Старый 31.03.2015, 14:55 (14:55)   #81
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
Блин, чё делать-то????
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Кажись, допер.
Нужны провода 7P1 971 192 и 7P1 971 192 A. На картинке это цифра (1). Только почему то Етка говорит, что левых проводов нужно две штуки....
Непонятно....
Про эти я же вроде писал, что они нужны.
То, что тебе прислали по ходу всё-таки для камеры для АСС/Лайн Ассиста и ДЛА.
Еле нашёл её фото сбоку:
http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7P...item2ec7e8d9f7
Короче замерь её длину, если около 4м, то скорее всего она.
Ещё такой разъём используется на соединении провода передней камеры, но там долджна быть длина (по Этке) порядка 6м.
Посмотрел фото, у меня только в плохом качестве, пока выложу, потом сделаю лучше.
В любом случае в апреле я на 95% поставлю большинство допов, в том числе и Ареа Вью. Т.к. у меня есть штатная проводка, то, думаю, получится сделать очень близко к штату. Но всё-таки, скорее всего, буду потрошить проводку от Гибрида и дополнять её свою... Правда придётся делать всё параллельно, чтобы не забыть что и как должно было быть в штатном варианте
Тип файла: jpg IMG_0864.jpg (301.3 Кб, 47 просмотров)
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 14:57 (16:57)   #82
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Блин, первый раз плохо прочитал сообщение.
по номеру - это провод под камеру в лобовом, которой у меня пока нет. Сейчас фото гляну провода под переднюю камеру.
Так и есть. Я тупанул. Защищенный конец, видимо, идет в блок.
Короче, у меня уже есть точно такой же провод. Если надо, этот могу отдать с хорошей скидкой
Старый 31.03.2015, 15:49 (15:49)   #83
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
сейчас глянул схему АСС, по ходу это провод идёт между камерой в лобовом R242 и блоком обработки изображения J851, причём там используется только 2 из 4ёх пинов + экран!
Поправь, если не так
Старый 31.03.2015, 17:34 (19:34)   #84
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Так и есть
Старый 02.04.2015, 20:31 (20:31)   #85
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Народ, плз отпишитесь по версиям дверных блоков у вас...
Есть предположение, что стоящие у меня базовые все-таки кастрированы и придется их менять :(
Старый 04.04.2015, 02:46 (02:46)   #86
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Фото без проводки: водительская дверь, есть память сиденья водителя и автоскладывание.
Фото с проводкой и хуже качеством - сторона пассажира, памяти сиденья нет, но есть память зеркал, разумеется.
P.S. Тут почти в тему вопрос: никто не думал поставить правую кнопку управления зеркалами? Ну просто поставить и сделать подсветку много ума не надо, интересует именно, чтобы она ещё и работала:-) Правда, думаю блок двери не сильно обрадуется такому нововведению:-)
P.P.S. Кстати.. Какая же зараза неудобная крутилка управления зеркалами!!! какой же идиот её придумал? Вроде почти всё в туре эргономично, но как же мне выносит мозг управление складыванием, нет бы вывести это на отдельную кнопку (или просто нажатием на это джойстик), а тут нужно кутить, причём на определённое место... На недорогих фордах зеркала складываются на ощупь моментально, а тут мало того, что фиг нажмёшь быстро, так ещё и складываются/раскладываются долго...
Тип файла: jpg Левый.jpg (216.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Правый.jpg (261.4 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось Lambo31; 04.04.2015 в 02:51.
Damons (04.04.2015), ghans (06.04.2015)
Старый 04.04.2015, 09:38 (09:38)   #87
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Попытались переставить блок с пассажирской стороны на водительскую - управление зеркалами отвалилось :)
Хотя, у меня блок версии АА, и в нем половины пинов вообще нет!
Спасибо за фото, буду дальше ковырять.
Старый 06.04.2015, 00:13 (00:13)   #88
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Ничего не понимаю... Пробиваю по номера блоков E, N, F - "поиск не дал результатов".
Вместо этого предлагает версии AA, AAZ, AC, ACZ.
