19:10 (20:10)   #9
Можно, но нужно знать что делать и поймать момент когда эта ошибка воспроизводится.
Старый 23.11.2022, 19:22 (20:22)   #10
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Спасибо за наводку , буду ловить момент)))
Добавлено через 52 секунды
Можно будет обратиться лично как поймаю?
Последний раз редактировалось syrovii; 23.11.2022 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2022, 23:01 (00:01)   #11
Можно.
В момент, когда ошибка появляется, есть изменение в работе ДВС?
Старый 09.12.2022, 13:14 (14:14)   #12
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Честно сказать хз��, по трассе едет вроде норм
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