Смотрю elcats - есть только блоки AA и AC, при этом PR-кодами они не различаются, разница только в моменте производства.
Зато на ebay полно версий E, G, F, N. Кто знает, на них защита компонентов стоит?
Старый 06.04.2015, 08:57 (10:57)   #89
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
В Етке стоит 4H0 959 793 M для левой двери и 4H0 959 792 Q для правой без особых вариантов для машин до 13 года и 4H0 959 793 AA - 4H0 959 793 AC соответственно после 13-го.
Разделений по комплектациям вроде нет.
Тем не менее, у меня стоит, судя по Васе
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386)
Part No SW: 4H0 959 793 N HW: 4H0 959 793 F
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387)
Part No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Короче, все чудесатее и чудесатее. То есть, вполне может повториться история с блоком комфорта и электроприводом багажника, когда на блоке тупо не окажется нужного разъема.
Хотя лично у меня, судя по фотографиям Lambo31, все должно быть нормуль.
Последний раз редактировалось ghans; 06.04.2015 в 09:01.
Старый 06.04.2015, 11:12 (11:12)   #90
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Я почему вопрос задал, у меня блоки 793 АА слева и 792 АА справа. Ни в том, ни в другом части пинов нет.
Ставили память кресел - на пассажирском месте работает, на водительском нет. Сначала думали, что напутали с проводкой, разобрали, проверили, все ОК. Потом грешили на сами кнопки, но переставляешь на пассажирскую сторону и там все работает. На водительской стороне активна только кнопка Set, кнопки 1-2-3 не работают и по ваг-коммандеру с них даже ответ не приходит :(
Плюс задумал зеркала поменять на складывающиеся и с side assist. Встает вопрос замены дверных блоков, и я тупо понимаю, что не знаю, что выбирать.
С блоками реально какая-то фигня, то, что выложил Lambo31, имеет 2 маркировки: 793N/793F. Ни одна из них для заказа недоступна! Ближайшее, что есть - версия M, по ЕТКА она для машин до 2012 года. Будет ли с ней функционал side assist/памяти кресел/ keyless поддерживаться?
Старый 06.04.2015, 16:49 (16:49)   #91
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
В-общем, пока рылся, обнаружил как можно поставить автодоводчики на наши двери.
По идее, должно быть все относительно просто: замена 4-х дверных блоков и 4-хзамков в дверях, все остальное вроде как совпадает.
Номера блоков от A8:
4H0 959 792 G - пассажир
4H0 959 793R - водитель
2 x 4H0 959 795 D - задние
Замки надо подбирать в зависимости от установленных опций, те, что с доводчиками, идут по PR-коду GZ2.
Если брать новое, то бюджет на каждую дверь около 8 рублей за блок и 10 рублей за сам замок.
Но вопрос по моим дверям остается. Машина декабрь 13 года, какие версии блоков брать - АС или F? Братцы, выручайте!
ghans (07.04.2015)
Старый 06.04.2015, 23:08 (23:08)   #92
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Damons Скинь фото своих блоков без разъёмов (интересуют как раз пины) для общего развития так сказать. Ну и сам по пинам глянь: главное чтобы провода в пустоту не уходили, сам понимаешь...
По поводу сайд ассиста и кейлесс - блоки вообще без разницы, они мимо идут, как и Ареа Вью:-)
Из допов блоки управляют (могут влиять) на:
зеркала (в том числе складывание),
кнопка памяти сидений,
кнопка сигнализации,
кнопка ЦЗ,
Подсветка амбиент.
Ну и на то, что у всех итак должно быть:
кнопка багажника,
эл. свеклоподъёмники,
замки дверей с концевиками...
Кстати, по поводу кодировок: тут на форуме есть тема с расшифровкой кодировок? Если нет, то можно было бы тему создать, в нескольких темах видел, что указывали что нужно менять, а то можно всё это дело обобщить:-)
подсветка
Старый 07.04.2015, 01:00 (01:00)   #93
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Без разъемов нет :(
Водительский такой:
С пассажирской стороны он сильно кастрированный, 4H0959792AA.
Я уже начинаю думать, а не проблемы ли это совместимости версий блоков?
Когда ставил сидушки, то блоки на них были 10-го года. В дверях стоят блоки 13-го года, может, они друг друга вообще не понимают? Тогда downgrade на версию 11-12 года может не помочь. Равно, как и установка расширенного блока 13-го года.
Кстати, по блокам от ауди, на них в спеках указано power latching compatible. Т.е. в авоське дотяг двери управляется именно блоком.
Последний раз редактировалось Damons; 07.04.2015 в 01:03.
Старый 07.04.2015, 19:54 (19:54)   #94
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
А есть вот такие стояли на машине с зеркалами электропривод и складывание, обогрев, элекртохром, ассистент перестроения. Вроде был кецсси, и помойму адаптивный круиз и память. Я их не поставил так как родные программировал.
Тип файла: jpg IMG_20150407_194802.jpg (197.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150407_194748.jpg (199.9 Кб, 32 просмотров)
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 22:58 (22:58)   #95
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Где ж ты раньше был!
Сегодня заказал на ebay два блока для передних дверей, знал бы, у тебя забрал...
Старый 08.04.2015, 00:04 (00:04)   #96
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Все мои деталюшки у нас на барахолке вроде лежат. А сообщение все руки не доходили написать. Но продавать тебе не стал бы. Они тебе не нужны. И на ебаи зря заказал они тебе не нужны. Блоки отличаются юуквамт но программируется одинаково. Просто написал бы я дал бы кодировку. Да я и не совсем понял какая именно у тебя проблема, что ты решил поменять блоки?
Последний раз редактировалось droni4; 08.04.2015 в 00:13.
Старый 08.04.2015, 00:51 (00:51)   #97
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Да фиг с ними, они по 15 евро всего вышли :)
Подробности в личку отписал
Старый 08.04.2015, 08:05 (10:05)   #98
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А чего не стал пробовать поставить автодоводчики, коли все равно блоки заказывал?
Я бы попробовал.... Для начала, хотя бы на одну дверь.
Не нашел на ебее?
Старый 08.04.2015, 13:15 (13:15)   #99
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Не нашел на ебее?
Там еще один баг обнаружился, блок комфорта тоже должен поддерживать функцию power latching.
У меня электробагажника нет, пока не стал заморачиваться. Если решусь - можно попробовать, на ибее блок 20 евро, замок 50-70.
Старый 08.04.2015, 16:21 (16:21)   #100
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Как уже писал у меня всё застопорилось из-за... изоленты
Но сегодня наконец-то нашёл контору, которая пообщела мне выслать 10 штук 8550 и 5 штук 839 до этого 3 конторы ретировались...
Также мне придётся перепиновать под сотню пинов, а может и больше... поэтому решил прикупить набор съёмников пинов из клемм. Оригинальный VAS 1978/35 за 18к как-то жаба задушила, проволока со скрепкой как-то тоже не вдохновили, на ибэе у пиндоносов за 100 убитых енотов нашёл почти аналог 1978/35, но там ещё 80 енотов доставка, потом после пару часиков поисков нашёл у нас такой же набор, но с доставкой всего за 7к... Короче к понедельнику-вторнику, надеюсь, у меня будет вся расходка и инструмент. Осталось найти клещи для пинов, может у нас где в магазинах есть, если уж не найду, тогда придётся ещё и их заказать... А то как вспомню как на Волге в юности обжимал все клеммы пассатижами...
Короче всё будет по фэншую ну или почти по ISO 9001
Ну и предпоследнее китайское предупреждение: кому нужна инфа почти по всем возможным допам (по проводке) - пишите, посмотрю что как и где проходит, примерная длина и т.д. Также буду барыжить всю проводку для Динки (салон и двери), вдруг кому нужно будет или знакомым... ещё будет проводка под парктроник, ну а остальное сам себе поставлю
P.S. народ, помогите плиз, а в каком разделе этки есть штатные ваговские обоймы для соединения проводов с компаундом???
Последний раз редактировалось Lambo31; 08.04.2015 в 16:24.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
